Zaslal: po září 17 2018, 19:42 Předmět: Gramofon NZC 420 motor
Dobrý den. Potřebuju poradit jestli je u tohoto grama v háji motor. Je osazený synchronním motorem SMR 300-100, 220V. Napájení, modrý-bílý 27,4kohm; pomocné vinutí, žlutý-hnědý 730 ohm přes kondenzátor 47N/1000V. Motor se nerozbíhá nebo se rozběhne na libovolnou stranu a nemá prakticky žádný moment. Výměna kondu nepomohla. Při odpojení nebo zapojení kondu žádná změna. Kdyby někdo věděl jaké hodnoty má vinutí tak si myslím, že je problem jasný. Ještě dodám, že při připojeném kondenzátoru je na vývodech žlutý-hnědý napětí 1,1V.
Velikost:
70.06 kB
Zobrazeno:
271 krát
Naposledy upravil MiraSt dne po září 17 2018, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7019 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 18 2018, 7:46 Předmět:
Jestli je to konstukce, co myslím, tak je převinutí docela v pohodě, rozebereš, vyndáš plastovou kostru a po obvodu je v tom drážce dokola vinutí. Jen je to dost tenký drát. To je třeba zohlednit i v napojování vývodů, vlastní drát se nesmí vystavit žádnému tahu vývodem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 16, 2018 Příspěvky: 103 Bydliště: Police nad Metují
Zaslal: so říjen 26 2019, 14:55 Předmět:
mam podobný problém jako MiraSt,jenom s tím rozdílem,že motorek normálně funguje jenom se občas roztočí na druhou stranu.Kde hledat chybu,také to je na výměnu motorku???
