Vytápění bytu - co zvolit?
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 15:31    Předmět: Vytápění bytu - co zvolit? Citovat
Ahojte, potřeboval bych poradit jaké zvolit nejvhodnější vytápění ve starém paneláku, kde si vytápění bytu řeší každý byt sám. Aktuálně tam jsou staré petry a rád bych je zrušil, ale nevím co zvolit?
Sousedé mají gamata a prý to není nejlevnější, tak nevím.
Na internetu jsem našel různé recenze, ale většinou každý propaguje to své.
Nerad bych nějak překopával celý byt a tak se ptám, jaké jsou v dnešní době možnosti, popř. na co bych se měl zameřit a co zvolit?
Jedná se o byt 1+kk...celkově 37m2. Velký obývak, chodba, kuchyň, záchod, koupelna.
Děkuji za rady.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 16:09    Předmět: Citovat
37m2, to vytopíš i svíčkou, ne?
Ale vážně, jestli chceš přejít na plyn, tak jedině kotel se zásobníkem, odpadne ti potřeba bojleru, a radiátory. Gamatky a podobné nesmysly jsou z hlediska účinnosti tím nejhorším řešením.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 16:16    Předmět: Citovat
To přece záleží na tom, jak je dimenzovaná elektrická přípojka, a v jakém je stavu, případně, jak vyřešit plynovou přípojku a odkouření kotle.
Jinak na takový byteček opravdu stačí ta kamínka a tahat se s kbelíky uhlí.
Ale vůbec nejlepší je napřed odstranit odstranitelné ztráty (izolační dvoj- či trojskla v oknech, izolace vnějších ochlazovaných stěn, zateplení stropu atd), jinak přijde draho každé topení.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 17:01    Předmět: Citovat
V prvom rade dobre zatepliť. Veľa záleží aj od podlažia. Väčšinou v prvom podlaží je zima aj s kúrením. Od štvrtého podlažia sa dá v zateplenom byte prežiť úplne bez kúrenia. Ja na piatom podlaží, keď udrú mrazy, tak len zatvorím v kuchyni inak celoročne otvorené okno. Inak nekúrim. Čo sa týka elektriny a plynu, plyn bol stále lacnejší. Problém môže byť prípojka do paneláku. Ani plyn, ani elektrika nebude dimenzovaná dosť na to, aby mohol kúriť každý. Na plyn je najlepší prietokový ohrievač kombinovaný na teplú vodu a radiátory. Na elektrinu je najlepší nočný prúd, takže bojlér a akumulačky. Veľa tepelnej pohody spraví podlahové kúrenie. Len je to dosť veľký zásah do bytu.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 17:14    Předmět: Citovat
Akumulačky v RD se jeví jako přijatelná alternativa, pokud srovnávám s plynem u sousedů. Ovšem poslední srovnání se zdá být levnější pro akumulačky. Nevýhodou je nutné dimenzování el. přípojky a s tím související cena za jistič. Pro teplou vodu akumulační bojlery. Ovšem pokud se zdraží poplatek za hlavní jistič, o čemž se hodně mluví, tak by mohly být levnější přímotopy, poplatek za hlavní jistič je podstatnou položkou v účtu za elektřinu. Pokud se cena zvedne, budu muset řešit asi přechod na 16 hodinové topení v akumulačkách, bude ale problém s tím, že většina akumulaček zapne plný příkon a po dosažení přednastavené teploty nabíjení se vypne. Radil bych vyčkat až jak se vyřeší jednání o ceně za jistič.
Rolan
Založen: Dec 16, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 17:32    Předmět: Citovat
Po zkušenosti s letošním létem, bych to řešil reverzní splitovou klimatizací.
Zabiješ dvě mouchy jednou ranou. Pokud spolumajitelé dovolí umístit venkovní jednotku na střechu, můžeš potrubí a kabel protáhnout stávajícím komínovým průduchem.
Na TV bojler.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 17:33    Předmět: Citovat
Ten byt potřebuje vytápění cca 2,2 KW pokud nebudou profukovat okna a není v posledním nebo prvním patře. Do místností s dlažbou bych dal topný rohože přímo do lepidla dlažby. Dá se to nalepit na původní dlažbu, zvýší se o cca 1,5 cm podlaha. V obýváku by šlo dát na původní podlahu 6 mm starlon, na to topnou fólii a pak lamino. Výškově to vyjde stejně s dlažbou, jen budeš muset seříznout dveře. Záleží na domovním jističi. Pokud máš trojfáz žádnej problém. Pokud jednofáz 16-20A tak by se to dalo řešit přednostním relé, když by se zapnul sporák či trouba, tak by se odpojilo topení chodby, kuchyně a WC aby to udržel domovní jistič.
Je to takhle nainstalovaný na mnoha místech. Koukni na web Fenixgroup.cz
jjilek
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 17:42    Předmět: Citovat
Podlahové topení od Fenixe jsem instaloval před lety v koupelně a jede stále dobře. Jen bych to kombinoval se sazbou pro přímotop, cenově to vyjde výrazně levněji než jedna sazba. Pauza ve vytápění se asi dostatečnou akumulací tepla v podlaze neprojeví a ve velkých mrazech lze bez problému přepnout na trvalé vytápění i ve vysokém tarifu. Chce to všechno předem spočítat. Problém vznikne při poruše, rozkopání bytu se nevyřeší během jednoho dne. Lze to ale řešit na zbytek zimního období v dané místnosti přenosnými přímotopy.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 18:10    Předmět: Citovat
Z hlediska pořizovacích nákladů se jeví nejlevnější přímotopy. Ovšem záleží na stavu stávající instalace. V podobném bytě jsem kvůli topení musel předělat všechno, včetně výměny rozvodnice, přívodu do bytu a rozsáhlejší úpravy elektroměrového rozvaděče.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 18:18    Předmět: Citovat
Taky bych ti doporucil tu klimatizaci. Topim s tim v byte do -10, pak prechazim system na plyn. Ale tobe by stacil i primotopny panel za par korun.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 20:04    Předmět: Citovat
Ještě je dobré si rozmyslet, jak dlouho chceš v tom krcálku vegetovat, od toho se odvíjí množství peněz, co do toho má smysl vrazit.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 20:18    Předmět: Citovat
já bych zůstal u kamen jen bych použil něco jinýho než petry Wink
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 21:16    Předmět: Citovat
Naopak, to jsou nejlepší kamna.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 21:36    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Asi to nebude s poruchovostí tak hrozný, když dávaj na topný rohože namontovaný autorizovaným montážníkem 35 let záruku. Wink
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 5:35    Předmět: Citovat
Pokud se bude zateplovat strop, šel bych do Ecofilmu, dá se dát i do sádrokartonu . Jedná se o foliové vytápění. Častěji se používá i jako podlahové. Já ho mám jako doplňkové ve dvou obývacích místnostech v přízemí pod vinylem.
