Neznamy reproduktor
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 11:36    Předmět: Citovat
Konecne som to odfotil pri normalnom svetle....
oval a vyska
 Velikost:  193.23 kB
 Zobrazeno:  301 krát
Zaklad "novej" zostavy
 Soubor:  DSC00374.JPG
 Velikost:  196.99 kB
 Staženo:  55 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 11:45    Předmět: Citovat
Ten eliptik je asi čaušesku z těch ČB TV, co se vozily do celého RVHP.
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 18:52    Předmět: Citovat
A nevies nahodou aky ma vykon??A k tomu kruhovemu:mal som ho pripojeny na vystupe 10W zosilovaca bass korekcia naplno,hlasitost naplno a neskresloval...
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 19:25    Předmět: Citovat
Tak jsem se spletl, ten eliptik je buď Unitra (licence), nebo rus, nebo něco jiného. Počítej tak 1-3W.
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 20:06    Předmět: Citovat
To by stacilo chcem dat na to zosik s TDA1517P...takze max 2x6W
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 20:31    Předmět: Citovat
Eliptik je z nějakého CCCP tranzistoráku, mohl být také z nějaké minitelevize s 16cm čb obrazovkou - Elektronika VL100, Šiljalis nevímjakých čísel - HILL bude určitě vědět i subverze... Výkon bych nedoporučoval větší, než 2-3W, jak tady už padlo. Ty kruhové s "utopeným" magnetem jsou na nominální zatížení 5W.
K ruštině - GROMKOGOVORITĚL je lidově amplión nebo také reprobox = reprosoustava, samotný reproduktor se řekne (ZVUKOVAJA - ZVUKOČASTOTNAJA) GOLOVKA DINAMIČESKAJA, případně ELEKTROMAGNITNAJA. Sluchátka jsou (NA)GOLOVNYJE TĚLEFONY, také mohou být DINAMIČESKIJE nebo ELEKTROMAGNITNYJE, krystalová jsem v ruské literatuře nepotkal - ale asi by pro ně vyhovoval výraz PJEZOELEKTRIČESKIJE...
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 20:39    Předmět: Citovat
Dakujem vsetkym a este sa chcem spytat ci by to mohlo ist do skatule z tvrdeneho polystyrenu co ja viem napr. 80x20x20cm ako stlp.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 20:46    Předmět: Citovat
Nebudeme se hádat, ale slovník hovoří o reproduktoru jako o reproduktore, gromkogovoriteli a pár dalších výrazů. V technické dokumentaci k hlasité soupravě je EAM - reprák cca 5W v plechové kisni označen jako gromkogovoritel a celá kisňa se jmenuje zvukoperedatčik.
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 21:04    Předmět: Citovat
Vůbec - celá (ex)sovětská a ruská (elektro)technika je prolezlá mnohonásobnou duplicitou pojmenování nejrůznějších dílů a součástek. Některé výrazy jsou poruštěné z cizích jazyků, jiné jim oproti postavené jako OTĚČESTVJENNYJE = TUZEMSKÉ (chápej VLASTENECKÉ) - vyvstává mi na paměti NOSOČISTOPLENA, CHRAMOSTEJL A BŘINKOSTROJ našich obrozenců (kapesník, invalida a klavír - pro neznalé...). Navíc vzhledem k rozlehlosti CCCP i pozdější Ruské Federace se na poli odborné terminologie vyskytuje několik "škol", pravděpodobně podle místa absolvování vysoké školy nebo lokality vývojového pracoviště, ne němž daný termín vznikl a je používán.
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 21:09    Předmět: Citovat
Ekkar alebo Sendyx neviete mi povedat ci to moze ist do tej bedne co som popisoval???
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 21:16    Předmět: Citovat
Je to gromkogovoritěl, tak může.
Ekkare, neměli bychom místo názvu elektřina používat starší název MLUNO?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 21:26    Předmět: Citovat
pepole napsal(a):
HILL ti jasne napsal ze to do uzavreny ozvucnice davat nemas. Kdyz vyhodis zadek(polouzavrena), tak by se podle me ty rozmery pouzit daly.
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 21:33    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Čti pořádně -já jen chci naznačit, že odpovídajících výrazů (ke slovu reproduktor - například...) v ruštině je víc, než by bylo zdrávo. O nějakém návratu k mluvě našich obroditelů jsem ani neuvažoval - jen jsem jejich snahu zmínil v souvislosti s podobnými snahami SOUDRUHŮ a TOVARIŠČŮ z východu...
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 22:21    Předmět: Citovat
EKKAR mimo jiné napsal(a):
Eliptik je z nějakého CCCP tranzistoráku, mohl být také z nějaké minitelevize s 16cm čb obrazovkou - Elektronika VL100, Šiljalis nevímjakých čísel - HILL bude určitě vědět i subverze... Výkon bych nedoporučoval větší, než 2-3W, jak tady už padlo. Ty kruhové s "utopeným" magnetem jsou na nominální zatížení 5W....
Tenhle eliptický reproduktor není z minitelevize, ale novější barevné maxitelevize nebo stolního rádia.
Pokud je to typ 3GD-32, tak ten byl v Rigách 104, 110, 111, Elektronika 6102, Aelita 102 (podle napájení 1-3W), v ostatních přenosných o něm nevím, například Riga 103 měla dva menší elipťáky 1GD-4A, i když sama byla snad to největší, čemu se dalo říkat "přenosné". To by chtělo vědět označení, ale asi to nebude důležité.
Zpravidla tyhle elipťáky dobře zvládaly rozsah 80Hz - 10kHz, někde se uvádí i širší pásmo, od 63Hz. A účinnost mají dodnes velmi slušnou, i když ji jejich konstrukce viditelně neslibuje.
A byly také předimenzované, takže 5W trvale musely spolehlivě přežít.
Že se technická terminologie měnila od oblasti k oblasti, to není nic zvláštního (také se reproduktoru říkalo dinamik, jestli se nepletu). Asi to souvisí i s časem - u nás se mu říkalo přece amplion či tlampač a to celkem bez ohledu na typ ozvučnice. Proto bych různorodost pojmenování nechal plavat, hlavně, když víme, o co jde.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 22:52    Předmět: Citovat
63Hz to nezvládá ani náhodou, je to malinkatá membrána. Rezonanční kmitočet bude vysoko. Schválně změřím pár podobných ze zásob.
Strana 2 z 3
