Zaslal: po září 24 2018, 19:48 Předmět:
Je dost možný, že bude načatej ten spínač /asi fet/, kterej startuje měnič povelem ze sběrnice a od uP.
Pokud to má tedy jen jeden stálý přívod +12V.
Vypínač není řešení, ta chyba by se měla najít. Jednou ho zapomeneš vypnout a buď nenastartuješ, nebo může auto klidně začít hořet.
Stálý odběr 2,6A je cca 30 wattů a ty se někde musí vytopit.
Problém - bude se to muset hledat intuitivně a zkušeností, protože schéma od toho neseženem. Ten odkaz je na howno.
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 25 2018, 7:33 Předmět:
Hmmm to ma napadlo, mrknem sa na to a diky !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jj je tam jenom jeden privod +12V a kostra. Potom hromada kablov co die do radia RNS510 signaly a vystupy na repro + 2 kable CAN.
Nie tak celkom. Dá sa z neho vytušiť, akú veľkú že to chybu udelali soudruzi z NDR. Pričom odhadujem, že 100 eur bude za rozobratie zvyšných 20 za výmenu súčiastky.
Může to dělat jednotka gateway. Zkontroluj kódování, popřípadě může být potřeba jiná jednotka. Tohle se dělo u některých verzí jednotek, například při dodatečné montáži RNS510.
Zaslal: st září 26 2018, 7:22 Předmět:
Mam s indexom E koli RNS510, nou to nebude. Nakodovane spravne... Sound system a v rns510, dynaudio a active speakers - kodoval som to ja vsetko... je tam este dynaudio bap dsp to neviem co je ked to dam tak nehra nic.
