Zaslal: st červenec 06 2005, 18:48 Předmět: Tesla Condor K304-kazetova mechanika
Ahoj mam problem s kazetovou mechanikou.Nefunguje spousteni pretaceni nic.Uz nevim co s tim.Nemate nekdo od nej schema a neba nakej pokec jak to funguje?Dik moc za radu,pomoc. email:Slava.s@centrum.cz
Není závada ve spínači na unášeči pro koncové vypínaní? V amáru to někdo předělával na optický.
Při přehrávání (převíjení) vznikají impulzi pro koncové vypínání. Jakmile zmizí tak se "zmáčne" stopka.
Zaslal: po červenec 11 2005, 17:59 Předmět: tesla condor
Ahoj.Je to asi nakej novejsi,protoze tady uz opticky snimani je.Ale mohlo by to tim byt protoze dioda na snimani nesviti-nesnima!!Zkusim vypatrat cim to!V amaru sou 2 upravy obe sem skouk.Ve schematu na techto strankach sem,ale to opticky snimani nenasel,takze nevim jak to.Dik za stopu.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: čt září 01 2005, 2:03 Předmět: Condor
no mne se stalo neco podobnyho
nakonec tam byl pryc ten polskej svab
no tak sem nelenil udelal sem ctyrstavovej klopnej obvod s cmos 4028
a za to povesil dve reversace motoru(z tranzistoru) ,
motorek s regulaci rychlosti, pro ovladani rychlosti pretaceni sem
navrhnul zdroj proudu s mosfetem IRF 520 kterej zpusobuje
pomaly pridavani rychlosti a zaroven zpozdeni roztaceni motorku previjeni
ta mechanika je strasne divoka a prave ten zdroj proudu eliminoval spoustu
razu pri roztaceni, jako autostop jsem pouzil ir zavoru ktera nuluje monostabilni klopnej obvod postavenej z 555 a kupodivu jsem zjistil
ze todle zapojeni zere o 70mA min nez puvodni -akorat doporucuju zaradit
do napajeni diodu nebo ji zapojit antiparalelne se zdrojem
sam sem totiz(protze sem vul) jenou na kalbe chtel napajet myho
naslechtenyho kondora z autobaterky no a prepoloval sem ho
-vodesel ten IRF 520 a ten cmos jinak cely se mi to veslo na desticku
ktera je velka asi jako ta puvodni s tim ze ta predni co jsou na ni tlacitka tam zustala ale preskrabal jsem draty k tlacitkum a pouzil jen ty tlacitka
a zmizela tim i nectnost ze po dobu stisku tlacitka je zvolena fce neaktivni
no proste se to zacalo chovat jako kazetak
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt září 01 2005, 18:58 Předmět:
Chlapci, lovím v pamětech a nevím zda to bylo u tohoto typu ale právě ta LEDka kterou nahradili kartáče je typu LQ100 nebo něco takovýho a ona odcházela-přerušovala se. To by nebyl takovej průser ale nějakej génius shrábnoul balík za zlepšovák ve kterým asi v rámci úspory 10mA zapojil tu diodu do obvodu nějakýho zdroje... pokračovat netřeba, hledej
Myslim ze to bylo obracene,nejdriv kartace a pak ta ledka.Uz sem zjistil,ze je v cudu ten polskej svab.Takze na tu mechaniku prdim,nebudu do toho strkat ani korunu,stejne uz sou kazety minulost.diky vsem za rady.
Zaslal: pá listopad 11 2005, 13:05 Předmět: tesla condor
to puda:
Ahoj,
a nešlo by to Tvoje zapojení zveřejnit ? Já jsem svůj předělal dle úpravy v AR ale trochu to bručí a bylo to mechanicky pracné (nastříkat/barvit plošky, atd ). A teď to potřebuje spravit brácha a tak jsem sháněl zda nejde koupit celá ta nová mechanika (kdysi se to prodávalo) ale nic jsem neobjevil.
Pár condoru jsem opravil a místo opotřebovaných kontaktů jsem tam napasoval kontakty z relátka, úprava snadná cenově nenáročná a hlavně funkční i když musím přiznat že řízení přes čidlo je určitě lepší.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: so duben 27 2013, 19:26 Předmět:
Zdravím,rešim problém s tou optozávorou.Původní LQ100 byla v háji tak jsem ji vyměnil za klasickou LED diodu,vše jelo perfektně ale asi po 15 minutách se mechanika zastavila a zase nereaguje.LED dioda svíti slabě a tranzistory VT 803 a 804 (oba KF 517) byli vařící asi odešli.Může být problém s odběrem té diody?
