Identifikace zničených tranzistorů
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 17:04    Předmět: Identifikace zničených tranzistorů Citovat
Ahoj, mám desku s vypálenými SMD. U tranzistorů vůbec netuším, jak je identifikovat. Nenašel jsem ani datasheet. Naštěstí jsem našel na desce stejné funkční a mohl jsem je proměřit testerem (samozřejmě vypájené).
Na jednom je napsané ZUA E1 a naměřil jsem NPN hFE 214, Uf 653.
Druhý má W2F a naměřil jsem NPN hFE562, Uf 5
Díky za rady
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 17:13    Předmět: Citovat
Tady si je najdi, jsou tam oba dva. W2F je ale PNP.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 18:23    Předmět: Citovat
W2F jsem našel, ale ten ZUA fakt nevidím
A měl by být taky SOT23
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 18:32    Předmět: Citovat
ZUA moze byt KN4401S.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 17:05    Předmět: Citovat
Díky!
Nenašel jsem alternativu s totožnými parametry a moc zkušeností s tím nemám Mohu použít tyto jako alternativu?
Za KN4401S http://html.alldatasheet.com/html-pdf/719538/KEC/KN4401S/54/1/KN4401S.html
MMBT2222A http://www.ges.cz/sheets/m/mmbt2222a.pdf
a za PMBT2907A http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/18681/PHILIPS/PMBT2907A.html
BC807-40-SMD http://www.ges.cz/sheets/b/bc807_on.pdf
Dík moc
