je to pěkné ale přece jen laboratorní podmínky.
je vidět, že na párku je malý, pár mm vrub.
ten vlastní prst nasunuje velmi pomalu a hlavně zboku kotouče, jen co to lízne a vybaví odporový snímač.
Při pádu na kotouč to bude o dost větší maso. Ale rozhodně to bude výrazně příznivější než nijak nechráněná pila, to jo.
ještě jak je pak pracoviště závislé na svodovém odporu člověk-podlaha-stroj a hlavně, až takové velmi precizní a materiálově náročné zařízení nejmenovaný světový výrobce šmejdů okatuje a nabídne škudlilům za úplně jinou cenu, než originální brzda asi stojí.
jak rychle může vybavit ta brzda? jestli to je elektromagnet nebo pyropatrona?
kdyby to trvalo 1 ms, čili asi 30x rychleji než airbag, tak jestli dobře počítám, u 40 cm kotouče při 3000 toček za tu dobu uběhne obvod 63 mm.
Jiná věc, když bude nekvalitní kotouč, který nevydrží ráz při zablokování a roztrhne se. To bych měl možná radši zářez v prstu než půlku kotouče v hlavě.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út říjen 02 2018, 10:35 Předmět:
Taky záleží, jak ochrana reaguje na vlhkost dřeva. Brzdový segment údajně stojí 99$ a snese pouze dvě použití.
Řez do zvlhlé desky by tak mohl vyjít na 1000Kč. Stačí, aby ji stolař náhodně polil pivem...
Ten voštinový profil je přece po jediném zakousnutí do pily festovně deformovaný.
Jak se bude líbit milisekundové zabrždění závitu hřídele, nebo kleci rotoru? i když pokud tam je řemen, buď proklouzne nebo praskne.
Asi bude rozumné tam po tom stopu povyměňovat víc.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út říjen 02 2018, 10:51 Předmět:
tyhle profese už brzo ovládnou roboti, nestávkujou, nemarodí a nemají absence
člověk už je jenom doplňkem na lince co čumí na displej a hlásí případnou závadu, a to zas bude křiku že není práce ! dějiny se opakují... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Jo, už to vidím jak si 5členná firma, dělající zakázkový nábytek, v nájmu, pořizuje robota a chlapa na jeho obsluhu.
Tam to hodně dlouho zůstane na lidských rukách. Maximálně východoevropských místo českých.
Zaslal: út říjen 02 2018, 11:08 Předmět:
zatím ano ale v budoucnu...cena robota poletí dolů, dneska PC je hračka
pro školáka, kdo to kdysi čekal ? malé živnosti prostě zaniknou, sériová velkovýroba zredukuje vlastní náklady (ve finále i tu cenu) tomu se někdy říká koncentrace a centralizace kapitálu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út říjen 02 2018, 12:30 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Ten voštinový profil je přece po jediném zakousnutí do pily festovně deformovaný...
Aktivační kazeta za 99$ je pro dvě použití - "dual activation cartridge." Profil je potřeba vyměnit po každém nouzovém zastavení. Jedna aktivační událost údajně vyjde na 69$, což je zřejmě poloviční cena kazety, plus cena toho profilu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 02 2018, 12:48 Předmět:
rnbw napsal(a):
Pri kusovej vyrobe neoplati programovat nejaky stroj.
To by ses divil, co se vyplatí a co ne. Představ si, že "mistr truhlář" potom, co k němu přijde zákoš s požadavkem na skříňku X krát Y krát Z cenťáků z materiálu takovýho a makovýho jen sedne k pičítači a zadá do něj všechny rozměry skříňky, zvolí podle požadavku zákoše jestli chce dvířka, dna a půdy vložený nebo naložený (vložený = mezi bočnicema, naložený = položený na hrany bočnic), přidá případnej počet polic nebo šuplat, vybranej druh dezénu/dekoru a směr požadovanýho fládrování - a "odentruje to", načež se mu vedle v dílně nebo taky klidně na druhým konci republiky rozjede počítačem řízená formátovačka, jeden manipulátor vytáhne ze skladu příslušnou tabuli, položí ji na formátovačku, druhej a třetí manipulátor uchopí kusy po stranách řezu, udělá to párkrát BZZZZZÍÍÍÍÍNK a přes automatickou olepovačku hran mu vyjede balík přířezů jak z Ikey.
To není žádná fantasmagorie, programy na vytváření "nářezovýho plánu" pro truhláře jsou normálně v prodeji - viděl jsem to už drahně let zpátky, když jsem si tady v Třebový nechával u shodou okolností už nefungujícího stolaře pižlat desky na dětskej pokoj. Já to měl rozpočítaný, rozměřený a rozmalovaný včetně pořadí řezů, jak se má ta která tabule dělit, aby bylo co nejmíň řezů i odpadu, proseděl jsem nad tím s kalkulačkou asi 4 noci, on ty moje papíry vzal, opsal do PC jen rozměry desek - musel přitom zadávat rozměry podle toho, jak chtěl mít orientovaný fládrování, byl rozdíl jestli zadal 150mm x 600mm nebo 600mm x 150mm = ten program každou variantu ukázal otočenou o 90° - a PC mu po asi čtvrthodině chroustání vyhodil na obrazovku a následně i do tiskárny plány, jak má ty desky řezat.
Mě tenkrát docela potěšilo (a jeho překvapilo), že se ty plány prakticky shodovaly, jen asi ve 3 místech si ten program udělal zrcadlovou podobu mýho rozkresu - pan mistr si totiž myslel, že jsem tak naivní a nezapočítám do plánu prořez pily, prej to tam měl každou chvíli, že přišel nějakej chytrák s titulem "ing." a tvrdil, že to má bezvadně rozvrhnutý - a pak mu na šířce tabule chyběly 2 cenťáky, protože milej inža zapomněl na prořez...
Takže i kusovka dneska musí jít dělat bez velkýho programování, čistě šikovně vyřešeným softwarem s grafickým rozhraním, kterej dokáže přechroustat zadaný vnější rozměry přímo na rozměry desek - a pomocí nějakejch manipulátorů to zařídí s pilou a s deskama. Neříkám, že takový "nářezový centrum" bude laciná záležitost, přeci jen člověk u pily je furt ještě levnější manipulační technika než průmyslovej robot, ale rozhodně mi tady nikdo netvrďte, že to nejde. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út říjen 02 2018, 22:39 Předmět:
Jsem názoru že kdo si nedovolí pořídit jednoduchého robota-poslušného otroka na práci tak...zkrachuje, co nečtete zprávy, nesledujete dění ?! firmy brečí jak želvy: pomoc ! nejsou lidi ! jinak končíme. Znám pár firmiček (truhlárna, klempírna, lakovna...) co půlrok inzerovaly místo - nesehnali nikoho ! a když náhodou jo tak na tejden a čauky volové, dřete si tu za ty prachy sami, já odcházím.
Ano, uměle nafouklá bublina prosperity praskne do dvou let max. a nezaměstnanost opět vystřelí na 15-20% jak za časů a vlády tuneldědka VK
a tak se svět (kapitalismu) furt točí dokola. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st říjen 03 2018, 0:17 Předmět:
rnbw napsal(a):
15 minut? To je praca pre 286ku na par sekund.
Bylo to v barvě na W-XP, tzn. už žádná 286-ka, ale "silný Pentium". A ty nářezový plány byly celkem na 5 tabulí lamina tl.18mm základního rozměru tak nějak 1,85 x 2,7m - prostě 5m² jedna tabule. Takže 5 listů = čtvrt hodiny i s tiskem.
Bral jsem dezén světlej jasan a sukovitej tmavej dub - boky tmavý, naložený dvířka a vložený police světlý s tmavě olepenou hranou. Bastlil jsem děckám celej pokojík, šatní skříň, 2 prádelníky - policovej a šuplíkovej/komodu, skříňku na lůžkoviny, police na hračky, skříň na učení a na celou protilehlou stěnu až do vejšky 2,20m policovou stěnu - "velkoknihovnu". Jen samotnejch poliček tam je asi 45 kusů = jen na ně padlo asi 1,5 tabule. Dovez mi to domů "malou" Avií furgonem (A-15) a kroutil hlavou nad tím kolik toho je. Ono to pošmidlaný na kousky dalo šílenou fůru prkýnek a ve dvou jsme to z toho auta skládali před panelákem na nastlaný kartóny snad 15 minut - a další hodinu jsem to pak sám stěhoval vejtahem do patra... A pak žehlička a olepovací "hrana", hoblík s želízkem nabroušeným jako břitva že bralo chlupy z předloktí na seříznutí plus 800 šmirglpapír na začištění, aby ta hrana neřezala do ruky, každou desku podle plánku a rozměrů identifikovat a správně olepit příslušnou barvou, zaříznout a zabrousit plus popsat mastnou smejvatelnou pastelkou co je co, abych se při montáži už pak tolik nezdržoval, následně vrtačka a kolíkovací svěrky plus metr na vyměření, nějakejch 300 truhlářskejch rejhovanejch bukovejch kolíčků - hmoždinek, ty taky nekupuju, ale řežu si je sám z "metráže" = kupuju ty týble vcelku, vyjde to asi 3x levnější než už nařezaný hotový kolíčky ze železářství... pak Herkules, gumový paličky malá a velká, svěrky a stahovací pásy, konfirmáty na celkový stažení, klapací panty na dvířka, úchytky na šuplata a dvířka, výjezdy na šuplíky, 5mm pláty předem nalakovaný překližky na "záda" všech skříněk - po obvodě přibitý 20mm hřebíčkama, těch taky padlo asi půl kila ... A zhruba 10 dní práce. Sám, jen občas s pomocí polovičky "pojď mi to pomoct postavit a drž to ať to nežuchne než tam tohle našroubuju". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
