Rada nad zlato ohledně kondenzátoru :-)
Martínek Z.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 17:35    Předmět: Rada nad zlato ohledně kondenzátoru :-) Citovat
Zdravím vás,potřeboval bych poradit ohledně stmívače na žárovky ze stránky http://www.danyk.wz.cz/regul.html není mi totiž jasné na jaké napětí mají být dimenzovány kondenzátory v tomto zapojení.Chci postavit nějaký stmívač na žárovku pro osvětlení terária,a docela se mi líbí zapojení z
Danykovy stránky.jenže netroufám si to postavit když nevím jaké napětí mají mít ty kondenzátory aby vydržely.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 17:40    Předmět: Citovat
ty kondiky: mas to na tom webu napsane....
spis bych mel strach z toho potenciometru, rozhodne tam nedavej s kovovou hrideli Smile a nez ho koupis over si jestli snese 230V.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 17:41    Předmět: Citovat
myslím, že s přehledem tam dát klasiku čili na 100V
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 17:58    Předmět: Citovat
já jsem tam dal kondíky na 50 V a v pohodě to šlapalo (až do doby, kdy se nešťastnou náhodou přerušil přívod k mřížce tyristoru, po čemž potenciometr a kondíky opustily svoji existenci Very Happy )
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 18:10    Předmět: Citovat
Když v každé půlvlně dosáhne napětí velikost, kdy řídící elektroda tyristor sepne, tak se na kondíkách další růst napětí zastaví a po dobu sepnutí se naopak vybíjejí. Takže by vlastně stačily kondy na 3 V. Pokud by vadou tyristor nesepnul, tak na nich bude 325 V. Na takové napětí jsou moc veliké a tak bych raději riskoval, že při poruše bouchnou. Z toho hlediska je lepší co nejmenší napětí, protože takové bouchnou nejméně!!
V článku uvedená možnost "plynulé" regulace od nuly není v tomto zapojení tak docela pravda. Okolo nuly nastává velká hystereze a je tam oblast poblikávání. Také potenciometr by byl lepší s vypínačem a po stažení vypnout obvod úplně.
V zapojení úplně chybí odrušovací prvky a toto zapojení je festovním zdrojem rušení. Osvědčila se symetrická tlumivka 1 mH a obvyklé odrušovací kondenzátory.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 18:15    Předmět: Citovat
se 40 W žárovkou mi to neblikalo
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 18:35    Předmět: Citovat
Docela FEST záleží na typu tyristoru - jaký má spínací a přídržný proud...
Martínek Z.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 19:03    Předmět: Citovat
Tak Jasine Moc dík za podrobné vysvětleni principu ,myslím si že pomuže více lidem než jen mi Smile takže na 50 voltu použiji kondenzátory protože to stačí Smile a ta žárovka bude 60-80 watt.nebude snad vadit když použiji zvlášť prosvětleny vypínač na 230 voltu samozřejmě minimalně na 1 amperu i když si myslím že by stačil i na méně třeba na půl ampery jestli se tedy vyrábí Smile,ale nehodlám riskovat,ještě se zeptám na tu tlumivku co píše Jasin chtěl bych ji tam zapojit ať to tedy neruší ale nevim kde,poradíte mi ????nejlépe náčrtkem kam se ta tlumivka má dáti.Jinak ohledně Tyristoru Kt 505 hodlám použít nebo doporučujete něco silnějšího??Snad by to mohlo stačit né?? Question Question Wink ještě musím kouknout na nějaký ten spolehlivý potenciometr aby mě to nenakoplo Laughing Laughing .
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 19:15    Předmět: Citovat
Martínek Z. napsal(a):
pak dej vědět jak to šlape ....... budu ho dělat taky....a taky do terárka(na infra žárovku). Nedávno jsem dělal takový složitější regulátor a děs a hrůza (mrkal) takže asi neplatí že složitější je lepší Very Happy
PS: co máš za zvíře? Very Happy
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 19:58    Předmět: Citovat
Jedno možné riešenie som videl na jednej ruskej stránke. Je to zaujímavý spôsob, pre malé výkony celkom prijateľný. namiesto tyristora je v priečnom smere zapojený tranzistor. Videl som dva spôsoby riadenia báze - jeden cez malým trafom usmerneným napätím asi 15 V a prúd do báze regulovaný potmetrom, druhý bol bez trafa. Tento spôsob regulácie má výhody, že neruší a je fakt plynulá regulácia od nuly po max, a nevýhodu, že na tranzistore sa produkuje teplo. Preto na veľké výkony je potrebný veľký chladič. Bolo to uvádzané ako elektronický regulačný transformátor.
Filda
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 20:06    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
něco takového? : http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/indexregulator.htm
Martinek Z.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 14:19    Předmět: Citovat
Fildo mám 2 užovky červené ještě malé asi 60cm dlouhé. Smile měl jsem jen lampičku kterou jsem jim terárium přisvětloval s klasickou žárovkou ale ted už chci nějaké pořádné řešení,docela se mi teď líbí to zapojení http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/indexregulator.htm uvažuji již které bude lepší,protože tohle jak čtu by šlo udělat.Fildo ty dáváš jen infra žárovku?Nebo tam máš i klasickou??
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 14:33    Předmět: Citovat
no to zapojení s tím tranzistorem nebude nic extra, protože to bude děsně topit. Jo a bacha - v tom schématu je špatně zakreslený potenciometr - tak bys ho upekl.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 14:40    Předmět: Citovat
Martinek Z. napsal(a):
Toto je sice hodne jednoduchy, ale ten trandik bude topit jako prase. Leda, ze bys to teplo vyuzil v tom terariu, pak by se o tom dalo uvazovat. Klasicka fazova regulace treba s MAA436, nebo U2008B mi nikdy neblikala a je daleko uspornejsi nez ta linearni hruza.
Filda
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 16:33    Předmět: Citovat
Tak to teda udělám ten s tím jedním tranzistorem ....... bude na tom jen ta infra žárovka (50W) a teplo z chladiče využiju také na vytápění (protože tu infra mám čistě jen jako vyhřívání.....).
Martinek.Z- mám tam jen tu infra a topný kámen (10W) ...na osvětlování 25W zářivku s elektronickým předřadníkem (mimochodem to vše pro krajtu královskou Cool )
