LG 37LH3000 - nejde zapnut
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 11:51    Předmět: Citovat
Meral som na konektore P201, večer zmeriam na MB.
lipko
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 16:28    Předmět: Citovat
Tak za konektorom P800 namerane na C826 12V, C824 5,2V, Q801 5V, C832 20,7V, na Q801 som nameral 0V ON/OFF. Vsetko merania s odpojenym P1301.
lipko
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 17:33    Předmět: Citovat
Namiesto 24 V na MB je len 20,7 Ci32
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 17:53    Předmět: Citovat
Pozrem v manuale v schémach kde sa testuje úroveň 24V a čo tých 24V napája.
Kde presne si menil elyty na zdroji? Na ktorých vetvách?
lipko
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:02    Předmět: Citovat
Sekundar zdroja, C204,205,202, 215,208,210,217. Primar C619,506
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:17    Předmět: Citovat
Nemam ten zdroj videl som len na fotkách Laughing
lipko
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:22    Předmět: Citovat
To su vsetky v sekundarnej casti. V primarnej okrem C611 a C612 Smile
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:27    Předmět: Citovat
Na MB:
Voltage supervisor IC1500 KIA7042 sníma 24V a 12V.
Ak jedno z nich alebo obe sú pod nastavenú hodnotu danú deličmi na vstupe IC1500, tak jeho výstup "power_det" má log.0. čo nie je ok.
Ak sú obe napätia správnej hodnoty alebo vyššie, potom výstup má 3,3V čo je ok.
Čo 24V napája nie je teraz dôležité, ale asi len nf zosilňovač.
Dôležité je, že ak je na výstupe IC1500 log. 0, TV nepôjde.
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:32    Předmět: Citovat
Podla fotky bude 24V vetva väčší elyt na 50V po ňom nasleduje tlmivka a ešte jeden menší.
Ten prvý väčší na 50V býva celkom sračka Samyjoung KMG, ten druhý býva vždy sračka, lebo nie je taký dôležitý.
Čo si tam osadil? Značka typ...
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:39    Předmět: Citovat
A ďalej, keďže zdroj má len jedno trafko spínaného zdroja (ostatné sú pre ccfl), tak tým pádom na zdroji musia byť mosfet tranzistory, ktoré spínajú 12V a 24V až vtedy, keď na vstupe zdroja "power on" sa zjaví tých 5V.
To znamená, že môže byť mosfet pre 24V vetvu načnutý (má väčší odpor v zapnutom stave) a preto na výstupe zdroja 24V vetva nie je pri záťaži MB už 24V , ale menej.
Toto treba potom prekopať ak kondíky, ktoré si osadil niesú nejaké extra hahnoj typy.
Naposledy upravil Heno dne po říjen 15 2018, 18:43, celkově upraveno 2 krát.
lipko
Pri pohlade z predu na IC1500 je na lavom vyvode 4V , ostatne 0V. Kondiky nove SAMWHA 1000uf na 63V 105 C, predtym 1000 uf na 50V 100 C znacku neviem.
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:45    Předmět: Citovat
Samwha je značka. Ak sa ti tam vošla 1000/63V potom to musí byť nič moc teda typ RD alebo taký nejaký...
No budiš ak je nový, tak ok.
IC1500 je smd alebo TO-92 puzdro?
lipko
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:51    Předmět: Citovat
smd, Myslim ze chyba bude v tej 24V ceste, ten Mos fet musim najst.
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:52    Předmět: Citovat
KIA7042 reaguje na napätie vyššie ako 4,05-4,35V takže to sedí, že jeho vstup má 4V a tým pádom výstup je 0, čo znamená presne to, čo som písal, že to nie je OK, jednoznačne mu vadí, že 24V vetva má nízku úroveň.
Na R1521 je privedených tých 24V resp. to čo tam ten zdroj dáva...
Naposledy upravil Heno dne po říjen 15 2018, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:58    Předmět: Citovat
Aj ja tak myslím...
Ten mosfet asi bude smd odspodu teda na strane spojov.
Na starších TV to býva bežné a často je vidno na doske z hora hnedšie miesto, že sa silno hrial.
On sa proste časom upečie a síce nejak ide, ale je na ňom väčší úbytok napätia ako by mal byť a tým pádom výstup má nižšiu úroveň o tento úbytok.
Strana 3 z 10
