Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt září 20 2018, 16:38 Předmět:
Dremarcus napsal(a):
Mezera za fragment_one, ?
To jsem taky zkoušel ale nepomohlo to, chytám se všeho.Stáhl jsem ten projekt s těch stránek nainportoval jsem to do android studia otázka jestli dobře ale nenašel jsem soubor activity_main.xml jestli špatně hledám nebo je to jinak uděláno přikládám ještě jeden sken jestli někoho něco napadne díky
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15546 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt září 20 2018, 18:41 Předmět:
Ne, znamená to opravdu, že je to zastaralý výraz (příkaz) a jako takový by se už neměl používat a místo něj použít vhodnější (inovovaný). V další verzi by už nemusel být podporovaný vůbec.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34034 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt září 20 2018, 20:32 Předmět:
To je sice pekne, ale v IT sa slovom "deprecated" oznacuje funkcionalita, ktora v danej verzii sice funguje, ale bude coskoro odstranena. Takze sa odporuca ju prestat pouzivat.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6108 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt září 20 2018, 20:39 Předmět:
To je sice pěkné, ale to slovo znamená “zamítnuté”. Že důvodem zamítnutí/vyřazení může být např. zastaralost (obsolence) je sice pravda, ale důvod může být i jiný, to slovo ho nespecifikuje.
