Vyřezat výlisek laserem nebo vodním paprskem?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 10:28    Předmět: Citovat
Výrazem profi formátka je míněn továrně vyrobený stroj, žádný samodomo vyrobený amputátor. S atestem a bez námitek od BOZP.
Materiál truhlář přisouvá ručně, využívá buď levé pravítko na posuvném stole, nebo pravé pevné pravítko. Kdykoliv může při nepozornosti nebo při pádu atd. skončit rukama v kotouči.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 11:42    Předmět: Citovat
Opravdu profi formatovaci pily maji hlavne brzdu ktera kotouc zabrzdi pokud se ho dotknes.
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 17:35    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
boční pancíř otéčka64 do tl.20 mm taky, tu ovšem pálení trvá přiměřeně pomalejc
No vidíš, voda vezme i 300 mm pancíře. A na takovým kole, jako sis řezal laserem, řežeme vodou i výplet. Smile
K té bezpečnosti, pokaždé, když přijede servis od výrobce, tak si shodí stroj vlezením do paprsku. Komentují to slovy: "Vy jste si to ještě neodpojili?". Rolling Eyes Tak si tak.
termit256
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 17:44    Předmět: Citovat
Kolik vam ta voda "podpaluje"?
Nedavno jsem u nas v okoli poptaval nejake dily z 250mm oceloveho plechu a rikali ze jestli to jde mam pockat, ze montuji novy stroj s naklapenim trysky a tam by to melo byt lepsi. Jenze se jim to nejak vlece...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 17:51    Předmět: Citovat
co ?! 300mm železa prořízne voda ? to musím (někdy) vidět...
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 18:01    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Co myslíš tím podpaluje? Při tloušťce 250mm se kvalita moc neřeší, je to dělicí řez. Na straně, kde paprsek opouští materiál, je značné zvlnění (třeba +/-3mm), jak paprsek uhýbá cestou nejmenšího odporu. Naklápění trysky to nezachrání. To se používá tak od 5mm do 50mm tloušťky, kde se tím dá kompenzovat, že paprsek je dole užší než nahoře.
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 18:08    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Tady jsme podélně řezali ingot, ten větší průměr byl 270mm.
 Velikost:  42.25 kB
 Zobrazeno:  90 krát
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 18:29    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
"Podpalování" je právě to rozšíření řezu směrem dolů, jak se řeznej paprsek rozjíždí do šířky. Prostě když nahoře na vstupní straně budu mít řez po nakreslený lajně, o kolik bude spodní hrana ujetá dál od osy řezný trysky do plochy. Dělá to u všech metod tohohle řezu, jak voda, tak plamen, laser i plazma, rozdíl je právě v tom, o kolik se ten řez směrem ven z matroše rozjíždí.
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 18:42    Předmět: Citovat
Akorát že vodní paprsek se v materiálu směrem dolu zužuje, už jsem to tu psala několikrát (stačilo by, kdybys pořádně četl - máš to i v té citaci). Rozšiřuje se akorát v měkkých materiálech, jako je třeba pěnovej polystyren.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 18:21    Předmět: Citovat
jakým mechanismem ten kotouč pozná, že se kotouč dotýká ruky a ne dřeva?
standardní požadavek je u dřevoobráběcích strojů zastavení rotujících částí do 10 sec po vypnutí stroje (je tam ss brzda s tyristorem atp)
a nesmí se samovolně spustit při obnovení napětí v síti po jejím výpadku, když byly předtím zapnuty.
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 18:29    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Třeba že ze dřeva necáká krev? Embarassed
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 18:37    Předmět: Citovat
Odtud možná pochází výrok "krve by se ve mně nedořezal"?
to ale ne zcela vyhovuje požadavku ochrany před úrazem.
krom toho, úplně vlastní zkušenost s cirkulou praví, že v okamžiku zakousnutí kotouče do palce sice už došlo k ztrátovému poranění, ale krev rozhodně ještě nestříká.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 18:45    Předmět: Citovat
Já to někde viděl... asi tady: https://www.youtube.com/watch?v=eiYoBbEZwlk
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 18:47    Předmět: Citovat
https://www.protoolreviews.com/tools/power/corded/saws/bosch-reaxx-1041a-vs-sawstop-jss-mca/14982/
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 19:08    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
krom toho, úplně vlastní zkušenost s cirkulou praví...
Au, který prstíček to byl? Jedním očkem se podívám.
Tenhle, takovejhle kousek metrovej chyběl!
Strana 3 z 4
