Regenerace pásky do jehlotiskárny
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 21:19    Předmět: Regenerace pásky do jehlotiskárny Citovat
Originální páska v jehličkovce OKI tiskne černě jen pár stránek. Pak se začne tisk ztrácet. Problém je obecný, lhostejno, zda použiji originální či nějakou náhražkovou pásku. U jehlotiskáren Epson či Panasonic se mi to stávalo též.
Ty lepší mají regenerační plsť napuštěnou barvivem, ty horší nemají nic. Výsledek je ale víceméně stejný - po poměrně krátké době začne tisk blednout. Zkazky o extrémně nízkých nákladech a výdrži jsou městská legenda. Jediné pozitivum spočívá v tom, že tiskárna zlomyslně nepočítá vytištěné stránky a nekřičí, že došla náplň. V nejhorším lze tisknout na průklepák i bez pásky.
Napadlo mě to nějak regenerovat - doplnit barvivo. Vyvrtat si otvor v místě plsti a občas tomu "píchnout inzulín". Otázka je jaký. Napohled lákavě vypadá razítková barva, dostupná za levný peníz i v tom nejhůře zásobeném papírnictví. Nejsem si ale jist, co na ni řekne tisková hlava?
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 22:16    Předmět: Citovat
Razítkovku nezkoušej, při dlouhý pauze mezi používáním (cca 3-4 měsíce) zaschnou jehly. Já jsem takhle kdysi odpráskl hlavu polský DT100. Navíc byl problém rovnoměrně prosytit pásku v kazetě, pak to tisklo flekatě nebo něco jako moaré.
Jestli tam je klasická půlpalcová páska, jsou na ní vymlácený dva, nebo jen jeden pruh?
Třeba A3 Epsonka, co mám stále funkční, otáčí v kazetě pásku o 180 stupňů, na pásce jsou pak vymlácený dva pruhy nad sebou a páska vydrží dvojnásobek.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 22:22    Předmět: Citovat
OKI máme v práci (nepíšeš, co máš za typ) a tiskne to kvanta papíru a páska se mění tak jednou za 14 dní.
Napadlo mě - možná kravina. Posouvá ti to tu pásku? Nebo není ten kolíček, co pásku navíjí třeba opotřebovaný, že by pásku nenavíjel nebo blbě?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 22:23    Předmět: Citovat
V dřevních dobách jsem řešil levnější náhradu pásky pro Epsonu LQ 24 tak, že se do kazety natočily dvě pásky do psaciho stroje 13mm x 10m. Sařoval jsem je hrotem pistolové pájky přes kousek celofánu. Pásky do psacích strojů jsou stále ještě v prodeji.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 22:33    Předmět: Citovat
Stále jsou sběrači, co renovují pásky do tiskáren. U nás na maloměstě (7000) vím o dvou.
to Jodr: některý trafačkou nešly, asi nebyly z uměliny, možná bavlna.
Jodr
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 22:37    Předmět: Citovat
Jistě, bavlněné taky ještě pamatuju Very Happy , ale novodobé už byly polyester...
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 23:21    Předmět: Citovat
Originál je originál. Do starej Tesly NL2808 (číslo už neviem presne, ale bola 9-ihličková) boli vraj pásky z uhlíkových vlákien. Žiadna farba. Čo som vtedy na nej vytlačil, to drží dodnes. Potom som mal Epsonku, originál páska ešte ušla, ale renovovaná už bola zrejme s atramentom. Vytlačený text po dlhšom skladovaní (ani nie rok) presiakol rozpitý do modra na druhú stranu. Tiež som skúšal zvarovať pásky, ale nejako to nedržalo. Tak som našiel kazetu s podobne širokou páskou a prehodil "náplň".
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Do tiskáren a elektrických psacích strojů s kopretinou (znakovej kotouč podobnej těm v Dymo kleštích) se používala jednoprůchodová karbonová páska 1/4 palce. Používalo se to na hodobóžovou firemní korespondenci. Tisk byl podobnej dnešním laserkám ale samozžejmě, že na tom nešla grafika ale jen znaky na tý kopretině.
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2018, 12:21    Předmět: Citovat
V dávných dobách jsme používali fígl, kdy jsme do kazety nastříkali WD-40 aby smočila celou pásku, kazetu protočili a nechali ze dva dny ležet. Pak běhala jako nová, jen životnost byla o něco kratší.
Fígl je v tom, že WD-40 rozpouští barvivo na pásce a je extrémně vzlínavé, čímž barvu roznese do již setřených míst. Protočení pomůče transportu rozpuštěné barvy, dělá se to nějakou malou aku vrtačkou s odpovídající rychlostí. Nadbytečné WD-40 vyteče z kazety a jen se setře, po dni až dvou zaschne a neotírá se, takže nemastí papír a pokud se dostane k jehlám, jen je namaže, používali jsme ji i na profilaxi tiskáren.
Bezpečná, jednoduch a rychlá metoda.
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2018, 18:43    Předmět: Citovat
Já zkusil kdysi dávno něco podobného, a rozsypala se hlava v tiskárně. Sice tiskla, ale písmena byly chlupatý až hrůza. Prostě ji to naleptalo.
LojzaFernet
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 7:23    Předmět: Citovat
Nelze než dodat: "Když dělají dva totéž, nemusí to být vždy totéž."
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 9:14    Předmět: Citovat
Ihličky drží vo svojej polohe celkom mäkký plast. Ten nemá rád rozpúšťadlá, buď nabobtná a ihličky sa zadrú, alebo zmäkne, a uvolnené ihličky už nedržia kde majú, a vzniká strapaté písmo.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 9:06    Předmět: Citovat
Zrovna WD 40 bych se taky bál.
Určitě ale bude mít barvivo na pásce nějakou mazací přísadu, právě aby jehličky nezatuhávaly a byly promazávány.
No, radši to nebudu napouštět ani WD40 ani razítkovkou.
Tiskárna je OKI microline 320.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 10:26    Předmět: Citovat
Ještě je tu jedna možnost, a to použít olejovou razítkovku. Ta běžně dostupná bezolejová pro gumová razítka je nejspíš na vodní bázi, což by se asi ocelovým jehličkám nelíbilo, neb by zrezly, a taková barva rychle zaschne.
Ale pro ocelová razítka se používá olejová barva, ta by mohla posloužit dobře. Otázka je, aby olej nežral ten plast, v němž jsou jehličky. Ta barva v pásce by mohla být na bázi nějaké olejovité látky, je celkem hustá.
