Sháním příslušenství ke Kuchyňské lince (upraven název)
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 10:02    Předmět: Sháním příslušenství ke Kuchyňské lince (upraven název) Citovat
Nevíte někdo, kde sedají sehnat ke kuchyňské lince z 80.let úchyty a mechanismus zavírání ? Pokud tyto věci náhodou někdo máte, rád je od Vás odkoupím. Děkuji za pochopnemí, i když to s elektro zrovna nemá moc nic společného...
 Velikost:  275.7 kB
 Zobrazeno:  151 krát
 Velikost:  266.58 kB
 Zobrazeno:  143 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 10:04    Předmět: Citovat
Mechanizmus zavírání dveří se v podstatě dělá stále stejný, nebo hodně podobný, a šel by asi také namontovat.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 10:19    Předmět: Citovat
Tyhle panty jsou u kdejakejch linek čs výroby.
— Winston Churchill
dvorak
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 12:06    Předmět: Citovat
Sehnal jsem jen takový, ale bohužel tam nejde, navíc mu chybí zarážka.
 Velikost:  188.19 kB
 Zobrazeno:  130 krát
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 12:13    Předmět: Citovat
Moderní panty mají jiné misky(jiný záfrez do dvířek), zkusil bych sběrné dvory, tam se nábytek s těmi panty často vyskytuje.
Nebo oslovit nejbližšího truhláře, aby udělal záfrez vedle nový a dal moderní panty, starou díru zalepit ála suk nebo zalít epoxidem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 12:16    Předmět: Citovat
Ten "socialistický" pant je tam zalepený. Budeš muset opatrně vydolovat ten plast z toho lamina. Pak už místo toho starého namontuješ obyčejný nový (naložený). Ty nové se už nelepí, ale šroubují. Vyfrézovaný otvor je stejný i pro nové panty.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 15:48    Předmět: Citovat
současné panty mají průměr díry 35 mm nebo 25 mm, jaká je zde?
Případně udělat - jak už někdo radil - díry nové. Stačí na to obyčejná vrtačka (i bez stojanu) a sukovník daného průměru.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Stávající panty byly někdy už z výroby rozviklané tak, že dvířka bez přizvednutí nešly zavřít. Plastové misky jsem u mé linky radši nedoloval - byly přilepené tak pevně, že při pokusu o odstranění hrozilo poškození dvířek. Výměna za jiný typ je určitě vhodná, ale některé taky nemusí být lepší. Někdy se vyplatí nechat udělat celá nová dvířka, než se párat se zapravováním otvorů po starých pantech, nedostupných úchytech a následnou povrchovou úpravou.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 18:47    Předmět: Citovat
Tak popořádku.
Nábytkové panty, co jsou použité v tvé socialistické kuchyňské lince se už opravdu nevyrábějí (dříve TOKOZ Žďár n. S.), ale místo nich se dovážejí závěsy italské, kterými se ty původní dají bez problémů nahradit. Místo lepení jsou na dva šroubky, ale kdo chce, muže je ještě přilepit epoxydem.
Rozeznáváme tři typy: naložené, polonaložené a vložené, podle toho, jak dvířka vybíhají. To je první věc, kterou si musíš zjistit. Přitom se můžeš orientovat podle následujícího odkazu:http://www.kovani-mkupr.cz/oddeleni/309/zavesy-s-integrovanym-tlumenim/. Ty závěsy s tlumením jsou určeny pro náročné zákazníky, ale lze koupit i obyčejné v ceně tak do 20 Kč za kus. Ty malé, jak píšou kolegové, to jsou tzv. závěsy mini, které nepotřebuješ. Nehledej v hobbymarketech, ale v českých železářstvích.
Co se týká nábytkových úchytek, tam je situace horší, protože původní se už opravdu nevyrábějí. Nepíšeš rozměry, takže konkrétní náhradu můžu těžko vyhledat, ale snad by sis vybral z následujících typů:
https://aukro.cz/tulip-kovova-uchytka-a-150-nikl-brouseny-zapustna-6913246084
http://www.nabytek-zakazky.cz/product/uchytky/zapustne-uchytky/nabytkova-uchytka-zadlabavaci-ua08c00_-h/1077
http://www.crater.cz/produkty-nabytkova-uchytka-u-ts-10-zadlabaci-detail-745
Nová úchytka musí mít stejné nebo větší rozměry (dofrézovat) než původní, jinak tam vznikne ošklivá mezera.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 20:45    Předmět: Citovat
To Jirka S: Mnohokrát děkuji za ty odkazy
