Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: ne září 23 2018, 14:34 Předmět: Identifikace transilu(?)
Zdravím,
prosím o pomoc s identifikací a náhradou tohoto transilu či čeho.
Nacházelo se to v 18voltové akuvrtačce Hilti, ve spínači Marquardt.
Odešlo to společně s mosfetem, usuzuji, že úloha této součástky je v omezení indukčních špiček z motoru.
Transil tedy odešel, přerušil se, a to nejspíš zničilo i ten mosfet.
Označení nečitelné. V transilech moc "nechodím", tak se ptám, jaký (napěťově a proudově) použít náhradou?
Transil je z těch větších, průměr pouzdra 4 mm.
Zatížitelnost spínače cca 20 A.
Zaslal: po září 24 2018, 20:12 Předmět:
Je (bylo) to zapojené paralelně k výstupu, ta strana s proužkem na plusu.
Transil je sice konstruován tak, aby se z něj při poruše stal celovodič, ale jak známo, z každého celovodiče lze patřičně vysokým proudem udělat nevodič.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5037 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po září 24 2018, 21:17 Předmět:
Podľa mňa to bola dióda, zabraňujúca vniku záporného napätia vzniknutého na motore (po odpojení napájania) do mosfetu. Najprv sa skratovala, následne po pustení niekoľko desiatok Ampérov z akumulátoru ju roztrhlo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po září 24 2018, 21:28 Předmět:
Ono by to šlo odhadnout i podle toho, jak to bylo polarizovaný.
Tj. kam byl připojenej vývod s "proužkem". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 24 2018, 21:31 Předmět:
Dyť to píše:
Osmdesat napsal(a):
Je (bylo) to zapojené paralelně k výstupu, ta strana s proužkem na plusu. ...
Teda na výstupe na motor, prúžok na plus, aspoň tak som to pochopil. Následne bol zrejme zaradený ešte prepólovací prepínač na zmenu smeru chodu motoru. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út září 25 2018, 2:22 Předmět:
No tak to byla dioda, kde proužek je katoda. A muselo tam dojít k přepólování, protože tohle špičkama z motoru do propustnýho směru diody neuděláš. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út září 25 2018, 9:19 Předmět:
Potpalo: přesně tak.
Pokud by to byla obyčejná dioda, její význam by byl nanejvýš pomocný, neboť mosfety přece mají zpětnou diodu zabudovanou už v sobě, takže zpětné špičky by měl požrat implicitně.
Vznikaly tam ale také dost vysoké špičky dopředné, jak jsem zjistil osciloskopem. Nezmínil jsem, že regulace je PŠM, ale to je předpokládám jasné. Takže při každém sepnutí tranzistoru vznikla dopředná špička. Princip jejich vzniku mi není jasný, nejsem cívkolog, ale ty musely zlikvidovat tranzistor, který byl stavěný na poměrně nízké napětí.
Zkušebně jsem tam zapojil funkční mosfet bez transilu a motor běžel ztěžka, kvílelo to, mosfet se silně zahřál a po několika vteřinách zdechl.
Pokud to správně chápu, transil se chová vpodstatě jako zenerka, tedy v propustném směru vede, v závěrném limituje.
Pak by v zapojení katoda na plus měl omezovat ty dopředné špičky (a zároveň zkratovat ty zpětné špičky, což ale už dělá dioda v mosfetu).
Takže jsem tam dal 30V transil, který dopředné špičky skutečně omezuje, mosfet zůstává funkční, studený a motor se točí jak má.
