Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6096 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá říjen 05 2018, 17:34 Předmět:
sinclair napsal(a):
Zkusme se bavit v technické rovině a bez všelijakých invektiv o blbým Jandovi či blbým sinclairovi. Ano prosím?
sinclair napsal(a):
V reálu to opravdu s tím buzením vypadá dost jinak a neodpovídá to Vaškově teorii.
Je to přesně jak to říkám
A taky v dílech mistra Jandy a jeho opisovačů Kroupy, Lába a Šimečka můžu přesně ukázat, kde jsou chyby a lži.
Je smutné, že sem zřejmě chodí jen stádo hňupů, kteří to nejsou schpni pochopit ani po 40. letech
A je to jenom obrana, proti demagogovi, kterej si tu hraje na inženýra vysoký báňský
Taky by si sem mohl dát ok1hga něco k věci, nebo to tu čteš, jen aby jsi buzeroval ?
Naposledy upravil danhard dne út říjen 23 2018, 17:02, celkově upraveno 2 krát.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: pá říjen 05 2018, 20:38 Předmět:
Jen jsem to zjednodušil, abych našel bod limitace. Větší problém je v modelu, který jsem upravil jen ve 2 parametrech. S katalogovou KD607 to dává před limitací 63W. Tak čekáme na Leoše až prozradí co to umí v reálu. Já mám tu verzi s darlingtonem téměř osazenou, uvidím jak se to potká se skutečností. Tak nenechte prchlivosti cloumati svými majestáty.
Zaslal: so říjen 06 2018, 12:19 Předmět:
AR 8,9,10/1960 – univerzální napěťový zesilovač pro elektroakustiku
AR 11/1960, 1/1961 – výkonový zesilovač 10W bez výstupního transformátoru
1960 – SnaP č.22 Transina, kabelkový tranzistorový přijímač
AR 2/1961 – všestranný tranzistorový předzesilovač
AR 3/1961 – výkonový zesilovač 30W bez výstupního transformátoru
AR 5/1961 – tranzistorový výkonový zesilovač 10W
AR 9/1961 – stereofonní sluchátka pro věrnou reprodukci
AR 11/1961 – stereofonní gramofon
1961 – SnaP č.24 – Transiwatt Stereo 1.část, předzesilovač
1961 – SnaP č.25 – Transiwatt Stereo 2.část, výkonový zesilovač a napáječ
1962 – SnaP č.26 – Transiwatt Stereo 3.část, stereofonní souprava, reprosoustavy, sluchátka
AR 1/1962 – stavebnicové pouzdro pro tranzistorové přístroje
AR 2/1962 – měřič malých i velkých tranzistorů
AR 7/1962 – tranzistorový zesilovač 2x0,5W pro stereosluchátka
1963 – SnaP č.30 – Transiwatt Minor, tranz. zesilovač 2x0,5W pro stereosluchátka, delší verze z AR 7/1962
1963 – SnaP č.32 – Certus, nabíječ akumulátorů 6/12V
AR 6/1963 – Druhý přijímač pro domácnost
AR 8/1963 – Síťový zdroj k druhému přijímači pro domácnost
AR 9/1963 – Univerzální transformátorky pro tranzistorové obvody a jejich aplikace
1964 – SnaP č.38 – Styl, pětitranzistorový stolní přijímač s věrnou reprodukcí, rozšířená verze z AR 6/1963
AR 12/1965 – Dny nové techniky v Tesle Litovel, zajímavý referát o gramotechnice
RK 2/1965 – Praktické tranzistorové zesilovače pro hudebníky + první vzorek Transiwattu 3
AR 1,2/1966 – Stereofonní gramofon SG3, podrobný stavební návod
AR 3/1966 – Přenoskové raménko
AR 5,8/1966 – Transiwatt 3, podrobný stavební návod
AR 1-12/1966 – Věrný zvuk, seriálová rubrika
To je jen od srpna 1960 do prosince 1966, tedy asi 5,5 roku.
Nepochybně toho ještě spousta chybí z jiných zdrojů.
Hlavně v tom ještě není obsah HaZ, který startoval až lednem 1967.
Zaslal: so říjen 06 2018, 12:29 Předmět:
A na co ?
Kolik toho kdo publikoval nic neříká o tom, jestli tam nejsou chyby.
Transiwatt, resp. to zapojení, které Janda od někud převzal, zjevně nepochopil, jinak by netvrdil o jeho funkci vytrvale nesmysly !
Jistý Bohumil toho taky produkuje kvanta a jsou to samé nesmysly
Naposledy upravil danhard dne út říjen 23 2018, 17:03, celkově upraveno 1 krát.
The idling current in the driver stage (Q3), which must at least equal the maximum peak base current required by the n-p-n output transistor, is established by the two bias resistors R9 and R10. The driver collector current is equal to the difference between the supply voltage and the center voltage (voltage at the common-emitter connection of the complementary output transistors) divided by the series resistance (R13 + R14).
Asi to nebyli žádní blbci, když píšou to samé, co jsem tu sinclairovi říkal
Zaslal: ne říjen 07 2018, 16:24 Předmět:
A co Ti tam chybí z Tesla tranzistorů pro toto zapojení ?
AU/RA Z1 (C)1992, tady něco Jandovi chybělo z materiálu RCA 1969 ?
Dyť i to použití Si/Ge výkoňáku z toho v TW40 Janda převzal.
Přidal k tomu akorát odpor R313, který nefunguje a zkreslení i vybuzení NPN zhoršuje.
Povídačku, že budič ve třídě A dává v přechodu výkon na výstup a proto to nemá přechodové zkreslení, což je blbost.
A taky zjednodušil vstup na jeden tranzistor a udělal to tak blbě, že je to háklivé na pumpování reproduktorem, zvláště když tam zkusíš dát větší vstupní vazební kond.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne říjen 07 2018, 17:42 Předmět:
danhard napsal(a):
. . . máš vůbec představu, kolik lidí tady ví o čem píšeš ???
zatím jsou to od tebe jen samý pindy a ani schéma k dokumentaci toho co tvrdíš jsi sem nedal !!!
Tak kdo má v hlavě nasráno ?
Když jsem před léty ten TW40 dělal, taky jsem tam ty R313/413 nedal . . .
Zaslal: po říjen 08 2018, 10:52 Předmět:
Václave, pan Jiří Janda toho udělal pro elektroniku, tranzistory, dobrý zvuk, HiFi a amatéry tolik, jako nikdo jiný v ČSSR.
Ten výpis na předešlé stránce je jenom od roku 1960 do roku 1966. Šest let začátků tranzistorů a o málo později i dobrého zvuku z nich. Všechno pečlivě zdokumentováno, rozkresleno, rozpočítáno a vysvětleno i pro traktoristu s trafopájkou, co si chtěl postavit TW30G. V 9 z 10 případů úspěšně.
Mám velkou chuť přidat ještě výpis toho všeho úspěšného, co následovalo od roku 1967 do roku 1992. Bude toho špalek na celou obrazovku, možná dvě.
Třeba se konečně chytíš za nos.
Cos udělal pro ty zástupy amatérů Ty sám, že tu bohorovně pliveš po člověku, který už Ti nemůže nakopat prdel?
