Gramofon NZC 420 motor
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 19:42    Předmět: Gramofon NZC 420 motor Citovat
Dobrý den. Potřebuju poradit jestli je u tohoto grama v háji motor. Je osazený synchronním motorem SMR 300-100, 220V. Napájení, modrý-bílý 27,4kohm; pomocné vinutí, žlutý-hnědý 730 ohm přes kondenzátor 47N/1000V. Motor se nerozbíhá nebo se rozběhne na libovolnou stranu a nemá prakticky žádný moment. Výměna kondu nepomohla. Při odpojení nebo zapojení kondu žádná změna. Kdyby někdo věděl jaké hodnoty má vinutí tak si myslím, že je problem jasný. Ještě dodám, že při připojeném kondenzátoru je na vývodech žlutý-hnědý napětí 1,1V.
 Velikost:  70.06 kB
 Zobrazeno:  270 krát
Naposledy upravil MiraSt dne po září 17 2018, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 20:04    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
těch 27Kohm je v pořádku, to druhé vinutí má mezizávit . . .
obě vinutí musí být stejná !
motor je v háji . . .
http://www.regulace.cz/CZ/SM/sm_300-100.html
http://www.regulace.cz/DOWNLOADS/PDF/kl_sm_300-100.pdf
MiraSt
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 20:31    Předmět: Citovat
Děkuji.Myslel jsem si to. Pokud neseženu nový tak to zkusím převinout.
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 7:46    Předmět: Citovat
Jestli je to konstukce, co myslím, tak je převinutí docela v pohodě, rozebereš, vyndáš plastovou kostru a po obvodu je v tom drážce dokola vinutí. Jen je to dost tenký drát. To je třeba zohlednit i v napojování vývodů, vlastní drát se nesmí vystavit žádnému tahu vývodem.
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 16:37    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Pokud neseženu nový...
Zaplať pánbů už dlouho není třeba nic shánět, postačí jen objednat ZDE.
MiraSt
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Vím jak je ten motor udělaný. Z dřívějška jsem byl zvědavý tak jsem ho měl rozebraný. Už mám objednaný za 355.- z bazoše.
PetrTT
Založen: Dec 16, 2018
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 14:55    Předmět: Citovat
mam podobný problém jako MiraSt,jenom s tím rozdílem,že motorek normálně funguje jenom se občas roztočí na druhou stranu.Kde hledat chybu,také to je na výměnu motorku???
