Zaslal: pá září 21 2018, 18:29 Předmět:
Co přesně nechápeš na tom, že zesílení/útlum mohou být udány buď jako prostý, bezrozměrný násobek/podíl, nebo jako logaritmické vyjádření s jednotkou dB/Np?
Z jaké obskurní publikace je to stránka? Vlček, Zátopek, nebo jiný podobný cyp?
PAMATUJ! Poslech zahraničního rozhlasu trestá se káznicí, nebo i smrtí!
Bože, Ty jseš teda dílo..
Já na tom chápu všechno. A co ty na tom nechápeš? Máš potřebu se tady ještě víc ztrapňovat?
Pokud s čímkoliv na tom obrázku z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nesouhlasíš, tak to směle sděl. Ať se tu poučíme. Ne pobavíme.
edit: Mimochodem - on ten dB nebo Np je také bezrozměrná jednotka. Takže tvoje spojka "nebo" je také špatně.
To je skutečně pádný argument, to uznávám.
Ale ty by ses měl naučit trochu počítat zisk otevřené smyčky zesilovačů, aby tě v tom danhard nemusel vyučovat.
Zaslal: pá září 21 2018, 18:49 Předmět:
Takže zisk je logaritmus zesílení. Nejezdil při psaní skript na konzultace do Rožnova? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá září 21 2018, 19:02 Předmět:
Toto je jediný korektní zápis podobných myšlenek. Až se to někteří naučí, ušetříme pár stran nesmyslných debat. Dokonce je to jazykově nezávislé.
Velikost:
5.05 kB
Zobrazeno:
46 krát
Také nemůžeš pochopit tu větu? Jest-li ano, tak jsi se sinclairem už druhý.
Pro ostatní pobavené čtenáře: Bavíme se o rozdílném významu pojmů zisk a zesílení. Pokud by ještě někomu dalšímu dělalo problém ten rozdíl významu pochopit, rád uvedu další příklady z odborné literatury. Doufám ale, že to nebude potřeba.
Zaslal: pá září 21 2018, 19:08 Předmět:
Čemu doprdele na tomhle nerozumíš, Ty Jardo? Je to revidovaný vloni a ten šváb je přitom starej jak Metuzalém.
1. a 4. stránka oficiálního DS jenom potvrzuje, že je beze všeho možné udávat zisk/útlum oběma způsoby vyjádření současně, klidně i v jednom a tomtéž dokumentu.
Nezapomeň přidat tradičně křivohubýho smajlíka, je to výstižnější, než si sám připouštíš Stejně jako takový drobný detail, že VŠ vzdělanej člověk není ani schopnej přidržet Shift, když píše oslovení druhýho, ať je to kdokoli. To taky ledacos napoví.
Ještě před hodinou bych nedal ruce do ohně za to, že se nejmenuješ Vlček Na Vlčka nemáš.
Základní pojmy od masara prostě předpokládají, že odpor vstupu a výstupu je stejný, R. To není pravidlo ani zdaleka. Třeba tu zaznělo:
ZdenekHQ napsal(a):
Anténní zesilovač může mít napěťový zisk 10, ale výkonový 10dB. Není to nic proti ničemu. Obě hodnoty jsou bezrozměrné, jen se jinak kreslí do grafu.
Aby platilo 20*log(U₂/U₁) = 10 dB, potom U₂/U₁ = √10, že.
A výkonově, aby platilo 10*log(U₂²/R₂/U₁²*R₁) = 10 dB, taky se mlčky počítá, že R₁=R₂. Často se zesiluje z antény 300 Ω do koaxu 75 Ω, takže výkonový zisk je tam oproti napěťovému vyšší o 10*log(300/75) = 6 dB.
Já vím, že to tu každý ví, tak jen pro případ, že by sem někdo nakouk zvenku.
Když jsem svoji původní (myslel jsem že skromnou) poznámku:
masar napsal(a):
Malá terminologická vsuvka: Pod pojmem zisk se vžilo logaritmické vyjádření zesílení a udává se v dB popř Np. Bezrozměrné číslo je poměr Uvýst/Uvst a bývá označen termínem zesílení.
Nenechte se rušit.
do této debaty vkládal, věděl jsem (samozřejmě), že se dotknu jistého majestátu a ješitnosti s ním spojené. ALE nečekal jsem, že se přes tuto (pro mě ne cizí) vlastnost dotyčný nedokáže přenést a svoji energii a snad i erudici obrátí proti této drobné (ale podle mne významné) terminologické opravě. To jsem si dovolil teda moc.
Škoda, že Zdeňka se sinclairem nepodpořil (zatím) EKKAR, mohli jsme být (jako EB) na jistých stránkách zase slavní.
Zaslal: pá září 21 2018, 19:20 Předmět:
@Bernard: Napřed se pasivně transformuje 300/75 nebo 50. Tam se započítá útlum. Pokud ta anténa nemá přímo 50, ale tam se stejně zlobíš s nějakým balunem. Takže útlum. Pak se předpokládá, že ty impedance už sedí. To je tou profi praxí. Ale jinak máš samozřejmě pravdu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá září 21 2018, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
