Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6560 Bydliště: Seč
Zaslal: čt říjen 11 2018, 22:01 Předmět:
Jendo, tohle je jedna z miliard pomatenejch vizí, jež sice člověk vymyslel, roztroubil po světě, ale nerealizoval.
Vedle v článku vyjmenovanejch neznámejch může bejt aktuální stav vozidla (brzdy, gumy), nebo aktuální stav silnice, například sjízdnost zachumelenýho asfaltu, která se mění z minuty na minutu a po každým průjezdu auta - to do výpočtu nedáš, ani kdyby na každým kilometru stál klon Zákopčaníka a předpovídal, jestli se mokrej sníh na jeho povrchu za 5 minut nezmění v led.
Ford si tuhle technologii nechá i s komunikačním protokolem potentovat, všichni se na něj vyserou, takže ve výsledku bude komunikovat Ford s Fordem, ovšem jen do tý doby, než se do komunikace někdo nenabourá a nezačne si hrát na gétéáčko lajv.
P. S.: Budu posledním na světě, kdo si pořídí samoříditelný auto. To je to samý, jako si dobrovolně nechat uřezat nohy, nebo přetnout míchu a místo chůze, běhu jezdit na kriplkáře. Ne, dík, nechci. Chci mít ten stroj plně pod kontrolou. Já sám. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36932 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 11 2018, 22:30 Předmět:
Kedze obcas hladam a odstranujem bugy v cudzich programoch, tak mi je jasne, ze vselijake taketo fantasmagorie funguju akurat teoreticky. Programatori z matfyzu (odtrhnuti od reality) to naprogramuju a odsimuluju s uzasnymi vysledkami. Potom sa to nasadi do praxe a havaruje to v (pre cloveka) uplne nepochopitelnych situaciach.
P.S. Na cestach jazdia aj motorky a bicykle. Krizovatky obsahuju priechody pre chodcov. Aj ked s chodcov maju v pazi, vid nehoda vozidla Uber...
Ja zas nechápem, prečo začali so zložitým autonómnym parkovaním a nie s jednoduchým centralizovaným vedením áut konštantnou rýchlosťou v jazdnom pruhu na niekoľko stovák kilometrov dlhých diaľniciach.
Zaslal: čt říjen 11 2018, 22:54 Předmět:
Lebo pri parkovani to nesposobi retazovu havariu so 4 mrtvymi a 15 tazkoo zranenymi ludmi. A da sa to urobit s minimalnymi nakladmi - pouziju sa existujuce senzory a akcne cleny, "len" sa urobi SW.
Ze je to automaticke parkovanie zbytocne, to je druha vec. Zaparkuje len tam, kde je vela miesta. Ak je miesta malo, tak to parkovat odmietne - prave vtedy, keby to najviac pomohlo...
Jsou mezi námi lidé, kteří otázku "samořídícího vozidla" mají již dávno vyřešenou. Jejich řešení je sice drahé, ale zatím nic lepšího neexistuje - Najmou si řidiče. Další level je, že si najmou řidiče i s autem. Pak nemusí řešit i parkování..
Zaslal: pá říjen 12 2018, 20:32 Předmět:
Bude to asi znít tvrdě, ale takový by neměli vůbec poznat, co to je mít řidičák.
Když někdo neumí vyměnit žárovku, opravit kohoutek, svářet, nebo vyšívat a nemá na to, nemá k tomu vztah, nesere se do toho. Tak proč se za volant serou osoby, co na řízení prostě nemaj? Mimo to, tady nejde o to, že si opravou kohoutku vytopíš bejvák, nebo si při vyšívání sešiješ prsty, tady jde o bezpečnost, zdraví a o životy ostatních nejen na silnici, ale i v jejím okolí! Proč řidičák dostanou relativně snadno? Aby měla montovna jménem Česká republika odbyt? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20171 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 12 2018, 21:55 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Myslíš v prvním případě manželku a ve druhým milenku? Obojí leze strašně do peněz, bezpečně je to dražší než si koupit auto a udělat řidíčák. _________________ Jirka
