Mini věž AKAI TC-590
Flodur
Založen: Nov 30, 2004
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 12:11    Předmět: Mini věž AKAI TC-590 Citovat
Prosím o "záchranu" mini věže AKAI TC-590. Odešel odpor R 260 a tranzistor na pozici TR 225 viz obrázek. Neznám hodnoty. Nemá někdo, prosím schéma desky, nebo nezná hodnoty? Díky, Petr
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 21:37    Předmět: Citovat
https://www.manualscenter.com/manuals/akai/tc590-service-manual.html#.W6AQPc4zbIU
tu je SM treba ho cvaknúť
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 21:44    Předmět: Citovat
Kde máš obrázek?
Flodur
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 8:07    Předmět: Citovat
OK a díky všem, zkusím obrázky zmenšit a poslat znovu!
 Velikost:  255.74 kB
 Zobrazeno:  178 krát
Flodur
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 21:02    Předmět: Citovat
oravan napsal(a):
Zdravím a prosím, jak se na ten manuál dostat ?
Nemám s tím zkušenosti, stačí mi v nejhorším jenom ty hodnoty.
Předem moc děkuji, Petr
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Nemáš zkušenosti se stahováním manuálů, nebo opravami tak složitých věcí?
Proražený tranzistor a spálený odpor mají nějakou příčinu a tu je třeba najít - ne jen vyměnit.
Také se Ti může klidně stát, že bez nalezení příčiny, při pouhé výměně a dalším zapnutí toho odejde ještě víc, než je teď.
Je to opravdu Akai a označenej TC-590? Jak je to starý, že to v rozumných db nejde najít?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 22:15    Předmět: Citovat
Nutno zaplatit přes ten PayPal.
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 22:56    Předmět: Citovat
Zkus se zeptat Flodura. Měl tady úplně stejný problém. Třeba už bude něco vědět.
Flodur
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 7:05    Předmět: Citovat
Zkušenosti s opravami mám, opravuji monitory, zdroje a drobnou elektro niku, ale placené manuály jsem nikdy nestahoval. Přesto díky za reakci. Petr
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 7:55    Předmět: Citovat
Spíš než o stahování šlo o zjištění hodnoty spáleného rezistoru R260 (a také tranzistoru TR225), po které jsi ve zmíněném vlákně také pátral.
Takže - podařilo se? Wink
Flodur
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 10:19    Předmět: Citovat
Bohužel se nepodařilo, protože nemám z čeho čerpat ty hodnoty!!! Díky, Petr
