Použili jste někdy potisk Lightscribe na CD?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 17:33    Předmět: Použili jste někdy potisk Lightscribe na CD? Citovat
takový ten potisk, kdy se CD otočí vrškem dolů a vypalovačka ho rotačně "potiskne" pomocí obslužného sw.
Dnes asi už jedna ze slepých cest.
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 17:48    Předmět: Citovat
Nikdy. Bolo to mrtve uz od zaciatku, pretoze to bolo uzavrete a bez dokumentacie.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 17:51    Předmět: Citovat
Mal som niekolko mechanik podporujucich LS... bohuzial som sa nikdy nedokopal k tomu kupit si placku a nieco si vytlacit...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 17:56    Předmět: Citovat
Nikdy, vypalovačku mám, i jedno médium jsem k ní dostal, ale jaksi nebyl důvod to použít. A teď už tuplem žádnej nebude, vypalování je mrtvý.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 18:31    Předmět: Citovat
Jó, kdysi jsem to zkoušel, vypalovačku na to ještě mám, ale nic moc kvalita (viditelný soustředný kruhy s místama nerovnoměrným odstupem), nic moc kontrast, akorát to trvalo, pokud si vzpomínám, přes 20 minut.
— Winston Churchill
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Mám vypalovačku i pár disků LS. Ale použil jsem to jenom několikrát, když byla mechanika nová, spíš na vyzkoušení.
V poslední době nepálím skoro vůbec, natož LS.
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 19:16    Předmět: Citovat
Použil jsem to víckrát, když jsem potřeboval odevzdat něco oficiálního. Pálil jsem to v Neru, vypalovačka to pálila dobře a kontrastně bez nějakých zubů a viditelných chyb. Dala se nastavit kvalita "výpalu", to ovlivňovalo kontrast. Dneska asi už média k sehnání nebudou.
Achab
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Mě to fungovalo jenom v aplikaci LS - Nero 6 ani 7 nedetekovalo mechaniku. Návod na odstranění problému od Nera nepomohl. Nejspíš šlo o problém některých konkrétních typů mechanik, vyskytoval se u více uživatelů.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 19:42    Předmět: Citovat
Dost. CD i DVD, jeste jich par doma mam cistych. Sehnat nove, asi uz nejde, nevim. Mechanika porad funguje, obcas zene vypalim CD s hudbou a udelam "potisk" LS Smile
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Hlavní nevýhoda - dá se popsat jen "volná" část media = čím více dat, tím méně popisu. V době kdy už musím použít DL (dvouvrstvé) DVD tak už stejně není kam. A pokud není zápis vůči barvě (povrchu) dost kontrastní tak není skoro nic vidět.
Achab
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 20:17    Předmět: Citovat
To snad platí pro dvoustranné DVD - běžné dvouvrstvé DL 9GB má zápis na jedné straně.
Ale ty dvoustranné jsem ani neviděl...
forbidden
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 20:22    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
To si pleteš s jinou technologií. Lightscribem se psalo na druhou stranu média na speciální vrstvu. Do zápisové vrstvy se psalo tuším Disc Tattoo?
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Do datovej vrstvy kresli(l?) aj LabelTag od LiteOnu - tam je dokonca aj dokumentacia rovno na wikipedii: https://en.wikipedia.org/wiki/LabelTag
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Nikdy a asi to už tak zůstane.
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 21:38    Předmět: Citovat
vypalovaček které to uměly jsem měl několik, ale sám jsem to nikdy nepotřeboval . . .
jen u kamaráda jsem viděl jeho výtvor a nijak mě to nenadchlo.
Nízký kontrast a samotný obrázek dost nedokonalý, proto jsem to ani nezkoušel.
