Zajímavé nabídky na Aukru, Bazoši apod. 1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 107, 108, 109  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2018, 11:46    Předmět: Citovat
Proti Kačajskému jezeru je to slabý ovárek.. Laughing Laughing Laughing
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2018, 12:50    Předmět: Citovat
No, takže měla pravdu o nadbytečný expozici. Dělali jsme toho hodně a něco i načtyřikrát, než to bylo kontrastní a ještě v laborce podle doporučení paní doktorky i čarovali s vývojkou, či čím.
Bez zajímavosti možná není ani to, že darlingtony a fety se při rentgenování poškodily i přes zkratovaný vývody.
Čili pecka je to asi slušná, aby to tím plastem prošlo a vyšlo kontrastní.
U rentgenů umějí poměrně dobře odhadnout velikosti, až jsem zíral.
Po rozbití pouzdra poškozeného rentgenovaného kusu se to potvrdilo s přesností tak na dvě-tři desetiny. Možná vzali mustr rozměru poškozeného originálu a od něj ostatní odvodili, ale i tak úctyhodné.
Klasický kovový TO3 zdravotnickým rentgenem "prosvítit" bohužel nešlo. To by asi zvládly nějaké průmyslové defektoskopické, ale k tomu nebyl ani tenkrát, ani dnes nikde tady přístup.
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2018, 14:18    Předmět: Citovat
Řekl bych, že při silnější expozici žádný zkratování vývodů nepomůže. Proto vojáci, dokud to šlo, cpali všude elektronky.
fredis
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2018, 19:15    Předmět: Citovat
A kvůli nim si leckdo dělal z Rusů pr.el Wink . Jejich miniaturní elky přežily všechno. Laughing
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2018, 21:26    Předmět: Citovat
Berte to tak, že RTG jsou vysokoenergetický fotony a když narazej na PN přechod, tak ho poškoděj stejně nenávratně, jako protavení přehřátím. Dojde tam prostě k ionizaci stejně jako při průrazu nadměrně vysokým napětím a fertig. Čím tenčí přechod nebo izolace v CMOS čipech, tím snadnějc se poškoděj.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 6:15    Předmět: Citovat
co pamatuju z vojny tak měli na tranzistorech olověné čepičky a kabiny ve kterých byl počítač byly obložené olovem. Paměti feritové a v celém počítačovém systému řízení raket bylo tuším 25 integrovaných obvodů a všechny byly v interkomech. V raketách už byly integráče, podobné pouzdro jako v jejich hodinách a to vše bylo zalité nějakou průhlednou pryskyřicí.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 14:09    Předmět: Citovat
Neco pro sberatele starych kramu zdarma
https://vsezaodvoz.cz/inzerat/112890/kalkulacka
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 18:29    Předmět: Citovat
To je divný, já jsem zkoušel někdy kolem 1995 mazat na místní chíře pod Chiranou procíky 87P51 v plastovým futrálu bez vokýnka. Co si pamatuju, tak do toho prásknul 3 x plnej výkon už nevím jak dlouho. Nic se nevymazalo a procíky s externí epromkou procíkujou dodnes 24/365. Nevím teda, jestli maj klasickou epromku, ale programovaly se naprosto stejným algoritmem a napětíma.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 18:54    Předmět: Citovat
Jenže u těch futrálů bez okýnka býval nad čipem stínící plech.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 19:25    Předmět: Citovat
Zdravotnickej RTG má "málo šťávy" = nedává dost keV, aby jeho fotony prorazily kovový stínění a pak ještě měly dost energie ionizovat paměťovou buńku. Na mazání OTP švábů je potřeba defektoskopickej RTG schopnej prosvěcovat relativně silný vrstvy kovů ...
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 23:17    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tak se do jednoho kouknu. Mám tady jeden kousek, co mu umřel port1.
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Pošli pak fotku. To s tím plechem nemám ze své hlavy, ale před hromadou let byly snahy vykrádat SW ze zamčených 8051, takže brousili za účelem kontaktování čipu.
Pak se komusi podařilo to vyřešit jinak s využitím hazardních stavů a upraveným programátorem. Ale ne vždy to fungovalo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 18:00    Předmět: Citovat
Takže by se musel nejprve odfrézovat ten plech, a pak teprve rentgenovat.
A také jsem četl, že i EEPROM, když se odpouzdřený čip osvítí UV, tak ji to smaže.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 9:23    Předmět: Citovat
Szép hangszórók jó állapotban. Kevés pénzért.
https://www.sbazar.cz/zdeh/detail/51569010-videoton-dcr-2020-a-reprosoustavy
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 11:20    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Přes nesporný negativa spočívající v neschopnosti zaznamenat jednorázový děje se analogovej vošklivoškopek pořád ještě dá využívat za jistejch okolností líp jeho digitální bratránek - kdy je právě jeho exaktní přesnost na škodu, stejně jako případný artefakty vzniklý převzorkováním signálu. Prostě analog sice hooodně ustoupil, mrtvej ale rozhodně není a asi ani nikdy nebude...
Jojo, přesně tak, digitál je dobrý, že má spektrák (většinou má) a umí zachytit jednorázový děj, na nic jiného digitál nepoužívám. Vždy radši analog. Tam vidím v reálu co se děje a neunikne mi nic v době mezi vzorkováním.
Analog hodně ustoupil, ale ne proto, že by byl špatnej. Důvodem je inteligence obsluhy, ta totiž běhel let poklesla, takže dnešní odborníci z elektroškol neumí s analogem měřit a potřebují nějaký přístroj s jedním tlačítkem.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 17 z 109
