Interaktivní displej využití
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 9:51    Předmět: Interaktivní displej využití Citovat
válí se mi tu tento displej, označení viz foto, původní účel byl reklamní kampaň tak jak ji výrobce prezentuje. Deska obsahuje nějaký jednoduchý OS, který po aktivaci PIR čidlem spustí reklamní video a dovolí pomocí tlačítek přehrát další soubory. Systém má na SD kartě v pevně daném souboru adresářů předem připravená videa. Dají se nahradit jinými pokud mají stejné názvy a rozlišení.
Existuje možnost nějak na desce vstoupit do řadiče s daty přímo?
displej by jinak nebyl špatný, pochopitelně pro stupidní reklamní účely ho nepotřebuju.
 Velikost:  146.07 kB
 Zobrazeno:  148 krát
 Velikost:  242.21 kB
 Zobrazeno:  161 krát
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 9:44    Předmět: Citovat
To zrovna resim podobny "problem" Smile - vali se mi tu zhruba toto (trochu jiny typ MB, zbytek stejny):
http://www.lex.com.tw/products/15-Fanless-PPC.html
Zatim me napada jen montaz na zachod Very Happy Sice je to na 12V a funguje to z autozasuvky, ale do auta je to zas moc velky Smile
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 9:47    Předmět: Citovat
Ty nemas problem, je to normalne PC, kam si mozes dat lubovolny SW.
Ten Amlogic ma len nejaky maly firmware s obmedzenymi moznostami. Je to vlastne fotoramik - blby zobrazovac niekolkych typov suborov.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 10:17    Předmět: Citovat
No normalni PC to je, ale co s tim Smile)) Asi tradicni reseni - aukro
A vidis, to by mohlo byt vyuziti pro ten Crifoduv - fotoramecek
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 21:33    Předmět: Citovat
Má to bios? Lze-li to nastavit bútovat např. z toho USB nebo SD karty, můžeš si tam natáhnout Windoze.
Zkusil bych nejprve připojit do toho USB klávesnici, spustit a zkusit, zda reaguje na tradiční klávesy pro vstup do setupu.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 22:28    Předmět: Citovat
To od Crifoda skutocne nema ziadny BIOS a ani tam ziadne Windows nemozu fungovat, kedze to nie je PC.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 8:27    Předmět: Citovat
Já myslel, že to je z popisu zřejmé že to není "PC" ale malý jednoúčelový přehrávač.
Displej má 720x480 a byl by velice užitečný někde pro AVR, kdyby se dalo do videopaměti zapisovat třeba po I2C, ale žádnou dokumentaci jsem k tomu nenašel, ani hack na webu, ani ty čipy mi nic neříkají.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 20:01    Předmět: Citovat
Aha, já se nechal zmást mbwovým komentářem o platformě PC, nevěda, že reaguje na příspěvek někoho jiného.
Takže to bude něco linuxoidně-armoidního, nebo ani to ne?
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Nie. Tu mas datasheet k podobnemu procesoru:
https://www.electronicspoint.com/attachments/aml6210dp-amlogic-pdf.28180
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 13:32    Předmět: Citovat
součástka je to sice zajímavá ale deska jako celek zůstává pro mě neužitečný "blackbox". Kodek asi má svoje limity, když se mu podstrčí video složené ze statických obrazů, po pár sekundách se obrazová informace začne pokrývat náhodnými pixely v sytých barvách.
