ums1 a ump1
coat
Založen: Jun 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 11:30    Předmět: ums1 a ump1 Citovat
Zdravím. Nemáte někdo náhodou v Eaglu návrh těchto modulů s obvody FT232 a FT245? Jinak ty moduly jsou dost drahý, dát za ně 600Kč se mi moc nechce když ty obvody stojí něco přes sto. Ještě jsem se chtěl zeptat jestli někdo nemá zkušenosti s pájením těchle pouzder? dík
 Soubor:  ums1.JPG
 Velikost:  9.94 kB
 Staženo:  64 krát
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 11:42    Předmět: Citovat
Letování tohodle pouzdra na dps je docela náročný ....ale jinak lupu ostlej hrot a slabej cín...ta dps se musí potřít pájecí kapalinou
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 11:48    Předmět: Citovat
Nejlíp to jde právě naopak, široký hrot, kvalitní tavidlo a prolít celou řadu vývodů jednou velkou kuličkou cínu. Samozřejmě se musí nejprve uchytit 2 piny v úhlopříčce, a to přesně.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 12:49    Předmět: Citovat
Sendyx má recht, kto skúsi uverí...dá to prácu začistiť ale výsledok je postačujúci.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 12:56    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
tak tak....chvili mi trvalo nez jsem prisel na spravny postup
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 13:07    Předmět: Citovat
Jak začistit ? Když použiju vhodnou teplotu, rozumný čas, kvalitní tavidlo a pájku a třeba ERS50 se šroubovákovým hrotem, tak jediné začištění se dělá z estetického hlediska a pro 100% optickou kontrolu. Samozřejmě musí být perfektní pájecí materiály, ale 64 nožek v řadě lze protáhnout za 2 vteřiny a max. to opakovat, když se to slije ke konci.
stephunk
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 17:44    Předmět: Citovat
samozrejme nemám bohvieaký materiál, ers50 tiež nie.
Ono to ide skvele s trafopájkou ak si na to vyrobíte hrot patričného tvaru, ale to je offtopic, je to usb/rs232??
coat
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 11:24    Předmět: Citovat
No jsou to převodníky USB - ums-seriový(virtuální comm)-jde přímo připojit na sériový kanál procesoru. Ump - paralelní - u tohoto ale nevím jestli ze s tím pracuje také jako z virtuální comm???
stephunk
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 12:20    Předmět: Citovat
kúp si to originál, ak to budeš robiť vyjde ťa to na rovnako..
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 13:12    Předmět: Citovat
K tomu letování - taky to jde dobře dutým zešikmeným hrotem, co jsme mu říkali "mikrovlna". Cín drží v dutině a součástka si vezme, kolik potřebuje. Jenže pro obyčejný mikropájky to nejde sehnat (alespoň jsem na to nikde nenarazil).
coat
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 13:38    Předmět: Citovat
stephunk napsal(a):
Vždyt jsem tu psal, že ty obvody FT.. stojí něco přes sto a ty hotový moduly asi 600, takže pochybuju že by to vyšlo levnějc. Navíc ty převodníky jsou docela potřebný pro dnešní aplikace a je dobrý je mít v zásobě, kdybych měl za každej dávat 600 tak budu o chlebu a o vodě.
kHz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 18:31    Předmět: Citovat
vůbec nedoporučuju kupovat ty moduly , jelikož využívaj zastaralý typy převodníku od ftdi . Kup jsi FT232R . Obsahuje eeprom, krystal a pár dalších součástek . Stáhni datasheet a podle toho si nakresli schéma v eaglu . nejednoduší co může bejt a pokud si seš schopnej pro to udělat dps sám vejdeš se do 200kč . Zrovna dodělávám převodník k uP takže když bude fungovat tak jsem dám schéma a desku .
kHz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 20:39    Předmět: Citovat
Takže dokončeno , ozkoušeno a výsledek funguje Smile takže přikládám fotky hotovýho modulu + dps a schéma. Modul je napájem z aplikace.
 Soubor:  P1010040.JPG
 Velikost:  27.37 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  P1010043.JPG
 Velikost:  30.82 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  P1010045.JPG
 Velikost:  28.36 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  P1010048.JPG
 Velikost:  34.79 kB
 Staženo:  81 krát
kHz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 20:42    Předmět: Citovat
nějak to nechce povolit zip,rarani formát eaglu Smile a nevím jak to sem jinak vložit a jako obrázek mi to nepřijde jako dobrej nápad takže po icq to mile rád pošlu Smile
icq 316539908
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 20:50    Předmět: Citovat
Od toho je tady Upload.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
