Bezpečnost a izolační vzdálenosti 230V
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 13:12    Předmět: Bezpečnost a izolační vzdálenosti 230V Citovat
Ahoj,
konstruuji si malé zařízení, které ovládá pomocí čtyř relé výstupy na eurozásuvky a měří proud na každém výstupu.
Celé je to na DPS a řeším jak dodržet clearance a creepage vzálenosti.
Zařízení je v třídě I(ochrana zeměním) a pro stupeň znečištění do 2.
Povedlo se mi sehnat normu ČSN EN 61010-1 ed.2 a nejsem z toho příliš moudrý...
Vychází mi, že živé proti PE by měly mít vzdálenost 3,2mm a živé mezi sebou 1,6mm.
Je to skutečně tak? Většinou jsem toto příliš neřešil a udělal mezery 5mm všude. V tomto zařízení je to problém kvůli místu na DPS.
Předem díky za rady. Pomůže to nejen mě, na internetu se moc zjistit nedá bych řekl.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 13:43    Předmět: Citovat
Sejny
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 14:26    Předmět: Citovat
Díky za super info, zkusím to.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 14:49    Předmět: Citovat
Sejny napsal(a):
Zařízení je v třídě I (ochrana zeměním)...
Jenom pro upřesnění - třída I znamená, že ochrana při poruše je zajištěna spojením neživých částí spotřebiče
s ochranným vodičem sítě. S ochranou zemněním (TT) to nesouvisí.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 15:58    Předmět: Citovat
Nejhorší je izolační pevnost relé a to cívka-silové kontakty. Relat s atestem na 2,5kV zas tolik není. Že je na relátku napsáno pro kontakty 230V...... neznamená tu pevnost.
Sejny
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 16:54    Předmět: Citovat
Relé je v pohodě, protože nezajišťuje oddělení. Ovládací napětí pro relé je spojeno s fází, je to kvůli měření.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 17:16    Předmět: Citovat
I komerční výrobci s tímhle dost bojují a musí se to posoudit jako celek.
Naštěstí dneska i POOL umí vyfrézovat drážky podle zadání, takže i tudy vede cesta.
