Identifikace hmoty (materiálu) rezistoru
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 20:38    Předmět: Identifikace hmoty (materiálu) rezistoru Citovat
Protože si už po dnešku nejsem jistý vůbec ničím a tohle přišlo z dalekých končin, můžu jednoznačně určit, že to je uhlíkový rezistor? Už jenom to, že tam patří 1% a ne 5% bohatě stačí...
Našel by se možná jeden na kouřový test...
Dík.
 Velikost:  30.59 kB
 Zobrazeno:  128 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 21:48    Předmět: Citovat
Že by rezistor 1kohm/5% ???
Vašek
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Oškrabať farbu, a uvidí sa, či je metalizovaný, alebo uhlíkový. V krajnom prípade rozlomiť.
Metalizovaný je z porcelánu, na ktorom je naparená vrstva kovu, uhlíkový je plný uhlík. Ak sa mýlim, opravte ma niekto.
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 21:55    Předmět: Citovat
Já jsem z nějaký faxový desky ještě do ISA sběrny vytahal podobný "odpory" a voni vůbec neodporovaly, samý nekonečno. Pak jsem na RLC zjistil, že to byly blokovací kondíky 33N. Rolling Eyes
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 22:39    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Kde že plný uhlík. Odporová vrstva na keramice.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 22:40    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Sundal bych barvu. Začal bych acetonem, toluenem, nakonec barvožrout.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 4:29    Předmět: Citovat
Šel bych na to jinak - měřením teplotního koeficientu, tj. odpor při pokojový teplotě vs. odpor po zahřátí třeba pájkou. Jestli bude pozitivní, je to kov, negativní bude u uhlíku.
— Winston Churchill
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 8:45    Předmět: Citovat
Tak tak, napojím ohmmetr, cezmu odpor do prstů a pár sekud měřím, když ujíždí, je to uhlík, kov drží odpor.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 10:02    Předmět: Citovat
Na co jsou vlastne dobre uhlikove odpory, teda kdyz pominu nejake specialni aplikace kde se vyuziva te teplotni zavislosti nebo jako sumovy generator.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 10:16    Předmět: Citovat
Tuším že bývaly levnější - takže do laciné spotřebky.
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 10:30    Předmět: Citovat
Dal se použít na vyšších kmitočtech (nevím, jak dnes). Ale za socialismu snad ani nic jinýho (dostupnýho) nebylo.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 10:50    Předmět: Citovat
Poprvé jsem se s metalizovanými odpory potkal ve fabrice v půlce 80. let, ruská výroba МЛТ. Fabrika ale vyráběla průmyslovou elektroniku.
Tesla Blatná v té době vyráběla taky metalizované odpory v TR19x, přesné a stabilní a drahé, ale ty se myslím taky v maloobchodě nepotkaly.
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 11:23    Předmět: Citovat
Tak jsem nažhavil přesnej ohmmetr. Desetiny vynechávám, stejně nemají žádnej vliv.
Referenční metal odpor 1K po ohřátí "ujel" z 997Ω na 994Ω.
Referenční uhlík odpor 1K TR212 po ohřátí "ujel" z 988Ω na 958Ω.
Měřený odpor 1K "ujel" z 993Ω na 975Ω.
Všechny 3 ujíždí směrem dolů, nicméně uhlík mnohem výrazněji. Z toho by se dalo usoudit, že je to uhlík.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 11:52    Předmět: Citovat
Zvonku to tak naozaj vyzerá.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 12:39    Předmět: Citovat
Uhlíkové rezistory měly jednu vynikající vlastnost - dal se jim lehkým proškrábáním vrstvy přesně nastavit odpor (samozřejmě jen jedním směrem - do plusu). U metalizovaných mi tohle nejde.
