Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne září 30 2018, 13:05 Předmět: TDA7375 (název opraven)
Je to ucházející výběr? Mám nějaké zkušenosti s jinými TDA a podobnými, s tímto ne. Moc jiných stavebnic stavebnic těch 2x20/30W (jednoduchých) není. http://www.hadex.cz/w020a-zesilovac-2x25w-nf-stereo-s-tda7375----male-rozmery--stavebnice/ Jde o to, zda se to dá poslouchat. Ten zesilovač co mám, je SK17852, což je konec z nějakých sony vehiklů. Má ale nesymetrické napájení, takže to nebudu komplikovat.
Nebudu dělat zesilovač do garáže, spíš něco jiného a tak bych použil Condor a vyměnil ty složité málo výkonné koncáky za tohle + napájení vyšším napětím, třeba z exter. zdroje.
Zaslal: ne září 30 2018, 13:28 Předmět:
TDA7235 je srajda ke sluchátkům.
TDA7375 se jistě "poslouchat" dá, ale třeba já z Tvého textu moc nechápu, o co přesně Ti jde a za jakým účelem to chceš stavět. Píšeš, že do garáže ne, ale TDA7375 je šváb, dobrý akorát na tuhle aplikaci, na nějaký vážnější použití to moc není. Proto to prodávají jako tuhle jednoduchou stavebku, na které sice není co pokazit, ale výhra pro nějaké vážnější aplikace to není.
To chceš předělávat v Condoru jen konce? Zbytek necháš?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 30 2018, 14:04 Předmět:
No, to teda nevím: MBAčka v Condoru mají jednotlivě nějakých 28 dB zisk, v můstku tedy 34 dB, zatímco TDA7375 má v můstku jenom 26 dB. Musíš ho tedy krmit signálem o 8 dB silnějším, abys z něj dostal stejný výkon, jako z těch eMBéAček. Klidový proud přitom bude až dvojnásobný proti původnímu konci (ta TéDéAčka pro autorádia prostě žerou bez signálu víc, a taky jsou dělaná pro čtyř- i dvouohmovou zátěž, kdybys vyměnil reproduktory, neuživí to zdroj), snad jen šumově bude asi o 6 dB lepší, protože mu na vstup musíš přivést o těch 8 dB víc, tak ten šum vstupu líp přeřveš. Se zkreslením při nějakých 4 W jsou na tom oba konce taky zhruba stejně.
Shrnu-li to, vestavbou autozesilovače do Condora si jen zkomplikuješ život, ale nezískáš prakticky nic, co by nějak stálo za řeč, jako že by to vynahradilo tu práci s tím. Prostě zbytečná práce.
EDIT:oprava překlepů. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Naposledy upravil Hill dne ne září 30 2018, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne září 30 2018, 14:11 Předmět:
Kromě toho - celý předzesilovač je v ideálním případě napájen napětím asi 12V. To zapříčiňuje i malou přebuditelnost a malou rezervu výstupního napětí předzesilovací a korekční části.
V důsledku tohoto se může stát, že takto inovovaná sestava bude zkreslovat jako prase, protože předzesilovací část se bude pohybovat na mezi dosažitelného výstupního napětí. Je zkonstruovaná právě pro buzení těch MBAček. Opravdu se získají krom mírně vyššího výkonu už jen komplikace.
Zaslal: ne září 30 2018, 14:40 Předmět:
Tak předzesilovač dám před ten IO. Napájení bude klidně pro konec 18V z nějakého spínaného zdroje. Takže získám výkon a o to tu jde hlavně. Ten Condor ty bedny prostě pořádně nerozhýbe.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne září 30 2018, 15:23 Předmět:
Řeč byla o tom předzesilovači, který už v Condoru je. Jistě můžeš před koncáky vrazit ještě jeden 12 dB stupeň, abys z toho dostal větší výkon, ale pořád zůstává otázkou, jak se to rozhýbání bude líbit reproduktorům v tom plastovém výlisku...
Prostě mi Condor v podobě, ve které byl puštěn na trh, připadá jako jeden z konstrukčně nejvyrovnanějších boomboxů, v nichž odpovídá výkon mechanickým vlastnostem. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zaslal: ne září 30 2018, 15:38 Předmět:
Jistě je Condor OK co se týče repro. Ale já jím budu živit repro, které jsou v odkazu. Tím možná vzniklo nedorozumění, pokud někdo nekouknul na odkaz. Nebo jsem to blbě podal.
Zaslal: ne září 30 2018, 15:40 Předmět:
Jardo, on chce použít předek z Condora, přistavět do toho výkonnější konce - a napájet s tím třípásmovky Tesla ARN6604/ARZ4604/ARV3604, který získal nějak zadara.
Vzhledem k tomu, že z vlastního Condora bude použitý vlastně jen ten signálový předek a bude potřeba přestavět kvůli tomu zdroje i koncové stupně /případně dodat další zisk/, tak bych spíš navrhl postavit to celé odděleně, s odpovídajícím chlazením, stíněním zdroje atd.
Je dobré si uvědomit, že ty IO při výkonu např. 25W vyzáří dalších 20W tepla každý - a to je třeba někam odvést, v Condoru na to není ani místo, ani zdroj a i kdyby to tam vešlo, tak tu plastovou kastli vytápět takovým teplem...no nevím, nevím.
Kromě toho ty TDAčka jsou v této aplikaci vysoce nešikovné tím, že mají pevné zesílení. Zvolil bych úplně jiný typ auto-IO, který možnost volby zesílení má.
To chceš tu garáž zbourat, nebo omlátit starou omítku, že Ti nestačí těch 2x7-8W, který Condor při síťovým napájení tutově dává?
Není fakt nic jednoduššího, než nechat Condora, jak je-není tam moc místa na nějaké velké vestavby.
Do druhé krabičky vestavět stereokonec s potřebnou citlivostí, patřičně výkonným zdrojem a budit to z napěťového výstupu Condora..
Naposledy upravil sinclair dne ne září 30 2018, 15:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34027 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 30 2018, 15:47 Předmět:
Z toho Condora zostane akurat tak radio (a kazatak, asi nie prave v dobrom stave). Ma to vobec zmysel? Kupil by som nejaky bazarovy receiver a je to bez prace.
Zaslal: ne září 30 2018, 15:50 Předmět:
To by jistě bylo taky řešení, ale Takjan chce bastlit
Zřejmě se mu zalíbil zvuk korekcí a loudnessu v Condoru a tak ten zvuk chce víc zesílit a poslat do větších beden.
Nebo se pletu?
Zaslal: ne září 30 2018, 16:49 Předmět:
Ten condor je napůl troska. Kazeťák je vyndán, stejně už vynechával, ani ho nepotřebuju. Byl různě upravován, např. v době největší slávy jsem tam měl Dolby B, to jsem teď vyndal, kdyby někdo chtěl IO, DNL bylo použito i na rádio.. Jinam se fakt nehodí. Místa je v něm teda dost. Taky netvrdím, že musí jet naplno. Ale všichni mne zrazujete:-)))))
Sinclaire, jaké lepší IO?
