Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: čt září 20 2018, 13:49 Předmět:
To jsem netušil, že tu rozpoutám takovou debatu.
Jde mi pouze o jednu věc. Ano,nebyl by problém to něčím nahradit,ale já bych chtěl origoš, tak jak to bylo,to je celé .
Pokud bych nesehnal,nic jiného mi nezbyde,než tam něco vymyslet.
Až budu doma,pošlu nějaké foto,jak ten TW nějaký odborník opravoval.
Leo,to stojí za to... _________________ Roman
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7649 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt září 20 2018, 14:07 Předmět:
Když se u tohoto geniálního zesilovače dají moc nízké nožičky, tak to způsobí jisté zdrsnění na vyšších středech a lokalizace výšek se jakoby rozprostře do neurčita. Však vybrat nožičky není jen tak. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
No, já nevím, pokud je to historický kousek, pak to chce origo nožičky.
Já to řeším bílou obdélníkovou gumou na mazání, z které se dá požadovaný tvar vyřezat.
Vono ty černý nožky mrší obtiskem dýhované skříňky, pokud se na ně postaví.
No a protože zde moc zemětřesení není, podlípnu je ještě kolečkem z bílého filce.
No a to vyhřívání kundíků výkonovými rezistory, pokud se ovšem hřejí, tak za to dává ňáký učitel žákům záhul. Ale nebrání se odbornému poučení. Ten kantor je totiž trouba a musí se stále učit.
Zaslal: čt září 20 2018, 17:43 Předmět:
Je jistý, že posadit do desky vedle sebe dva 6W odpory, kde každý z nich vytopí nejmíň 2,5W a z obou stran je obložit obyčejnýma elytama TE98x, je nepochybně konstrukční prasárna.
Však taky ty elyty podle toho za pět let i vypadaly
Druhá věc je, jestli to nutně vyžaduje topologie desky pro tyto konkrétní koncáky. Na 99% jsem si jistej, že ano.
Stejně tak je jistý, že udělat desku spojů na dva stabilní koncový stupně, který zároveň mají v hlavní smyčce zpětné vazby zavřených cca 70dB z celkového napěťového zisku, není zas tak úplně sranda.
Tím spíš, že se oba tyhle konce ve výsledku zcela obejdou bez Boucherotů, což taky není úplně běžně k vidění.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6096 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt září 20 2018, 18:45 Předmět:
sinclair napsal(a):
Měřils to ? ne ? tak tu neplácej nesmysly, TW140 má ve smyčce hlavní zpětné vazby cca 30dB.
Opakuješ tu nějaké Jandovy výmysly
A na "topologii" tišťáku budou asi podstatné ty tři nezapojené spoje
Zaslal: čt září 20 2018, 19:38 Předmět:
Jo.
Celé to zapojení má naprázdno napěťový zisk hodně přes 85dB.
Nejsem to já, kdo tu plácá nesmysly.
Ten konec je dokonce tak dobrej, že i při rozpojení hlavní smyčky zůstane stabilní, takže je možný to zesílení naprázdno změřit.
Kromě toho, Janda nikde o žádných decibelech nic nepsal, nebo o tom aspoň nevím.
To by pro typický skládače stavebnic z Elektroniky bylo už moc složitý.
Zaslal: pá září 21 2018, 10:53 Předmět:
sinclair napsal(a):
To je samozřejmě nesmysl, protože napěťové zesílení bez zapojené zpětné vazby (R51 560R) je omezeno poměrem lokální zv (R43 68k) a (R37 33R) na 2000, v reálu to není víc než 1200, tj. 61dB.
Zpětná vazba je nastavená na zesílení 18x, 25dB, takže na rezervu zisku zbývá nějakých 36dB.
U TW40B je to ještě horší.
Proč tu šíříš Leoši takové nesmysly, když o tom víš prd ?
sinclair prečo len ty vnucuješ svoj názor a ten je správny a popri tom urážaš okoloidúcich ja byť moderátorom tak ťa bloknem bez pardonu ,nič v zlom ale toto je fórum a beží tu debata
