Převod °C na watt
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 14:38    Předmět: Převod °C na watt Citovat
Zdravím,
existují rovnice či vzorečky na převod ze °C na Watt? Snažím se hledat všemožně, ale prozatím jsem nic neobjevil. Děkuji za odpovědi.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 14:44    Předmět: Citovat
Je to stejna blbost jako kdybys chtel prevadet hodiny na milimetry.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 15:24    Předmět: Citovat
Třeba má na mysli dodaný tepelný výkon v závislosti na průtoku a rozdílu teplot. U toho se používá konstanta měrné tepelné kapacity vody 1,163 Wh/l/K.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Dolpi
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 15:32    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce. Vyjádřím se konkrétněji. Potřebuji vědět, jaký výkon musím dodat, aby měl odporový drát stálou teplotu 35°C. Jde mi jenom o vzoreček.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 15:40    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jak bude dlouhý a jak bude ochlazován. Pokud bude v prostředí o teplotě 35°C, potřebný výkon bude 0W na libovolnou délku.
Dolpi
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 15:45    Předmět: Citovat
Délka zhruba 3 metry a okolní prostředí kolem 5 - 15°C. Mohl by si mi napsat vzoreček podle kterého to počítáš?
Kremik
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 15:47    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
To by teoreticky šlo. 2πr pro velkou rafičku a 2πr/12 pro malou Very Happy
Dolpi> To není tak jednoduché. Okolní prostředí je co, vzduch? Jakou rychlostí bude proudit? Na tohle není žádný jednoduchý vzoreček, záleží to na spoustě okolnostech, které se budou měnit. I v bezvětří teplý předmět vyvolává proudění vzduchu, záleží na ploše (průměru) drátu, jeho barvě, atd.
Nejjednodušší to asi bude vyzkoušet.
Dolpi
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 16:00    Předmět: Citovat
Okolní prostředí bude vzduch. Odporový drát bude v uzavřeném prostoru - nic na něj foukat nebude.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 16:04    Předmět: Citovat
Zase řešíš to ohřívání bundy?
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 16:06    Předmět: Citovat
Tam je tolik neznámých vlivů, že je jednodušší to vyzkoušet v praxi.
Dolpi
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 16:07    Předmět: Citovat
Když získám potřebné zkušenosti, tak vyřeším i to ohřívání bundy. Mám v plánu i jiné projekty. Teď hlavně musím nasbírat nějaké znalosti.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 16:16    Předmět: Citovat
Na sbírání znalostí je škola, ne tohle a podobný odborný fóra.
Jestli Ti nedokáží poradit ve škole, pak máš školu dost nahovno.
ZNALOSTI a ZKUŠENOSTI jsou dvě sakra rozdílné věci.
Které přesně Ti chybí - oboje?
Proč vlastně nepokračuješ v původním vláknu a zasíráš fórum dalším duplicitním vláknem, na totéž téma?
Kremik
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 16:28    Předmět: Citovat
V bundě by možná šlo nějak odhadnout a stanovit tepelný odpor a počítat to podobně jako teplotu čipu tranzistoru. Ovšem ten odhad tepelného odporu bude stejně problém.
Pokud se chceš něčemu naučit, klidně se ptej, ale hlavně čti a sám zkoumej. Co si neosaháš - neznáš.
Pustit trochu proudu do pružinky z propisky, třeba, snad není takový problém.
Nebo si v bundě rozsviť žárovičky. Více než 96% energie se promění na teplo Wink
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 16:32    Předmět: Citovat
96%? Jenom? Leda že by ta bunda byla průhledná.
Dolpi
Děkuji všem za odpovědi. Mé minulé téma ukončím.
Strana 1 z 4
