Identifikace hmoty (materiálu) rezistoru
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 12:52    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Desetiny vynechávám...
Hlavne, ze si nevynechal, na aku teplotu si ich zohrieval Wink Twisted Evil
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 12:57    Předmět: Citovat
Není pravdou že metalizované odpory nelze "dojustovat". Musí se brousit jemně pořád dokola v celé ploše. Tedy plochým pilníkem. Každou chvíli měřit. Čistit povrch.Prostě pořád měřit. Po natření lakem se odpor asi o procento zvýší. Vyrobil jsem už více děličů jednoprocentních děličů. POZOR! Justujeme zapájený odpor.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 13:02    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
...za socialismu snad ani nic jinýho (dostupnýho) nebylo.
Metalizované odpory TR151/0,25W za 0,55Kčs byly celkem dostupné, v 80-tých letech jsem jiné miniaturní skoro nepoužíval. Jsou už v katalogu z roku 1976, možná se vyráběly ještě dřív. Ve spotřební elektronice byly nejběžnější uhlíkové TR112a/0,125W za 0,21Kčs, později TR212.
FERYACT
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 13:12    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Achab
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 13:16    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Není pravdou že metalizované odpory nelze "dojustovat". Musí se brousit jemně pořád dokola v celé ploše. Tedy plochým pilníkem...
Jistěže jde, ale pilníkem? Nikdy jsem to nedělal jinak, než otíráním odporové vrstvy tvrdou mazací gumou.
I tak se může z nepozornosti povést odpor "přegumovat" na vyšší než žádanou hodnotu.
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 14:33    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
U relativního a orientačního srovnání je to snad jedno, ne? Tohle nebylo laboratorní měření.
Ale jinak přibližně na 25% plochy po dobu cca 10s hrotem s teplotou 330°C. Ono se to při opakovaném pokusu moc neměnilo, sem jsem napsal první "měření".
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 15:32    Předmět: Citovat
Ty moderní uhlíkové (čínské) mají většinou podkladovou barvu tělíska okrovou, metalizované jinou (většinou dnes modrou, dříve tmavozelené, hnědé).
Tesly TR16x modré či hráškově zelené, TR19x hr. zelené
FERYACT
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 15:56    Předmět: Citovat
To Achab: Pilníček musí být jemný stejně jako ruka. Výrobce justuje odpory asi spirálou.Takže přetnutím spirály je odpor na vyhození. Pomalu se zvyšuje odpor a najednou zmetek. Ať žije dojustovávání odporů.
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 17:36    Předmět: Citovat
Jste blázni. Very Happy
Podobné "justování" jsem prováděl jedině desetiotáčkovým precizním trimrem v serii s pevným odporem, když už to muselo být (a to teda občas muselo). To bych se upiloval...
V rámci katování kostů i obyčejným trimrem (samozřejmě s rozsahem jedno či dvě procenta celkového odporu), protože rozptyl parametrů ostatních součástek dal dohromady takové tolerance, že "desetiotáčka" byla zbytečný luxus.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 17:49    Předmět: Citovat
Vidím to podobně. Já na přesnou hodnotu justuju seriovým nebo paralelním přídavným odporem.
Achab
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 18:02    Předmět: Citovat
Do některých děličů se žádné trimry ani odpory navíc nevejdou, pro vyšší frekvence mohou být nežádoucí.
Gumování z nižší hodnoty TR151 se dělalo běžně. Ale že by to někdo dřel pilníkem jsem ještě neslyšel...
FERYACT
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 18:07    Předmět: Citovat
Když je odpor zapájený /pájením se změní hodnota/ tak se k němu gumou dostanu ztěžka. Trěfovat se paralelními odpory lze a bývá to v literaturách, ale co ty kapacity.
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 18:10    Předmět: Citovat
Takže se dostáváme k přesným VF děličům.
No, tady se koupí velká hrst a vybírá se. Je to rychlejší. Ovšem pokud je potřeba hodnota jako 1K či 75R přesně (0.1% apod.), tak ta tam nebude, a musí se koupit speciál vybraný kus od výrobce. On ví, proč to dělá...
DODATEK: I když teda v dobách socialismu ta hrst asi byla drahá... Ale moc nevěřím tomu, že to bylo dlouhodobě stabilní.
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 18:37    Předmět: Citovat
Ještě jsem tady našel TR191, ten jde s teplotou poctivě do plusu. Já se jim vyhýbal, takže jsem ani netušil, že je to předrevoluční metal. Kvůli uchycení vývodů měly špatnou pověst, ale ono to šlo i využít...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Jj, jestli si to dobře pamatuju, tak mají dráty zastrčené do keramické trubičky a zapájené cínem (stejně jako 16x). Kvůli miniaturním rozměrům se to ale velmi rychle rozpájelo teplem přivedeným po vývodu, chtělo to montáž bez pnutí.
P.S. možná jsem trochu kecal - v té půlce 80. let jsem potkal TR16x, a až ke konci 80. let TR19x.
Strana 2 z 3
