Náběhový proud 50A 5,5kW 3F motor - zvládne 3x25B jistič?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PavelBlabla
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 15:01    Předmět: Náběhový proud 50A 5,5kW 3F motor - zvládne 3x25B jistič? Citovat
Ahoj, už jsem tu hledal, ale nenašel odpověď.
Budu kupovat stroj s motorem, co má pracovní proud 15A, náběh k 50A, 380V, 5,5kW, 3F. Potřebuju ho umístit k nějaké dobré duši, ale všichni mají tak maximálně 3x25B pojistky. Četl jsem, že B pojistky zvládnou 3,5x jmenovitý proud, zvládnou náběh toho stroje?
Moc díky za odpověď!
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 15:33    Předmět: Citovat
Bude asi záležet i na tom, co motor pohání. Pokud bude možný rozjezd motoru s přepínačem hvězda - trojúhelník bez zatížení tak to možná s odřenýma ušima vyjde, ale s 3x25B spíše ne. Jediným řešením asi bude měnič frekvence pro plynulý rozjezd nebo silnější jistič popřípadě osazení 3x25C což distributor většinou nepovolí.
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 15:37    Předmět: Citovat
Cirkulárka s 5.5 kW motorem s přepínáním hvězda trojúhelník se nám na chatě na 3x25B, pokud není nic jiného významného zapnuté, normálně bez problémů rozbíhá.
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 15:53    Předmět: Citovat
Alebo ho rozbiehať cez nejaké 2kW výhrevné telesá.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 16:02    Předmět: Citovat
U mě jistič 3×25A/B udrží volný rozběh cirkulárky 7,5kW. Ovšem při nízkém ostatním odběru. Při současném dalším zatížení výkonnějším spotřebičem už by téměř jistě vypadl. Stejně tak u zařízení s těžkým rozběhem.
Proud 15A při 3×380V odpovídá výkonu 7,5kW, motor 5,5kW by měl mít kolem 11,5A.
PavelBlabla
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Mockrát díky za odpovědi! Je to stroj na mletí, na ose je docela velká a těžká hlava, proto ten náběhový proud je opravdu kolem 40-50A.
Říkáte, že 3x25B těžko, ale není pravda, že by jističe B měly vydržet cca 3,5násobek svého proudu, tj. 87,5A?
PavelBlabla
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 16:29    Předmět: Citovat
Jinak ještě jedna věc, na kterou tak trochu spoléhám.
Mám už jeden stroj, 1F 220V 3kW, náběhový proud je kolem 40A (bylo měřeno) a chodí mi na B20 jističi. Mám k němu takové udělátko s cca 15 metry kabelu s (myslím že) malým průměrem, na který při startu na vteřinu přepínám - spolehlivě to ten náběhový proud dostatečně sráží.
- dalo by se teoreticky něco takového udělat i u 3F 380V????[/code]
PavelBlabla
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 16:32    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Cože? To zní zajímavě. Jak to přesně myslíte?
Aby bylo jasno, o elektrotechnice vím velké hovno, jsem biolog Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 16:50    Předmět: Citovat
Přepínáním Y/D by to mohlo jít vcelku snadno.
Na 25B startuji softstartérem 7,5Kw
Internet - metla lidstva
PavelBlabla
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 17:17    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Softstartér přepíná Y/D? Jestli jsem nezvolil špatné parametry, tak jsem našel softstartér za 16 tisíc, což už je krapítek moc - tak maximálně 5-10 tisíc bych do něj vrazil...
rezis
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 17:30    Předmět: Citovat
Napsal jsem to špatně. Pokud se jedná o věc která má velký setrvačník a je možno ho roztočit aniž by byl zatěžován mohlo by to jít přepínačem Y/D s dobou startu klidně půl minuty i déle.
Softstartéry pokud nekoupíš někde starší tak moc nemají smysl. To se spíš podívej někde na bazoši po starším frekvenčním měniči.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:19    Předmět: Citovat
S tim prepinacem Y/D pozor na to aby motor umel 400V v trojuhelniku. Ne kazdy motor to umi. A jak nam rikali na prezentaci menicu Schneider Electric, softstarter pri rozbehu bere ze site aktualni proud motoru, takze proudovy naraz moc nesnizi. Na rozdil od menice.
Petr
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:24    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Nějak mi to teď nemyslí, jak jsi to spočítal?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:42    Předmět: Citovat
P=U.I.SQRT(3)
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:48    Předmět: Citovat
*cosφ*π
Strana 1 z 8
