Troleje a blbci co přelézají vagony
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 21:48    Předmět: Citovat
No nevím,ale 300V/mm se mi zdá nějak málo,to bys vytáhl jiskru i z normální zásuvky na 230V,to je taky efektivní napětí,o zásuvce 400V ani nehovořím...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 21:55    Předmět: Citovat
Tak jsem kouknul do Technické fysiky od Nachtikala a ten uvádí 3000 - 4300 V/mm.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 22:03    Předmět: Citovat
s indukčními špičkami které překonají metr nesouhlasím, běžně jsou zemněné ochrany nad trakcí pod mosty a nadchody mnohem blíž a to už by tam vlastně být neměly.
Nevím jak součásti drážních vozidel, to by řekl někdo od dráhy, ale myslím že metr pod trolejí spousta vagonů s nástavbou taky nebude.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 22:20    Předmět: Citovat
Já jsem si zase prošel nějaké práce z FEL ČVUT a tam se v ideálním případě uvádí 3,6kV/mm, při 40% vlhkosti ale není už napětí neroste přímo úměrně se vzdáleností.
Na metru by mělo být 3,6MV, ale není. Už je pod 1MV.
Při 60% vlhkosti je ten nepoměr ještě větší.
To znamená, že v zásuvce na malou vzdálenost k průrazu nedojde. Zvětším napětí 120x - a vzdálenost musím zvětšit 400x a víc, aby k průrazu nedošlo. Zřejmě se na tom podílí i ten tvar elektrického pole (korona atd). Navíc proudy jsou tu k dispozici značné, to není 1 mA z vn trafa televize.
V každém případě, i když jsem to s tím přepočtem té spodní hranice napětí na milimetr učunil nepravděpodobným, na dvou věcech se nic nemění: na metr je to průrazné napětí menší a kdo tam i přes výstražné tabulky leze, je sebevrah. Protože bezpečnou vzdálenost na té střeše už sotva jde uhlídat.
Jenže málokdo z těch, co to zkoušeli, se dožije toho, aby o tom mohl vyprávět.
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 23:15    Předmět: Citovat
no a taky ještě taková věc , ono těch 25KV není všude , tuším právě na jihu čechách a snad na moravě.Na severu čech jsou 3KV ss .Nevím přesně jak jsou koridory rozdělené.Tak třeba někde přelejzání v pohodě "projde" a pak najednou 25KV a je to !
R.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 7:44    Předmět: Citovat
Jojo tady na morave je 3kV stejnosmerne. Ale to zas umi lepe udrzet oblouk kdyz uz ho zapálí. Nedokazu si ty lokomotivy predstavit jak prejizdeji z 3kV na 25kV a pritom to funguje. Nevite jak to aji udelano?
Ti lide nevi co delaji. Asi jim fyzika na základce nejak utekla.
Internet - metla lidstva
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 8:21    Předmět: Citovat
No všimni si, že některé lokomotivy mají 2 pantografy, popojedou a jeden spustí a druhý zvednou. Taky ne všechny jsou univerzální...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 8:35    Předmět: Citovat
styk 3kV ss/25 kV stř je na trati Kolín - Havlíčkův Brod na nádraží v Kutné Hoře, lokomotiva tam projede úsekem bez napětí setrvačností a mezitím přehodí pantograf na druhou soustavu. Kdysi tam všechny lokomotivy přepřahali dieselem.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 8:37    Předmět: Citovat
Používá se u trolejí kompenzace účiníku ??? Je možné že se tam vyrobí při nějaké rezonanci větší napětí než těch 25kV ???
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 8:41    Předmět: Citovat
Tie dva pantografy nie sú od toho. Univerzálnosť univerzálnych lokomotív spočíva v tom, že majú oba systémy, ktoré sa v mašine prepínajú. Aby sa prepnutie mohlo uskutočniť, je potrebné lokomotívu odpojiť od trakcie, vykonať prepnutie a znova pripojiť k trolejovému vedeniu. Rušňovodiči majú tzv. "poznanie" trate a teda vedia, kde sú hranice rôznej trakcie a miesto prepínania je označené návesťami - Stiahni zberač/Vysuň zberač.
Aspoň si to tak pamätám zo školy. Ale tá už bola dávno.
Vlaky nižšej hmotnosti používajú k prevádzke jeden zberač, zpravidla zadný. /V prípade utrhnutia je teoretická možnosť sa pripojiť zadným. Vlaky ťažkotonážne používajú k chodu oba zberače, aby odoberaný prúd nepreťažil jeden zberač.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 9:49    Předmět: Citovat
K tym napatiam. Aj na Slovesku je to samozrejme "pod obojim". Sever (Cierna nad Tisou, Kosice, Zilina (odbocka na Ostravsko),Puchov je 3kV jsm. , juh Slovenska (od Puchova smerom na Blavu) 25 kV striedavych.
Kedysi za socializmu a aj za federacie sa elektricke lokomotivy odlisovali farbami. Cervene boli na 25kV striedavych (v cisle oznacujucom typ mali Sxxx), zelene na 3kV jsm. (v cisle oznacujucom typ mali Exxx - napriklad typicky zastupca E499 alebo E669) a modre - tym to bolo jedno-boli univerzalky (v cisle oznacujucom typ mali ESxxx). V podstate to bola lokomotiva na 3 kV jsm., ktora si so sebou viezla trakcne trafo 25/3kV + usmernovac. To trafo bolo spravidla umiestene odspodu podvozku medzi napravami - taka kocka. Tie, co ho nemali, viezli si tam betonovy kvader (aby hmotnost lokomotiv bola rovnaka).
V posledych rokoch sa u nas prestali ctit farby na lokomotivach a lokomotivam zacali davat cisla, ktorych kod uz neviem rozluistit Cry .
Zberac sa skutocne podla nejakych internych predpisov mal pouzivat zadny, pretoze ak by doslo vplyvom vady na trolejovom vedeni k odtrhnutiu predneho, malo by to za nasledok aj poskodenie zariadeni, ktore mala lokomotiva na streche (odpojovac, odpory..). Oba zberace sa pouzivali len vynimocne, pri rozbehu, zvlast v zime, ked bolo zapnute 3kV elektricke vykurovanie v osobnych vagonoch, pripadne za namrazy, ked ten prvy hlavne cistil trolej od ladu Smile
miroja
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 10:05    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Tie znacky su dobre vidiet na tom obrazku. Su to tie modre kosostvorce, umiestnene v trolejoch (mozu byt umiestne aj na stlpoch). Prikazuju, kde musi byt pantograf dole a kde uz moze byt vytiahnuty. Takyto priakaz sa objavuje aj inde ako na miestach, kde sa meni napatie 3/25 kV, napriklad na vymenach (tam, kde sa z "pavej" kolaje prechadza na "lavu" spravidla na pred stanicami), pri meniarnach, kde sa prechadza z jedneho na dalsi izolovany usek, v tuneloch (typicky zastupca je tunel Strecno pri Ziline)....
PS: Pozeram, ze to blbe cislovanie lokomotiv mate uz aj u CD Sad
PS2:Hmm, som sa akosi rozpisal o vlacikoch... sorry za oftopic.. Wink
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 10:54    Předmět: Citovat
Pridam otazocku: Na ake napatie bezia motory vo vlaku? Ako sa reguluje rychlost, kedysi to vraj boli rezistory, dnes je to PWM?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 11:54    Předmět: Citovat
nám na skole vysvetlovali ze strae lokomotivy mali nieco ako PWM (tie najstarsie odpory) a tie novsie na 25kV maju vraj asynchronny motor a frekvencný menič. Toto nam tvrdil ucitel v skole, ci to je tak, to uz neviem.
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 12:29    Předmět: Citovat
Kolikrát ta lokomotiva při rozjezdu hraje jak celej orchestr, jak polovodiče řádí Laughing
Mě by spíš zajímaly ty rány, co se z ní občas ozývají. Jestli je to jen mechanickým pnutím nebo to má ještě jinej důvod...
Strana 2 z 5
