Autozosilovac
quintes
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 20:33    Předmět: Autozosilovac Citovat
Zdravim,
mam v aute zosilovac neznamej znacky, pretoze som ho kupil od kamosa a blb ho nastriekal,a na plosaku nie je ziadna znacka. je to tazke prasa, po otvoreni predpokladam starsieho data vyroby,pretoze tam okrem tranzistorov odporov diod a kondikov nie je skoro nic. a plosak Smile no k problemu. mal som ho zaveseny dole hlavou na doske od kufra (felda) takze otrasy az az. jedneho dna mi zacalo robit to, ze sa zacal vypinat a zapinat. tak som ho otvoril, rozobral plosak od chladenia a ostali mi v ruke tri tranzistory IRF540. bol som v tom, ze tu je chyba. kupil som nove, irf 540n, a ten blb v obchode sa ani neunuval pozriet aky je rozdiel medzi nimi. az na dalsi den, ked som ich vymenil a zosik zacal robit divne veci (kontrolka blikala a tak sa spraval aj zvuk) som mu to rozhovoril (rozdiel je v zatazi "asi", na 540 je 150w na 540n je 94w).ale dal som aj 540ky, a stale robi to iste. ("blika" zvuk, ale az od urcitej hranici zatazitelnosti). ak by mal niekto zaujem o podrobnejsie info, pytajte sa. budem vdacny za kazdu radu.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 20:58    Předmět: Citovat
Predpokladam ze ty tranzistory mas na chladici a podmazly pastou..pokud jo a stejne to blbne, zkus na to foukat vetrakem, jestli se to bude vypinat.
quintes
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 21:02    Předmět: Citovat
skusal som, aj ked zbytocne, pretoze absolutne sa to neprehrievalo. jedine, co bolo teple, boli dva kondiky na vstupnej napajacej casti,z ktorych potom ide stava na tie 540ky, na bazu. a nie je tam pasta, ale akasi paska teplovodiva lepiaca. asi koli tomu, aby zadne chladiace casti neboli v kontakte. ak chces poslem detailne foto.
stepa
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Kolik je tam tech mosfetu celkem? 4? 6? Ty co jsi nemenil jsou v pohode?
quintes
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 21:20    Předmět: Citovat
nejde pripojit foto... cez icq by som ti mohol poslat foto... je ich tam 8, zvysne su dobre
stepa
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 21:37    Předmět: Citovat
Jak nejde pripojit foto? Bud to hod na nejakou uloznu, nebo mas dole pod oknem kam pises "pripojit soubor".
quintes
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 21:40    Předmět: Citovat
daval som pripojit soubor, no vyhodi mi len modre pozadie a nic. aj som komprimoval fotku na nejakych 400kb a nic.
stepa
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 21:44    Předmět: Citovat
quintes napsal(a):
Nj, ono to totiz mam zato 400kB prilohu nevezme(pokud si pamatuju)
ULOZNA Wink
quintes
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 21:47    Předmět: Citovat
neberie ani 240kb jpg tak neviem
quintes
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 21:56    Předmět: Citovat
dal som to do sekcie upload pod nazvom zosik.zip, su tam 4 fotecky...
quintes
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 22:03    Předmět: Citovat
zeby???
 Soubor:  P1050037aa.JPG
 Velikost:  146.45 kB
 Staženo:  154 krát
quintes
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 22:06    Předmět: Citovat
dalsia...
 Soubor:  P1050032a.JPG
 Velikost:  169.45 kB
 Staženo:  128 krát
stepa
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 22:10    Předmět: Citovat
quintes napsal(a):
Covece ty ses lofas prvni kategorie Laughing . Takovyhle veci se na upload nedavaji..pockej az na to prijde Zdenda. Naco jsou asi ulozny na fotky?
EDIT//a kdyz sahnes na polovodice tak se prehrivaji? Jde o to jeslti ta paska jde pouzit znovu, kdyz si menil IRFka
Naposledy upravil stepa dne po září 10 2007, 22:15, celkově upraveno 1 krát.
quintes
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 22:13    Předmět: Citovat
ak by bola niekde scema, tak by sa mozno dalo daco poriesit... 8ks ovladanych po 4, l a p kanal najskor, no ci to mam zapojene na vstupe mono alebo stereo nic sa nemeni.
 Soubor:  P1050042a.JPG
 Velikost:  132.65 kB
 Staženo:  118 krát
quintes
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 22:16    Předmět: Citovat
neva, nech to vymaze. co uz. hlavne ze je to tu nie?
