556
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 12:07    Předmět: 556 Citovat
Chcem sa spytať aky IO mam použiť v tomto obvode?
http://www.svetelektro.com/clanky/oneskorene-pripojenie-reproduktorov-a-sleep-199.html
Je tam napisane že je možne použiť bipolarny alebo CMOS. Ja mam po ruke NE556N a TS556CN. Aky je v nich rozdiel, môžem použiť obidve?
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 12:37    Předmět: Citovat
Cmosy majú menší pokojový prúd takže ak to nenapájaš z batérie máš to jedno..
V tomto prípade je to úplne jedno. Rozdiely sú v rýchlosti..
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 13:42    Předmět: Citovat
ok nebude to napajane z baterie, a odporučaš mi to dať do pätice alebo rovno na DPS? myslim ten CMOS. Bojim sa statickej elektriny, nemam s tym velke skusenosti. Ktory je vlastne CMOS?
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 13:44    Předmět: Citovat
Mám takový dojem, že oba dva typy, které jsi nabídl výše, jsou bipolární, liší se jen výrobcem a tím pádem MOHOU - NEMUSÍ mít některé malé odlišnosti v rozhodovacích úrovních a ve vstupních proudech. CMOS verze by měly v prefixu písmeno "C" anebo číslici "7" (např. tsC556... nebo TS7556...), označení xxxCN (písmena za číslem) je označení druhu pouzdra - CN má i obyčejná 741...viz LM741CN.
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 14:27    Předmět: Citovat
ok, takže je jedno ktory z tychto dvoch tam dam, dam ho do pätice. Obidva maju (aspoň to tak vyzera) rovnake puzdro. A už keď sme pri značení súčiastok, nevieš o nejakom navode alebo webe kde by bolo to značenie IO podrobne rozpisane, aby som sa naučil niečo nové.
{AG&I}UnReSt
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 15:05    Předmět: Citovat
NE55X je bipolární a CM55X je CMOS na 100%, co se týká použití, tak bych použil spíš NE556, CMOS pouze při napájení z baterie nebo tam kde bipolární není dostatečně rychlý nebo citlivý.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 15:08    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 15:10    Předmět: Citovat
Bohužel, každý výrobce si označuje podle svého, jen několik zvyklostí se poměrně celosvětově dodržuje. Podívej se na datesheet na vnitřní zapojení, každá 555ka i 556ka má interní dělič napětí, na kterém získává rozhodovací meze pro vstupní komparátory - 1/3 a 2/3 Unap. Jeden z těch uzlů bývá vyveden a označován jako CONTROL VOLTAGE - CV, na 555ce je to vývod č.5, na 556ce ho z hlavy nevím. Důležitější je, že u bipolární verze je celý dělič udělaný ze 3ks odporů 5kOhm, zatímco u CMOS jejich hodnota kolísá podle výrobce mezi 50kOhmy a 100kOhmy na odpor - vezmeš prostě ohmmetr a po ověření, který přívod je kladný ho ve správné polaritě připoj k obvodu (jako by to byl zdroj). Protože obvykle Ohmmetry nedávají na svorky víc, než 1,5-2V, nebude to stačit k nahození základního klidového odběru IO - takže vlastně se bude chovat jako (téměř) nekonečný odpor a vlastně skoro vše, co naměříš, bude odpor toho vnitřního děliče - podle toho relativně snadno rozeznáš bipolární verzi od CMOS - bipolár má odpor kolem 15kOhmů, CMOS pak podle výrobce mezi 150 a 300kOhmy.
Co se týká označení jednotlivých modifikací podle tepelné odolnosti a varianty pouzdření bys musel nahlédnout na oficiální stránky každého toho výrobce, který tyhle šváby produkuje - A ŽE JICH PO SVĚTĚ JE...
