Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2018 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne říjen 14 2018, 10:02 Předmět: Sháním příslušenství ke Kuchyňské lince (upraven název)
Nevíte někdo, kde sedají sehnat ke kuchyňské lince z 80.let úchyty a mechanismus zavírání ? Pokud tyto věci náhodou někdo máte, rád je od Vás odkoupím. Děkuji za pochopnemí, i když to s elektro zrovna nemá moc nic společného...
Mechanizmus zavírání dveří se v podstatě dělá stále stejný, nebo hodně podobný, a šel by asi také namontovat. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: ne říjen 14 2018, 10:19 Předmět:
Tyhle panty jsou u kdejakejch linek čs výroby. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: ne říjen 14 2018, 12:13 Předmět:
Moderní panty mají jiné misky(jiný záfrez do dvířek), zkusil bych sběrné dvory, tam se nábytek s těmi panty často vyskytuje.
Nebo oslovit nejbližšího truhláře, aby udělal záfrez vedle nový a dal moderní panty, starou díru zalepit ála suk nebo zalít epoxidem.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne říjen 14 2018, 12:16 Předmět:
Ten "socialistický" pant je tam zalepený. Budeš muset opatrně vydolovat ten plast z toho lamina. Pak už místo toho starého namontuješ obyčejný nový (naložený). Ty nové se už nelepí, ale šroubují. Vyfrézovaný otvor je stejný i pro nové panty.
současné panty mají průměr díry 35 mm nebo 25 mm, jaká je zde?
Případně udělat - jak už někdo radil - díry nové. Stačí na to obyčejná vrtačka (i bez stojanu) a sukovník daného průměru.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne říjen 14 2018, 16:35 Předmět:
Stávající panty byly někdy už z výroby rozviklané tak, že dvířka bez přizvednutí nešly zavřít. Plastové misky jsem u mé linky radši nedoloval - byly přilepené tak pevně, že při pokusu o odstranění hrozilo poškození dvířek. Výměna za jiný typ je určitě vhodná, ale některé taky nemusí být lepší. Někdy se vyplatí nechat udělat celá nová dvířka, než se párat se zapravováním otvorů po starých pantech, nedostupných úchytech a následnou povrchovou úpravou.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 651 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: ne říjen 14 2018, 18:47 Předmět:
Tak popořádku.
Nábytkové panty, co jsou použité v tvé socialistické kuchyňské lince se už opravdu nevyrábějí (dříve TOKOZ Žďár n. S.), ale místo nich se dovážejí závěsy italské, kterými se ty původní dají bez problémů nahradit. Místo lepení jsou na dva šroubky, ale kdo chce, muže je ještě přilepit epoxydem.
Rozeznáváme tři typy: naložené, polonaložené a vložené, podle toho, jak dvířka vybíhají. To je první věc, kterou si musíš zjistit. Přitom se můžeš orientovat podle následujícího odkazu:http://www.kovani-mkupr.cz/oddeleni/309/zavesy-s-integrovanym-tlumenim/. Ty závěsy s tlumením jsou určeny pro náročné zákazníky, ale lze koupit i obyčejné v ceně tak do 20 Kč za kus. Ty malé, jak píšou kolegové, to jsou tzv. závěsy mini, které nepotřebuješ. Nehledej v hobbymarketech, ale v českých železářstvích.
