Zaslal: út září 25 2018, 20:38 Předmět: Identifikace hmoty (materiálu) rezistoru
Protože si už po dnešku nejsem jistý vůbec ničím a tohle přišlo z dalekých končin, můžu jednoznačně určit, že to je uhlíkový rezistor? Už jenom to, že tam patří 1% a ne 5% bohatě stačí...
Našel by se možná jeden na kouřový test...
Dík.
Velikost:
30.59 kB
Zobrazeno:
128 krát
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út září 25 2018, 21:51 Předmět:
Oškrabať farbu, a uvidí sa, či je metalizovaný, alebo uhlíkový. V krajnom prípade rozlomiť.
Metalizovaný je z porcelánu, na ktorom je naparená vrstva kovu, uhlíkový je plný uhlík. Ak sa mýlim, opravte ma niekto. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 25 2018, 21:55 Předmět:
Já jsem z nějaký faxový desky ještě do ISA sběrny vytahal podobný "odpory" a voni vůbec neodporovaly, samý nekonečno. Pak jsem na RLC zjistil, že to byly blokovací kondíky 33N. _________________ Jirka
Zaslal: st září 26 2018, 4:29 Předmět:
Šel bych na to jinak - měřením teplotního koeficientu, tj. odpor při pokojový teplotě vs. odpor po zahřátí třeba pájkou. Jestli bude pozitivní, je to kov, negativní bude u uhlíku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st září 26 2018, 10:30 Předmět:
Dal se použít na vyšších kmitočtech (nevím, jak dnes). Ale za socialismu snad ani nic jinýho (dostupnýho) nebylo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6109 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st září 26 2018, 10:50 Předmět:
Poprvé jsem se s metalizovanými odpory potkal ve fabrice v půlce 80. let, ruská výroba МЛТ. Fabrika ale vyráběla průmyslovou elektroniku.
Tesla Blatná v té době vyráběla taky metalizované odpory v TR19x, přesné a stabilní a drahé, ale ty se myslím taky v maloobchodě nepotkaly.
Zaslal: st září 26 2018, 11:23 Předmět:
Tak jsem nažhavil přesnej ohmmetr. Desetiny vynechávám, stejně nemají žádnej vliv.
Referenční metal odpor 1K po ohřátí "ujel" z 997Ω na 994Ω.
Referenční uhlík odpor 1K TR212 po ohřátí "ujel" z 988Ω na 958Ω.
Měřený odpor 1K "ujel" z 993Ω na 975Ω.
Všechny 3 ujíždí směrem dolů, nicméně uhlík mnohem výrazněji. Z toho by se dalo usoudit, že je to uhlík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st září 26 2018, 12:39 Předmět:
Uhlíkové rezistory měly jednu vynikající vlastnost - dal se jim lehkým proškrábáním vrstvy přesně nastavit odpor (samozřejmě jen jedním směrem - do plusu). U metalizovaných mi tohle nejde.
