Rele do USB
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 12:53    Předmět: Rele do USB Citovat
Zdravím.
Mam vyzkoušene že když vypnu TV na dalkačí, vypnou se i USB porty.
Bych chtěl na jeden připojít nějake 5V rele, ktere by mi vypinalo prodlužku.
Poradite nějake 5V rele?
Kolik zvladne zatěž takove USB v TV?
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 13:11    Předmět: Citovat
Nějakej Relpol 6V s kontakty 2x8A/230V má pár desítek mA, to USB určitě utáhne. Ale nesmíš zapomenout na diodu přes cívku, to my mohl být průšvih.
Kdyby jsi chtěl rozbít prasátko a víc investovat, tak raději Finder. Ovšem ty žerou trošku víc.
Píšu o běžně dostupných typech, samozřejmě se dá sehnat relé 5V s malou spotřebou. Ale je potřeba si pohlídat parametry.
Tady je mimochodem jeden příklad, jak prodejce umí krásně vyprávět pohádky: https://www.tme.eu/cz/details/40.52.9.005.000/elektromagneticka-rele-miniaturni/finder/405290050000/
Rolan
Založen: Dec 16, 2017
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Také jsem to řešil a mě se bohužel USB, ani SPDIF nevypínají.
Dá se o řešit také master/slave zásuvkou, například:
https://www.mironet.cz/masterslave-prepetova-ochrana-2-m-51-zasuvka-led-indikace-logo+dp183096/
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 5:10    Předmět: Citovat
Hodlám spínat přímo síť
U TV ve zdí mam dvoj zásuvku, do jedné zaplá TV a do druhé kablík, a nějaká krabka.
Asi něco takového.
https://www.gme.cz/krabice-ip65-s-box-216
Do ní velká díra a dvoj zásuvka.
Mam u TV takový ten čínský 4K TV box a USB disk.
O to se mi jedna aby se vypínalo, když vypnu TV.
U TV bnoxu je trafo 5V 2A což by asi utahl přímo ten TV vystup, ale i stým USB diskem určitě ne.
Proto také ten druhý nezodpovězený dotaz.
Kolik zvládne zátěž takové USB v TV?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 10:07    Předmět: Citovat
A nevyřešilo by ti to SSR?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 10:23    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Asi něco takového.
Uvidíme dokedy ti ten čínsky 4K box bude fungovať, keď vypínaš a zapínaš priamo pripojením/prerušením 230V.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 10:37    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
V TV nastavení HDMI-CEC je vypnout TV, když se odpojí zařizení.
Zapneš TV, zapne se USB a spustí se Ti i ta činska krabka s kodi.
Pak daš v kodi vypnout.
Kodi se vypne a tím padem odpojí od USB a tak se automatický výpne i TV.
A když se vypne TV, vypnou se i USB a tím padem i trafo k te krabce.
Tak to dělam už 2 roky, akorat musim prodlužku vypinat ručně.
Very Happy Very Happy Very Happy
Heno
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 12:52    Předmět: Citovat
No medzi riadkami sa mi teda zdá, že ti ide o nulový odber elektriky ak nesleduješ programy z boxu na TV a zároveň čo najväčšiu automatiku.
Navrhujem takéto riešenie, trochu zložitejšie, ale funguje plne automaticky.
Pozostáva z spínacieho tlačidla alebo dverného spínača, dvoch relé s js cievkou a stykača, resp. miesto stykača môže byť relé s cievkou na st napätie 230V a s dvomi spínacími kontaktmi aspoň 8A 230VAC, ďalej pozostáva z pomocného spínaného zdroja / pulzného zdroja / sieťového adaptéru napr. 12V zo starého monitora, alebo aj menšieho.
Relé Re1 by malo mať 12V cievku alebo napätie cievky zvolte podľa výstupného napätia pomocného spínaného zdroja, ale každopádne by cievka na spolahlivý príťah mala mať čo najnižší odber prúdu, pri danom napätí a toto relé má mať jeden spínací kontakt, ktorý dokáže bezpečne a spoľahlivo spínať cievku stykača alebo striedavého relé na 230V.
Relé Re2 by malo byt takého typu ako ste písali vyššie, to znamená aby spolahlivo pritiahlo na 5V z USB TV samozrejme dioda v protismere musí byť pre ochranu USB a jeden spínací kontakt na 230V od 5A vyššie.
Stykač alebo striedavé relé má mať cievku na 230VAC a spína dvomi spínacími kontaktami fázu a nulák do dvojzásuvky pre box a TV.
Spínacie tlačidlo alebo dverný spínač má spínať 230V od 5A vyššie - to znamená malo by ísť o silnejší mikrospínač - prepínač s rolnou alebo tlačidlo na zapínanie svetiel spoločného osvetlenia z paneláku a podobne...
No a teraz princíp zapojenia:
Otvorím dvere do miestnosti kde je box a TV. Tým sa zapne dverný spínač (alebo vojdem do miestnosti a stlačím tlačidlo).
Tým pripojím na krátky čas pomocný spínaný zdroj na 230V, ten nabehne nabije svoje výstupné kodíky a zobudí relé Re1, ktoré pritiahne.
Toto relé vzhladom na nízky odber cievky a kondíky na zdroji drží aj po vypnutí spínaného zdroja (po zavretí dverí / pustení tlačidla) povedzme 20 sekúnd to záleží aká kapacita kondíkov je na zdroji a aký ma prúdový odber cievka relé.
A ďalej spínací kontakt tohto relé (Re1) zopne cievku stykača (striedavého relé) na 230V a ten pripojí fázu a nulák do dvojzásuvky s pripojeným boxom a TV.
Za 20 sekúnd od dverí buď stihneš box zapnúť cez DO, respektíve nabieha sám akonáhle dostane 230V a následne nabehne od signálu v HDMI aj TV.
Ak box nabieha sám čo si zatial nepovedal, tak sám nabehne, zobudí TV a ten pošle do USB 5V.
Relé Re2 pritiahne, keď dostane týchto 5V z USB a svojím spínacím kontaktom premostí kontakt dverného spínača/tlačidla čo zabezpečí, že pomocný spínaný zdroj bude stále napájaný počas behu TV a teda aj Re1 a samozrejme aj stykač ktorý TV a box napája bude stále zapnutý.
Vlastne hneď ako otvoríš dvere/stlačíš tlačidlo už elekrika v boxe a TV stále bude pokým neuvedieš TV alebo box do pohotovostného režimu, kedy odpadne Re2 a vďaka nabitým kondíkom pomocného zdroja re1 drží ešte 20s.
Takže chceš ísť preč, tak prepneš cez DO box do pohotovosti, TV sa následne tiež vypne do pohotovosti, zdvihneš svoju riť z gauča a do 20s otvoríš a zavreš dvere, resp. ak boli celý čas otvorené tak ich zavreš a 20s po trvalom zavretí dverí odpadne Re1, tým odpadne stykač a odpojí od sieťe TV a box.
Samozrejme pomocný zdroj už 20s bol od siete odpojený a ten bude teda odpojený naďalej až kým znova neotvoríš dvere / nestlačíš tlačidlo.
Tým ti to nežere ani kvapku v pohotovostnom režime, ešte je všetko aj chránené od špičiek zo siete a v podstate blbuvzdorné Very Happy Very Happy Very Happy
Čas aký si určíš množstvom kapacity kondíkov na zdroji a typom relé už záleží na tebe.
Samozrejme ak nezavreš dvere, tak TV, box aj pomocný zdroj nebudú odpojené od sieťe ale ak budeš mať tlačidlo, tak to samozrejme neplatí...
V schéme Re1 je A, Re2 B a stykač/relé s cievkou na striedavý prúd C.
 Velikost:  7.58 kB
 Zobrazeno:  120 krát
Naposledy upravil Heno dne pá říjen 05 2018, 18:00, celkově upraveno 2 krát.
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 17:31    Předmět: Citovat
A co tak v Lidlu koupit programovatelný DO za cca 300,-, který umí obsloužit 6 zařízení a umí makra. Tzn. sestavíš sekvenci tlačítek, které jako to makro sepne, takže zmáčkneš jedno tlačítko a např. se sepne TV, zesík, Andro box, stáhnou rolety a ztlumí se preventivně zvuk.
Neřeší to samo odpojení od 230V, ale asi by to taky nějak šlo ...
Heno
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 17:58    Předmět: Citovat
Ale furt žere prúd...Aby si to mohol ovládať, tak prijímač musí byt stále napájaný.
