Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6577 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po září 17 2018, 15:52 Předmět: Tiskárna Brother PCP - L2200D netiskne z PDF wieveru.
Tenhle hloupý krám (programátoři se zas podepsali, nezapne se sama při požadavku tisku, neoznámí, že došel papír) netiskne normálně z toho prohlížeče. Vše nastaveno, tisk, ok, í indikace "tisknu..." ačkoliv nic ještě nic nevytiskla, tiskárna přijímá a přijímá data. Požadavek na deset stran ji naprosto rozhodil, tisknout po jedné, pak smazat "probíhá tisk" zkusit poslat další stránku. Pak zešílela úplně, reset to nemá. Musel jsem PrtScr a tisknout obrázky, páč to spěchalo. Z ostatních zdrojů šlape normálně. Navíc nevím, proč jsou tyhle krámy tak pomalé, napíšou "úspěšně jste vytiskli" obrázky ještě než začne. Proč tohle může dělat? Přeinstaloval jsem ji a beze změn.
Zlatá stará inkoustová Epson, paralelní připojení. Kliknutí a bylo hotovo.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12102 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po září 17 2018, 16:17 Předmět:
máš špatný ovladač . . .
a nejsem si jistý jestli jsi napsal správný číslo toho typu tiskárny . . .
dej sem obrázek štítku co je vzadu na tiskárně . . .
Zaslal: pá září 28 2018, 18:31 Předmět:
Tak ti hlásím, že pochopitelně jsem se k reinstalaci nedostal a včera zas mladej něco honem potřeboval tisknout a fungovalo to naprosto korektně. Asi byl úplněk nebo něco takovýho.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17950 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá září 28 2018, 18:39 Předmět:
Máš zaškrtnutou volbu "Tisknout jako obraz" v Rozšířených vlastnostech tisku, či tak nějak přeloženo do češtiny? Bez toho to dělá blbosti na cizích dokumentech, nebo jiných verzích , taky jsem s tím bojoval. _________________ Jirka
