Metoda uzlových napěté @ střední hodnota
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
Marek92
Založen: Oct 09, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 1:58    Předmět: Metoda uzlových napěté @ střední hodnota Citovat
Ahoj, jak funguje metoda uzlových napětí a jak lze vypočítat střední absolutní hodnotu?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 6:07    Předmět: Citovat
Marku, výpočty obvodů metodou uzlových napětí ( nebo smyčkových proudů) ti najde Gůgl . Přece nechceš , aby ti tu někdo opisoval 5 stránek z nějaké knihy ?
Střední absolutní hodnota - co to má být ? Já bych si to představil třeba jako 50 absolutních hodnot nějaké veličiny a z nich vypočítal průměr . Reálné využití však jaksi nevidím . Takže dej mám prosím vědět, oč se konkrétně má jednat , zřejmě je to nějaká zvrhlost v pojmech .
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 8:15    Předmět: Citovat
Uveď konkretní příklad co chceš spočítat. Metodu jsem se naučil ale nikdy nepotřeboval.
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 18:17    Předmět: Citovat
Nemám rád uživatele, co používají mail začínající sfwsfswwervwv. Jen info pro ostatní.
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 18:19    Předmět: Citovat
Nj, zas začala škola ...
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 18:33    Předmět: Citovat
Nazval bych to "slušná sestava z jedné IP" a zatím přesun směr HP. Netrapte se odpovědí, dokud z tazatele něco normálního nevypadne. Vždycky se to dá přesunout zpátky.
Bloodlines1 [ 8 Příspěvky ]
Humwey [ 3 Příspěvky ]
2018_Q [ 1 Příspěvek ]
Marek92 [ 1 Příspěvek ]
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 22:33    Předmět: Citovat
Do HP já přispívám rád. Takže odpovím na otázku, jak asi mohla zaznít.
Základem pro výpočet střední hodnoty nějaké křivky je plocha, která vzniká mezi tou křivkou a osou x. Plocha nad osou je kladná, pod osou záporná. Střední hodnota je rovná výšce obdélníku, který má stejnou plochu jako ta křivka při stejném rozsahu na ose x.
Na obrázku je první křivka (sínusovka), u které je v jedné periodě stejná velikost kladné i záporné plochy, výsledná střední hodnota je nula. Proto se často uvádí střední hodnota sínusu jen pro jednu (kladnou) půlperiodu, která je 63,7% ze špičkové hodnoty.
Druhá křivka je sínusovka podložená stejnosměrnou hodnotou 0,25. Výsledná střední hodnota za celou periodu bude právě těch 0,25.
Třetí křivka vychází z té druhé, ale nemá žádné záporné dílčí plochy, protože absolutní hodnota funkce změní všechny záporné hodnoty na kladné. Takže celá ta plocha vydělená periodou 2π dá výšku obdélníku - střední hodnotu - s velikostí 0,657.
 Velikost:  30.57 kB
 Zobrazeno:  255 krát
FERYACT
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 7:54    Předmět: Citovat
Jakýkoli výpočet je možný pouze tehdy je li křivka matematicky uchopitelná.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 8:03    Předmět: Citovat
Každá křivka je matematicky uchopitelná. Jen některá snáze, jiná obtížněji.
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 13:34    Předmět: Citovat
A některé vůbec, protože se nedá matematickým integrálem dopočítat její plocha. Pak je potřeba uchopit obyčejný kondenzátor.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 8:09    Předmět: Citovat
V diferenciálním a integrálním počtu existují i numerické metody, kterými se dá uchopit jakákoli křivka. Ale ten kondenzátor to jistí Very Happy
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 10:13    Předmět: Citovat
A přitom některý křivky se dají uchopit i bez vší matematiky ... Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
To už je moc. Upraveno, odkaz smazán. ZdenekHQ
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 10:43    Předmět: Citovat
Jo takový křivky, cos měl asi na mysli, se uchopují obzvlášť dobře Very Happy
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 11:34    Předmět: Citovat
Numerický metody jsou docela horor, pokud teda někdo není člověk typu Bernard nebo počítač. Smile
Ono to vypadá jednoduše, ale cesta k výsledku je trnitá...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt říjen 11 2018, 11:37, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 11:36    Předmět: Citovat
Jj, kondenzátor je kondenzátor Very Happy
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
