Založen: Nov 27, 2012 Příspěvky: 47 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 23 2018, 16:03 Předmět: JVC RC 656L problém se zvukem
Dobrý den, mám prosbu ohledně zjištění závady u radiomagnetofonu JVC RC 656L. V režimu kazeťáku při přepnutí z režimu mono do režimu stereo a stereo wide hraje hlasitěji pravé repro než levé. V mono hrají obě stejné hlasitě. Při stereo a stereo wide v levém spíše šumí. Při funkci rádia je to v pořádku.
Děkuji za rady.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne září 23 2018, 17:08 Předmět:
. . . špinavý, nebo sjetý jeden systém hlavy, špatným vedením pásku po čele hlavy.
. . . stará, ohraná kazeta s deformovaným páskem do korýtka.
. . . vyschlé elyty v jednom kanálu předzesilovače.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne září 23 2018, 17:47 Předmět:
pravý kanál snímá vnitřní stopu, levý okrajovou (u cívkáče teda, kazeta bude podobná, ne ?) to by potvrzovalo hypotézu sjetá hlava nebo zvlněný pásek
ale, když mono hrajou oba stejně ? hmm, to je záhada, vyzkoušej jinou, prokazatelně dobrou stereo nahrávku a pak se uvidí tedy spíš uslyší
u mašin JVC než mi prošly servisem často odcházely přítlačné kladky s podobnými symptomy _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne září 23 2018, 18:03 Předmět:
Díky za tipy, co se týče hlavy, tak jsem dával novou, přítlačná kladka taky nová, kazeta je originál nahrávka, takže to spíš vypadá na nějaký problém v elektronice. Ještě jsem zjistil, že v režimu stereo jakoby celý výkon šel do pravého repra, ale když dám pauzu tak výkon( šum) jde do obou repro stejně, akorát ten zvuk dělá problém.
Zaslal: ne září 23 2018, 18:05 Předmět:
konosuke napsal(a):
a taky vyčistit a seřídit navíjecí spojku.
když je moc silný tah navíjecího trnu, má pásek tendenci se pod přítlačnou kladkou podsmekávat a nedrží se správná výška pásku.
Tím se pásek různě prohýbá a deformuje . . .
Zaslal: ne září 23 2018, 18:10 Předmět:
ano, a nedej... kazety Basf, bias dobrý mechanika jedna tragédie _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tady si stáhni servisní manuál (pokud ho už nemáš) a po vyloučení mechanických závad začni měřit. Pro srovnání máš k dispozici druhý "zdravý" kanál. Ta nová hlava je nastavena správně?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 23 2018, 19:45 Předmět:
konosuke napsal(a):
Koukám, že S505-1 umí sepnout na mono vstupy zesilovače pro jakýkoli zdroj signálu před korekcemi, tedy na oba vstupy koncáku se dostane stejný signál zprůměrovaný z obou snímacích cest. To sice není obvyklé, většinou se v režimu mono vypíná jen stereodekodér rádia, ale tady to je. Pak je celkem logické, že budou oba kanály hrát stejně. jsou-li oba konce v pořádku. Zjevně jsou.
Je-li jeden kanál slabší, pak seznam příčin uvedli ostatní výše. Postupně to prověř.
Začni tahem přivíjecí spojky a stavem povrchu přítlačné kladky. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
