Zaslal: pá září 28 2018, 9:31 Předmět: Peklo se SocHD
Nafašoval jsem starší LCD televizi GoGEN TVL 24167, která by měla mít SocHD rozlišení, tj. 1366×768. Na televizi nečumím, tak co s ní? Druhej displej k PC, kde poběží terminál (konzole vedle Xek bohužel nejde) .
Samozřejmě, protože to rozlišení je dementský a nikdy nemělo spatřit světlo světa (768 řádků ve 21. století?! ), grafika, která jede s rozlišením v násobkách osmi (kam 1366 nepatří) a která marně čeká na EDID televize, nabízí nejbližší rozlišení buďto 1360×768, nebo 1368×768. Samo, že se mi v xorg.conf podařilo panelu vnutit 1366 sloupců, ale ani jedno z těch třech rozlišení není ono, 768 řádku to má, vodorovný čáry jsou relativně OK, ale u svislejch čar furt dochází k moiré, takže tam není ani 1360, ani 1366, ani 1368 sloupců.
Nemá někdo tucha, jaký horizontální rozlišení ten panel ve skutečnosti má? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 28 2018, 9:38 Předmět:
Zkus 1280, to je další hodnota mimo 1360/1368 příslušející ke 768 řádkům ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 28 2018, 9:39 Předmět:
On ma v skutocnosti 1366 pixelov. Kedysi som to riesil s normalnym televizorom (Samsung). Ten mal jeden HDMI port urceny na pripojenie k PC a tam bolo v EDID rozlisenie 1360x768. Zobrazoval to korektne 1:1, takze vsetko ostre (na oboch stranach boli 3-pixelove cierne okraje).
Problem bude u teba v tom, ze televizory su z principu kokotina, kde firmware robi s obrazom nezmyselne veci - orezava, roztahuje a pod. Takze pozri do menu, ci tam nie je nejake nastavenie. Pouzivaj rozlisenie, ktore ponuka EDID, inak urcite vysledok dobry nebude.
Zaslal: pá září 28 2018, 10:12 Předmět:
EDID nic nenabízí, páč z TV neleze, prostě se TV neidentifikuje.
Při 1366×768 je to zvláštní, protože na tom zobrazuju svislý 1px ČB čáry, ale lezou z toho s dvojnásobnou šířkou, jestli se dobře dívám, vodorovný jsou OK. A zajímavý na tom je, že mimo FHD pobere vyšší rozlišení, než na který je dělanej panel, třeba 1600×1200.
Divný taky je, že pixely jsou čtvercový, ale jak tak zkouším různý rozlišení, kolikrát to ukazuje (se svislejma pruhama na vstupu) šachovnici
EDIT: Když přepnu na 1024×768 a dám režim 4:3, tak to ukazuje správně. Mám pocit, že 16:9 je jen debilní roztažení obrazu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
To je právě to, co patří pevně k frikulínským dementům 21. století, každý ohon si vymyslí v nadšení vlastní kodeky, standardy, rozlišení.
21. století mi ze všeho nejvíc připomíná biblické výroky o Babylonský věži.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá září 28 2018, 11:18 Předmět:
Je možné, že FW vše převzorkovává do nějakého interního rozlišení (a může to být právě těch 1024 × 768), v němž pracuje s obrazem, a které je odlišné od nativního rozlišení displeje, takže se to pak správně po penisovsku znova pro účel výstupu na displej převzorkovává do rodného rozlišení displeje (klidně v nějakém HW čipu).
Zaslal: so září 29 2018, 5:41 Předmět:
Používám VGA (HDMI mám obsazený). 1360×768 - moiré, mimo 16:9 a 4:3 tam jiná volba není. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
