Doplněk samořiditelných vehiklů
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 17:47    Předmět: Doplněk samořiditelných vehiklů Citovat
to už je úplná magorie, stačí normální průšvihy a do toho ještě http://www.autoforum.cz/predstaveni/ford-ukazal-reseni-krizovatek-budoucnosti-je-docela-desive/
Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Buď vůbec, nebo blbě.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 22:01    Předmět: Citovat
Jendo, tohle je jedna z miliard pomatenejch vizí, jež sice člověk vymyslel, roztroubil po světě, ale nerealizoval.
Vedle v článku vyjmenovanejch neznámejch může bejt aktuální stav vozidla (brzdy, gumy), nebo aktuální stav silnice, například sjízdnost zachumelenýho asfaltu, která se mění z minuty na minutu a po každým průjezdu auta - to do výpočtu nedáš, ani kdyby na každým kilometru stál klon Zákopčaníka a předpovídal, jestli se mokrej sníh na jeho povrchu za 5 minut nezmění v led.
Ford si tuhle technologii nechá i s komunikačním protokolem potentovat, všichni se na něj vyserou, takže ve výsledku bude komunikovat Ford s Fordem, ovšem jen do tý doby, než se do komunikace někdo nenabourá a nezačne si hrát na gétéáčko lajv.
P. S.: Budu posledním na světě, kdo si pořídí samoříditelný auto. To je to samý, jako si dobrovolně nechat uřezat nohy, nebo přetnout míchu a místo chůze, běhu jezdit na kriplkáře. Ne, dík, nechci. Chci mít ten stroj plně pod kontrolou. Já sám.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 22:30    Předmět: Citovat
Kedze obcas hladam a odstranujem bugy v cudzich programoch, tak mi je jasne, ze vselijake taketo fantasmagorie funguju akurat teoreticky. Programatori z matfyzu (odtrhnuti od reality) to naprogramuju a odsimuluju s uzasnymi vysledkami. Potom sa to nasadi do praxe a havaruje to v (pre cloveka) uplne nepochopitelnych situaciach.
P.S. Na cestach jazdia aj motorky a bicykle. Krizovatky obsahuju priechody pre chodcov. Aj ked s chodcov maju v pazi, vid nehoda vozidla Uber...
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 22:46    Předmět: Citovat
Ja zas nechápem, prečo začali so zložitým autonómnym parkovaním a nie s jednoduchým centralizovaným vedením áut konštantnou rýchlosťou v jazdnom pruhu na niekoľko stovák kilometrov dlhých diaľniciach.
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 22:54    Předmět: Citovat
Lebo pri parkovani to nesposobi retazovu havariu so 4 mrtvymi a 15 tazkoo zranenymi ludmi. A da sa to urobit s minimalnymi nakladmi - pouziju sa existujuce senzory a akcne cleny, "len" sa urobi SW.
Ze je to automaticke parkovanie zbytocne, to je druha vec. Zaparkuje len tam, kde je vela miesta. Ak je miesta malo, tak to parkovat odmietne - prave vtedy, keby to najviac pomohlo...
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 10:59    Předmět: Citovat
Jsou mezi námi lidé, kteří otázku "samořídícího vozidla" mají již dávno vyřešenou. Jejich řešení je sice drahé, ale zatím nic lepšího neexistuje - Najmou si řidiče. Další level je, že si najmou řidiče i s autem. Pak nemusí řešit i parkování.. Wink
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 20:32    Předmět: Citovat
Bude to asi znít tvrdě, ale takový by neměli vůbec poznat, co to je mít řidičák.
Když někdo neumí vyměnit žárovku, opravit kohoutek, svářet, nebo vyšívat a nemá na to, nemá k tomu vztah, nesere se do toho. Tak proč se za volant serou osoby, co na řízení prostě nemaj? Mimo to, tady nejde o to, že si opravou kohoutku vytopíš bejvák, nebo si při vyšívání sešiješ prsty, tady jde o bezpečnost, zdraví a o životy ostatních nejen na silnici, ale i v jejím okolí! Proč řidičák dostanou relativně snadno? Aby měla montovna jménem Česká republika odbyt?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 21:55    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Myslíš v prvním případě manželku a ve druhým milenku? Obojí leze strašně do peněz, bezpečně je to dražší než si koupit auto a udělat řidíčák. Mr. Green
