Hraju si s nf integrovanými zesilovači,na starší kolena...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Další
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 21:14    Předmět: Citovat
Většinou se používá spíš G z "gain" a A jako "amplifi". Jenže já si můžu zavést písmeno jaké chci, důležitý je, aby každej pochopil jeho hodnotu a význam. Na vysoké si profesoři občas házeli vším možným v mezích symbolického značení, jak se jim to hodilo a líbilo, a kdo se v tom měl vyznat.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá září 21 2018, 21:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 21:37    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Je to ČSN 36 7420. Wink
Ta norma je dávno neplatná. Je údajně nahrazená EN 60268-3:2013, což je anglický text s českým překladem a jistě chápeš, do jakého PADu se tím dostáváme.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 21:38    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jj, např. koule µ a koule psí Very Happy
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 21:44    Předmět: Citovat
Když už řecky, tak takhle:
koule µ a koule ψ
A k tomu zisku. I angličtina rozlišuje Gain a Amplification, přičemž pro gain běžně užívá dB zatímco pro amplification obvykle jen poměr. Ale normováno to není.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 21:50    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
koule µ a koule ψ
Díky! To ψ jsem nedokázal ze své klávesnice vyloudit a že je nahoře v nabídce mi došlo až teď.
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 21:59    Předmět: Citovat
Nahoře v nabídce jsem našel jen velké Ψ. Malé ψ jsem zkopíroval přes mapu znaků.
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 22:05    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
masar napsal(a):
Ta norma je dávno neplatná....
Po technické stránce jistě. Ale jako poslední česká norma obsahuje názvosloví, doposud platné v českém jazyce, protože novější (zatím snad) není. Ale klidně ji nahrazuj překladem na úrovni Google-translátoru. Já jsem se tu normou neoháněl, jen platným názvoslovím. Normou jsi to chtěl podložit ty. Wink
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 22:29    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
No jo, no. Tak jsem si zapnul řečtinu α μυζυ ιετ.
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 6:18    Předmět: Citovat
Zisk se snad vždy počítá jako výnosy - náklady. To, co dostanu na výstupu, mínus to, co do toho na vstupu vložím. A takové počty jdou dělat jen s decibely. Je smutné, že některé OSVČ s tím mají takový problém.
Termín zesílení je univerzální, ten jde použít pro čistý poměr i pro decibely.
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 7:34    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Myslím, že i tohle terminologické "řešení" lze použít pouze v české "beletrii".
Pokud by totiž v odborném textu bylo napsáno např.:
Mějme dvoustupňový zesilovač.
Zesílení 1. stupně A₁ = U₂/U₁
Zesílení 2. stupně G₂ = 20log(U₄/U₃)
Celkové zesílení je dáno součtem zesílení obou stupňů.
tak kromě toho, že jsem takový nesmysl dosud nikde neviděl, zjistíme, že A₁ nelze sečíst s G₂ a že je text zmatečný.
Nebo pokud v jiném textu stojí věta:
Zisk je logaritmické vyjádření zesílení.
nelze v takovém textu pokračovat nahrazením termínu zisk "univerzálním" termínem zesílení. Bylo by to ignorování věty první.
A nedej pánbu, aby šlo o učebnici...
edit: V jistém smyslu je tvoje tvrzení spráné. A sice termín zisk lze definovat pomocí pojmu zesílení. Ale zesílení nelze definovat pomocí pojmu zisk (pomineme-li matematickou definici odlogaritmováním původního vztahu).
ALE v každém případě jde o dva "nerovnoprávné" termíny a nelze je tedy navzájem zaměňovat.
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 13:10    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Sčítat hrušky s jabkama by, bez ohledu na sebepropracovanější terminologii, mohl akorát debi1. Rolling Eyes
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 13:21    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
už bych v tom radši nepokračoval, protože ztráta je to tehdy když jsou výnosy menší než náklady, a až si nějaký maturant přečte tohle vlákno a pak narazí na pojem kolektorová ztráta, bude mít v hlavě chalupářskej guláš.
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 14:02    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
To ano, ale mohl by se na tu terminologii vymlouvat (debi1 může). Ti ostatní hrušky a jabka sčítat nebudou, ale naopak vynadají tomu, kdo to takto napsal.
Ne, správná terminologie je tu od toho, aby do problematiky nevnášela jakékoliv nejasnosti a nejednoznačné výklady. Jinak to dopadne špatně.
To, co tady předvedl ZdenekHQ se svojí obhajobou zisku 200, je estráda, která k takovým koncům může vést.
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 14:53    Předmět: Citovat
G ako gain, A ako amplification, alebo žeby attenuation? Rolling Eyes
Energia 5MJ + energia 3kWh... Ja mám rád aj hrušky aj jablká. Noste na stůl
Koľko prúdu do R12 pritečie cez D3? Nebude tých 30..70mV ešte aj málo? Upset
Ktorý smajlík je v ponuke dvakrát? Já nic, já muzikant
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 17:03    Předmět: Citovat
Radši bych se vrátil k tématu: před časem jsem tu psal o zesilovači, který mě kdysi vytrestal. Byl v kazeťáku Elektronika 301, donesli mi to s vypálenými koncovými tranzistory a schéma mi vyšlo podobné, jako u stejnojmenného zesilovače z Voroněže (příloha), jen ten konec nebyl symetricky napájený.
To schéma jsem už nenašel, jen pamatuji, že byl docela opruz to zapojení podle desky překreslit, za tu pakárnu jsem si ho měl líp zaarchivovat... dlužno podotknout, že od toho roku 1976 jsem to stejně na nic nepotřeboval.
Originál tranzistory jsem nesehnal, tak jsem je zkusil nahradit KF507 a KF517, i když měly stačit kácéčka, ale ta v PNP verzi ještě neexistovala.
Zesilovač fungoval dobře s novými baterkami, jak napětí kleslo, prudce mu vzrostlo přechodové zkreslení. Dodnes na to vzpomínám, proč, vždyť klidový proud byl stabilizovaný dvěma diodami (ty přiložené zapojení nemá) a byl vcelku stabilní v celém rozsahu napájecích napětí. Když jsem totiž zapnul stroj na síť, koncové tranzistory se neuchladily. Po odpálení druhé sady káefek (tehdy už přijatelně drahých, ale ta ztráta času...) a stálé nedostupnosti ruských originálů jsem celý konec vypájel, oloupal desku, vyvrtal dírky pro MBA810 a prasecky vydrátoval celý koncák. Prostě plošňáky bez plošňáků. A byl pokoj. Kdo ví, třeba ten kazeťák v tom Hradci hraje dodnes.
Asi se na to přišlo při použití stejně zapojeného konce do rádiokazeťáku Vega 326, když tam dávali maďarskou mechaniku a Maďaři zkusili náhradu evropskými tranzistory. Celé zapojení bylo upravené tak, že hraje slušně jak s ruskými, tak evropskými, tranzistory, a to v rozsahu napájecích napětí od 7,5 V do 11,5 V. Ten koncák z Vegy je také v příloze.
 Velikost:  114.37 kB
 Zobrazeno:  120 krát
 Velikost:  126.87 kB
 Zobrazeno:  116 krát
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Strana 10 z 11
