regulator otacek ventilatoru peugeot 306
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 10:43    Předmět: Citovat
Něco jsem dal sem .
Jamesbond007cz
Založen: Jan 09, 2016
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 17:36    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Tak mi to nedalo....
A máš to i se zpětnou vazbou Wink
ta kombinace pnp a npn tam je schvalne nebo je to chyba?
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 18:10    Předmět: Citovat
To je tobě naschvál Smile
Pokud bys chtěl jednodušší Kremikovu variantu bez relé, tak tady je.
Ten třetí tranzistor můžeš dát i ze šuplíkových zásob. Jinak musíš dbát na to, aby se chladič nemohl spojit s kostrou, jinak musíš dát pod tranzistory izolační podložky. Podle mého názoru nebude rozdíl při maximálních otáčkách proti variantě s relé příliš významný. To ale záleží na hodnocení uživatele.
 Velikost:  9.35 kB
 Zobrazeno:  117 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 18:18    Předmět: Citovat
Jamesbond007cz napsal(a):
Udělat v zapojení s osmi součástkami tak podstatnou chybu, to už by muselo být něco špatně Smile
Masar > Bylo by dobré, aby se i v "nejpomalejší" poloze potenciometru ventilátor spolehlivě roztočil.
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 18:46    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Nechal bych to na uživateli. Co když bude chtít nulové otáčky?.
Jinak pokud jde o maximální jednoduchost a minimální zásah do stávající konstrukce, lze (místo té žárovky) použít i tohle zapojení. Ani tranzistory nepotřebují podložky.
"Nějak" fungovat bude. Wink
 Velikost:  8.24 kB
 Zobrazeno:  108 krát
Kremik
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 19:37    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Když tam nastaví napětí, při kterém se roztočený ventilátor ještě zvládá točit, ale z nulových otáček se nerozběhne, tak ty trandy po následujícím nastartování upeče.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 19:42    Předmět: Citovat
Jste si jistí, že ty tranzistory ( i dkyž jak se dívám jsou to darlingtony) nepotřebují nějaký malý srovnávací odpor? Nevím, co žere ten ventoš, ale něco malinkého bych každému z nich do emitoru přidal...
Kremik
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 20:00    Předmět: Citovat
Ty odpory vyjdou rozměrově velké, asi se mu tam nevejdou. Pustil bych to tak na poloviční točky a kdyby se hřály oba trandy stejně, nechal bych to tak. Pokud ne, třeba by stačilo vést ke každému emitoru zvláštní vodič.
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Ty znáš parametry toho motoru?
Kremik
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 23:17    Předmět: Citovat
Je to motor ventilátoru z auta. Tím je snad řečeno dost. Chladič je v uzavřené konstrukci a předpokládá se ofukování vzduchem. Tak mám snad předpokládat, že to ty trandy vydrží? Confused
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 9:01    Předmět: Citovat
To ne máš, ale musíš předpokládat. Jinak to nemůžeš navrhovat. Wink
Kremik napsal(a):
Je to motor ventilátoru z auta. Tím je snad řečeno dost...
Já mám raději V, A, W... S nimi se lépe počítá. A že je to ventilátor z auta se pak dá vzít v úvahu pro korekci provozních podmínek.
Kremik
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 14:51    Předmět: Citovat
Já předpokládám že to nevydrží, proto jsem to navrhnul tak, aby takový stav nenastal. I kdyby vydržely, nikdo přece nechce aby mu něco topilo v autě nevědomky a zbytečně.
Vedeš divnou diskuzi..
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 15:24    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
...Vedeš divnou diskuzi..
Nebudu v ní pokračovat. Wink
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 18:23    Předmět: Citovat
meril jsem motor noname merakem a vysledek: 12.9A rozbeh 9.9 pri behu ale to jede zhruba na 3/4 vykon.
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 20:17    Předmět: Citovat
Bylo by dobré zjistit, při jak velkém proudu se to spolehlivě rozběhne a hodit ho jako minimální.
Strana 3 z 4
