Zaslal: po říjen 01 2018, 12:50 Předmět:
No, takže měla pravdu o nadbytečný expozici. Dělali jsme toho hodně a něco i načtyřikrát, než to bylo kontrastní a ještě v laborce podle doporučení paní doktorky i čarovali s vývojkou, či čím.
Bez zajímavosti možná není ani to, že darlingtony a fety se při rentgenování poškodily i přes zkratovaný vývody.
Čili pecka je to asi slušná, aby to tím plastem prošlo a vyšlo kontrastní.
U rentgenů umějí poměrně dobře odhadnout velikosti, až jsem zíral.
Po rozbití pouzdra poškozeného rentgenovaného kusu se to potvrdilo s přesností tak na dvě-tři desetiny. Možná vzali mustr rozměru poškozeného originálu a od něj ostatní odvodili, ale i tak úctyhodné.
Klasický kovový TO3 zdravotnickým rentgenem "prosvítit" bohužel nešlo. To by asi zvládly nějaké průmyslové defektoskopické, ale k tomu nebyl ani tenkrát, ani dnes nikde tady přístup.
Zaslal: po říjen 01 2018, 14:18 Předmět:
Řekl bych, že při silnější expozici žádný zkratování vývodů nepomůže. Proto vojáci, dokud to šlo, cpali všude elektronky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 01 2018, 21:26 Předmět:
Berte to tak, že RTG jsou vysokoenergetický fotony a když narazej na PN přechod, tak ho poškoděj stejně nenávratně, jako protavení přehřátím. Dojde tam prostě k ionizaci stejně jako při průrazu nadměrně vysokým napětím a fertig. Čím tenčí přechod nebo izolace v CMOS čipech, tím snadnějc se poškoděj. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4258 Bydliště: u HK
Zaslal: út říjen 02 2018, 6:15 Předmět:
co pamatuju z vojny tak měli na tranzistorech olověné čepičky a kabiny ve kterých byl počítač byly obložené olovem. Paměti feritové a v celém počítačovém systému řízení raket bylo tuším 25 integrovaných obvodů a všechny byly v interkomech. V raketách už byly integráče, podobné pouzdro jako v jejich hodinách a to vše bylo zalité nějakou průhlednou pryskyřicí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 02 2018, 18:29 Předmět:
To je divný, já jsem zkoušel někdy kolem 1995 mazat na místní chíře pod Chiranou procíky 87P51 v plastovým futrálu bez vokýnka. Co si pamatuju, tak do toho prásknul 3 x plnej výkon už nevím jak dlouho. Nic se nevymazalo a procíky s externí epromkou procíkujou dodnes 24/365. Nevím teda, jestli maj klasickou epromku, ale programovaly se naprosto stejným algoritmem a napětíma. _________________ Jirka
Zaslal: út říjen 02 2018, 18:54 Předmět:
Jenže u těch futrálů bez okýnka býval nad čipem stínící plech. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út říjen 02 2018, 19:25 Předmět:
Zdravotnickej RTG má "málo šťávy" = nedává dost keV, aby jeho fotony prorazily kovový stínění a pak ještě měly dost energie ionizovat paměťovou buńku. Na mazání OTP švábů je potřeba defektoskopickej RTG schopnej prosvěcovat relativně silný vrstvy kovů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 03 2018, 11:19 Předmět:
Pošli pak fotku. To s tím plechem nemám ze své hlavy, ale před hromadou let byly snahy vykrádat SW ze zamčených 8051, takže brousili za účelem kontaktování čipu.
Pak se komusi podařilo to vyřešit jinak s využitím hazardních stavů a upraveným programátorem. Ale ne vždy to fungovalo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 03 2018, 18:00 Předmět:
Takže by se musel nejprve odfrézovat ten plech, a pak teprve rentgenovat.
A také jsem četl, že i EEPROM, když se odpouzdřený čip osvítí UV, tak ji to smaže. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: po říjen 15 2018, 11:20 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Přes nesporný negativa spočívající v neschopnosti zaznamenat jednorázový děje se analogovej vošklivoškopek pořád ještě dá využívat za jistejch okolností líp jeho digitální bratránek - kdy je právě jeho exaktní přesnost na škodu, stejně jako případný artefakty vzniklý převzorkováním signálu. Prostě analog sice hooodně ustoupil, mrtvej ale rozhodně není a asi ani nikdy nebude...
Jojo, přesně tak, digitál je dobrý, že má spektrák (většinou má) a umí zachytit jednorázový děj, na nic jiného digitál nepoužívám. Vždy radši analog. Tam vidím v reálu co se děje a neunikne mi nic v době mezi vzorkováním.
Analog hodně ustoupil, ale ne proto, že by byl špatnej. Důvodem je inteligence obsluhy, ta totiž běhel let poklesla, takže dnešní odborníci z elektroškol neumí s analogem měřit a potřebují nějaký přístroj s jedním tlačítkem.
