Zaslal: ne září 09 2007, 15:46 Předmět: hp psc 2210 skener se kousl
dobrý den
dostala jsem jsem toto multifunkční zařízení darem, jediná závada byla že byly zaschlé kartrige ,že netiskla takže výměna, jela v pohodě asi týden,
problém nastal když jsem si koupila Hdd nainstalovala nové xp a při instalaci balíku od hp stáhnuté z netu, si aplikace kontrolovala jestli je připojená přes usb kabel a asi chtěla udělat test zařízení , kartrige v pohodě zkontrolovala ale jakmile začla kontrola skeneru, skener vyjel tak 2 cm do předu a jel zpátky na své místo ale aby se zastavil tak vlastně začal třískat do stěny ,začlo vše blikat hláška fail po odpojení od počítače a od sítě ,se vlastně vše opakuje a tudíž nejde tisknout
Chtěla jsem aspon aby mi zustala funkční tiskárna tak jsem ho odpojila ale místo toho mi píše že si mám vycentrovat kartrige ale to nejde poněvač mi píše Busy-asi zaneprázdněn, nejde nějak vyresetovat?
skener tříská když optická závora neohlásí elektronice, že snímací lišta dojela do koncové polohy (na liště je fotozávora se škvírou a tou škvírou musí najet na plastový černý výstupek na zadní bočnici). Takže chyba může být buď tady nebo nejspíš v napájení příslušných obvodů, rozpojit multifunkční zařízení asi nepůjde, je tam jedna deska s MCU a bez znalosti dokumentace se to nedá, resp. by se pak dalo tu věc rovnou opravit. Někdy je to ale chyba driveru, stalo se mi že skener usilovně zajížděl do krajní polohy i když v ní byl a pomohlo přeinstalování.
Teoreticky mohl spadnout nebo prasknout řemínek převodu, tenhle typ konkrétně neznám.
fotozávoru znám ,u staršího skeneru co jsem měla pujčeného od kámoše to bylo v pohodě, pokud vyjela snímací hlava, když se špatně přenášel tak to tak přesně třískalo, tak se jen vrátila zpátky
,ale tady jsem to prostě nenašla,asi si snímá polohu pomocí něčeho jiného fakt nevím ,řemínek je ok , dělá to i když není napojen usb kabel, takže to bude asi nějaká elektro věc takže asi výměna celé desky uvidím zkusím ještě zavolat do servisu hp zjistit ceny jestli se to vůbec oplatí zatím dík
Některé skenery si zjišťují polohu podle bílého pruhu, co je nalapenej na krytu ze sklem (spodní část skla) Vím, že jeden skener HP, kterej byl mechanicky zadřen se po rozhýbání hlavy nechtěl zprovoznit. Začal fungovat po té, co jsem ho zadekloval..
hp servis se sotva vyplatí, ono se skoro nevyplácí už ani u nejlevnějších tiskáren kupovat další náplň.
Když už to teda máš rozebrané, zkus sundat řemínek nebo vysadit krokáč ze záběru a laborovat s fotozávorou. U většiny skenerů ale motorek vypne MCU po nějaké době, je tam timeout asi po půl minutě, tak to musíš znova vypnout a zapnout. Možná že je fotozávora jenom špinavá. Je to kostka, na každé straně dva zaletované piny (LED/fototranzistor).
Odpoj skener od počítače a zapni ho bez USB připojení k PC.
Hlava se musí rozsvítít a popojet dopředu a dozadu (s nasazeným deklem)
Pokud se Ti hlava nerozsvítí, hledej závadu v měniči pro zářivku, nebo v obslužné elektronice - Měnič je jednouduchý samokmitající oscilátor se dvěma tranzistory a při přivedení 12V na přívod se rozsvítí..
Pokud se Ti hlava rozsvítí, jde s ní volně hejbat ve vypnutém stavu, tak je v háji elektronika a tu tak lehce nespravíš, nebo můžeš mít vyšeptanou výbojku ale to se mi ještě u žádnýho skeneru nestalo..
Jinak ten měnič můžeš vypreparovat z podsvětlovacích výbojek pro "tuning" PC (stojí kolem 230Kč i s barevnou trubicí..) Délka trubice skeneru i podsvětlení PC by měla být stejná
Měnič pro zářivku se dá odpojit miniaturním konektorkem vzadu na liště, pojezd funguje i bez svítící zářivky (skenery pro transparentní snímání místo toho přepínají LED nebo druhou zářivku ve víku). Nevím jestli každý model, ale skenery obvykle testují intenzitu a spektrum světla až po testu nulové pozice lišty.
při zapnutí se hlava rozsvítí, popojede do předu cca1,5cm a pak se krokově vrací zpět po nějaké době se krokování vypne a objeví se chybové hlášení,
mám sundanou HLavu s řemenu
ještě mě napadlo při výměně inkoustů se vlastně zvedá celý dekl i se skenerem jde to dost blbě takový docela špatný mechanismus žádné pružiny jen je to tam tak neuměle nasazené,
nemohL otřes spůsobit pohnutí snímače který je na plošné desce za soustavou skel a pak to jde přes čočku a pak na ten snímač, nebo by to mělo za následek jen špatně oskenovaný dokument?
zkusila jsem odpojit zářivku, stalo se to. že stačí dát na zářivku kus bílého papíru který neprosvítá a pojezd se zastaví , pokud zapojím zpátky zářivku vše je při starém a pojezd si jede dál
je tam ta fotozávora nebo je nahrazená detekováním odrazné plochy přímo CCD snímačem? možná že HP už fotozávoru ošidil
posunutý CCD snímač vůči optice jsem řešil ale u skeneru Canon, kde byl přilepený vteřiňákem místo přišroubovaný.
Vadná justáž má šanci že ji opravíš, vadná elektronika by byla horší.
K zamyšlení je vůbec celá úroveň toho asijského šmejdu co nám sem přistává.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 09 2007, 21:43 Předmět:
S HP skusenosti nemam, akurat s Umaxami. Tam bolo vzdy par veci:
- po zapnuti nie je READY a scanuje farebne pruhy - zly kontakt v kabloch od CCD
- po zapnuti nie je READY - spina na tom bielom pasiku na zaciatku
- na konci nezastavi a pokusa sa ist dalej - uvolnene uchytenie hlavy na ozubenom remeni - koniec drahy sa detekuje zvysenim odberu motora
No ještě jsem oddělala umělohmotné víko s pojezdu hlavy , zapla jsem zpátky zářivku a zastínila proužkem papíru čočku pojezd se sice zastavil ale zářivka vesele svítí dál sice se neoběvilo chybové hlášení skeneru ale chce po mě zarovnat inkousty ale stále píše po zmáčknutí čehokoliv že je zaneprázdněn
