Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6084 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st říjen 10 2018, 10:59 Předmět:
@konosuke: olověné střely a broky jsou někdy legované, nejčastěji antimonem (do 5%) - mají vyšší tvrdost a tavící teplotu. Olovo z diabolek co jsem tavil asi nebylo pro pájení dostatečně čisté, na povrchu se pořád dělala nějaká struska. O zbytky oleje nešlo, dělala se i po opakovaném přetavení.
Zaslal: st říjen 10 2018, 14:40 Předmět:
Jestli se nepletu, tak ten klasický socialistický "cín" s průměrem 2mm, 1dkg na papírové špulečce a s voňavou náplní, byl přece Sn60Pb40, ne?
Pájelo se mi s tím poměrně dobře /asi zvyk/ a ostatně v obchodech stejně nic jiného ani nebylo.
V některých výrobách bylo k dispozici totéž, ale s průměrem asi 1,5 jako tohle.
Podle mě se musí směsí Sn40Pb60 letovat hrozně.
Tenhle poměr míval ten nejstarší trubičkový "cín" z 50.let, s průměrem 3mm a pomalu to 90VA trafačkou ani nešlo odtavit. Krom toho to bylo razdva přepálený. Našel jsem toho staršího 3mm klubko u táty v dílně, ale používal jsem to jen v nouzi, když mi došel "špulečkový".
Já bych to radši daroval klempířovi, tam to bude vyhovovat.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9780 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st říjen 10 2018, 15:37 Předmět:
jo, ten bastlířskej cín plněný tavící kalafunou byl navinut na ploché papírové cívce a prodával se v síti obchodů Elektra za nepatrnou cenu nějak kolem 3-4 Kčs/ks to jsem měl trafopájku TRP 1-55 90 VA a potom novou TRP 2-73 75 VA
vod ségry pod stromek dostal jsem a ta slouží dodnes, pájecí hroty si vyrábím sám z elektroinstalačního drátu Cu 1.5mm akorát montážní šroubky 2x M3 vyměnil za mosaz _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st říjen 10 2018, 17:15 Předmět:
A kalafuna se kupovala u Lídla. Jenže ten v Brně tenkrát prodával hudební nástroje, ne rohlíky a mlíko.
Pak jsem vlezl do SOS, dostal poučení a opravdu zjistil, že kalafuna s pořádným cínem už není potřeba. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 10 2018, 17:36 Předmět:
kalafuna se měla rozpouštět v denaturovaném špiritusu, zkoušel jsem, vznikla odporná hnědá břečka viskozity medu tak akorát na popraskanou kůži paty _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st říjen 10 2018, 18:56 Předmět:
Od momentu, kdy se tu objevily výrobky firmy Multicore, jmenovitě řada Crystal, tak už ani ta nejčistší houslová kalafuna není potřeba.
Dokonce ani na mírně začernalé, tlustě postříbřené vývody odporů MLT.
A dokonce i v rukou starých blbců s trafopájkama
Na individuální destičky stříkám SK10 od Kontakt-Chemie a nic víc netřeba.
Zaslal: st říjen 10 2018, 19:59 Předmět:
Použiju Tvoji terminologii - starému blbci s trafopájkou dnes stačí starej kartáček na zuby, aby si tu smyčku občas očistil. Pak může pájet i jako mladý blbec. Zbytek zařídí tavidlo.
Snad si to zas někdo nevezme osobně, je to jen čistá technická. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8111 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 10 2018, 21:02 Předmět:
Smycku na trafopajce jsem cistil bud kusem hadry z flanelove kosile, nebo v nouzi i mezi prsty. Kdyz byly prsty trochu opocene, tak jsem se ani moc nespalil...
Trubickovy cin jsem bartroval- znamy delal v Mezu, daval mi za jednoho kralika asi jedno kilo _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st říjen 10 2018, 21:12 Předmět:
Takže nejsem jedinej blázen, co to čistil prsty. Problém je, že je to fakt nouzovka.
Kartáček na zuby funguje perfektně. Já teda trafopájku už používám minimálně, ale občas se hodí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 609 Bydliště: Brumovice
Zaslal: st říjen 10 2018, 22:53 Předmět:
Souhlas se Zdeňkem, taky jsem v nouzi čistil prsty,pak jsem a dodnes používám kovový kartáček na semiš.
Smyčky poželezené s tím nemají žádné problémy.
Kalafunu a Eumetol nepoužívám už víc jak 15 let,
a používám z SOS 250g balení
1mm Fluitin1532 Sn60Pb38Cu2 s 2,2 % s tavidla F-SW26 bezoplachového
Pájí se s tím úplně v pohodě.
Možná jsme se tam Zdeňku potkávali ?
Zaslal: čt říjen 11 2018, 11:28 Předmět:
Kupodivu i ty plastový jsou dnes docela teplotně odolný. A jsou vždycky po ruce. Smyčka se krátkodobě ohřeje, vypne a rychlým tahem očistí.
Vlastně mám důvod, proč používat kalafunu a používám to. Ono to funguje jako "deodorant", když si v dílně s prominutím naprdíte a má přijít návštěva. Pak se ta kalafuna nechá na smyčce přepálit a nahrazuje kostelní kadidlo. Ti taky ví, proč to používají.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4514 Bydliště: Košice
Zaslal: čt říjen 11 2018, 19:21 Předmět:
Mam nejaku pastu od poliakov a tu pouzivam miesto kalafuny, ten vecnu hrot je potom pekny cisty, ked sa nabali cierna spina tak utriem do papieroveho obruska a ide sa dalej.
Salmiak bolo to iste ze.
Čištění hrotu pájky je asi běžné. Já jsem pro obveselení party dělal obtisk palce do roztaveného cín. Dokázal jsem odhadnout teplotu cínu před úplným ztuhnutím a pak udělat otisk. Nebyl jsem spálený.
Strana 2 z 3
