Založen: Mar 14, 2016 Příspěvky: 99 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 20 2018, 0:00 Předmět: ICL 7135
Zdravím. Rád bych se zeptal. Jak je to s pinem 22 u tohoto IO. Jaká frekvence se na něj zavádí? DS a doporučená zapojení mluví o 120-ti KHz. Někde jsem narazil na schéma V-metru s oscilatorem s NE555. zkušebně jsem ho postavil a leze z něj cca. 51 KHz. Je to na závadu nebo to je vlastně uplně jedno.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 20 2018, 1:15 Předmět:
Hodinovej kmitočet by měl bejt v násobkách 50Hz resp. 50kHz kvůli tomu, že v evropskejch podmínkách se tím nejlíp potlačí negativní vliv síťovýho kmitočtu na stabilitu údaje na displeji. V USA nebo v Japonsku se používá kmitočet 60Hz, proto se tam nastavuje i odpovídající kmitočet oscilátoru pro tenhle převodník. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt září 20 2018, 21:00 Předmět:
No snažit se můžu.Co jsem si tak pročítal jedno zdejší vlákno, tak jsem usoudil, že budu mít i trochu problém s donastavením frekvence. Moje ukazovátko mi naměří akorát dvě desetinná místa. Takže žádná velká přesnost nehrozí. Ještě mě napadlo jít cestou krystalu a třeba 4060 .... Jít s frekvencí na 100 KHz by možná taky nevadilo. Dál mě zajímá jak je to s napájením. Zdroj mám ±5V, ale trochu mě tam mate rozdělení zemi na analog a digital. Chápu to správně že analog GND si udělá šváb sám?
Naposledy upravil Rodney84 dne čt září 20 2018, 21:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 20 2018, 21:12 Předmět:
100 KHz krystal mám doma, je to už docela velká skleněná banda průměr cca 15 mm a délka 40 mm. Chtělo by to opravdu něco vyššího s děličem. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá září 21 2018, 21:00 Předmět:
Ale to je 100 kHz ve sleněné báni.
32,768 kHz je jen taková malá kovová trubička v hodinkách... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá září 21 2018, 21:31 Předmět:
Psal jsem, co mám doma, ne co se dá koupit ve futrálu QRT-38 třeba na Ebay.
Obávám se, že parametry obojího budou dost nesrovnatelný.
Tu 100kHz - ku mi dělal před asi 20 lety spolužák v Krystalech HK s nejlepší stabilitou a přesností, co tam dokážou. Otázka je, co z těch parametrů zůstalo po tý době. _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5028 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 21 2018, 21:35 Předmět:
Nestavíš čítač. Dostav oscilátor v rámci svých možností a svědomí co nejblíž doporučenému kmitočtu a dál to neřeš. V datašítu mají příklady doporučených oscilátorů a krystal opravdu neobsahují. Je to jen na potlačení potenciálního rušení, které ani nemusí nastávat. Daleko větší vliv na přesnost má (ne)stabilita odporů v děličích a (ne)stabilita zdroje referenčního napětí. Jestli nastavíš místo 50,0kHz třeba 51,0kHz, vliv na přesnost nepoznáš. Ale pokusit se o přiblížení k požadované hodnotě je správná věc.
Co tam máš za referenci?
Napětí -5V musíš vyrobit ty. V datašitu je příklad zapojení jednoduchého obvodu s ICL7660.
Zaslal: so září 22 2018, 10:12 Předmět:
Zdroj 5V je pomocí 7805. Zdroj -5V obstarává ICL7660. A oscilátor je klasika astabil z 555. Frekvenci se pokusím dostat co najblíže 50-ti KHz. Referenci ještě nemám vyřešenou. Asi dojde na 431 nebo teď jsem koukal na LM385Z-1.2 k němu víceotáčkový trimr ....
Zaslal: ne září 23 2018, 10:15 Předmět:
431 je vhodná leda na oživení a ani LM385 není vhodná. Degraduješ tím vlastnosti A/D převodníku asi o řád. Údaje na posledním místě budou jen na ozdobu. Použij co mají v datašítu nebo třeba REF01. Jenže to asi bude stát dost peněz nebo ti prodají fejk . No a pak ještě záleží i na stabilitě odporů a návrhu cestiček na desce. Doladění oscilátoru si nech k řešení jako třešničku na dortu.
