Tiskárna Brother PCP - L2200D netiskne z PDF wieveru.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 15:52    Předmět: Tiskárna Brother PCP - L2200D netiskne z PDF wieveru. Citovat
Tenhle hloupý krám (programátoři se zas podepsali, nezapne se sama při požadavku tisku, neoznámí, že došel papír) netiskne normálně z toho prohlížeče. Vše nastaveno, tisk, ok, obrazek_cenzuraí indikace "tisknu..." ačkoliv nic ještě nic nevytiskla, tiskárna přijímá a přijímá data. Požadavek na deset stran ji naprosto rozhodil, tisknout po jedné, pak smazat "probíhá tisk" zkusit poslat další stránku. Pak zešílela úplně, reset to nemá. Musel jsem PrtScr a tisknout obrázky, páč to spěchalo. Z ostatních zdrojů šlape normálně. Navíc nevím, proč jsou tyhle krámy tak pomalé, napíšou "úspěšně jste vytiskli" obrázky ještě než začne. Proč tohle může dělat? Přeinstaloval jsem ji a beze změn.
Zlatá stará inkoustová Epson, paralelní připojení. Kliknutí a bylo hotovo.
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 16:17    Předmět: Citovat
máš špatný ovladač . . .
a nejsem si jistý jestli jsi napsal správný číslo toho typu tiskárny . . .
dej sem obrázek štítku co je vzadu na tiskárně . . .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 16:23    Předmět: Citovat
Pravda, DCP. Instaloval jsem to z přiloženého CD.
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 16:37    Předmět: Citovat
to že je přiložené ještě neznamená, že je to správné . . .
jaký máš PC a jaký je tam systém ???
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 16:43    Předmět: Citovat
zkus si stahnout driver tady
a nebo i tady
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 17:00    Předmět: Citovat
W7 64, pentium 2x3G, 4MB.
Díky.
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 17:01    Předmět: Citovat
dej vědět jak jsi dopadl . . .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 18:31    Předmět: Citovat
Tak ti hlásím, že pochopitelně jsem se k reinstalaci nedostal a včera zas mladej něco honem potřeboval tisknout a fungovalo to naprosto korektně. Asi byl úplněk nebo něco takovýho.
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Máš zaškrtnutou volbu "Tisknout jako obraz" v Rozšířených vlastnostech tisku, či tak nějak přeloženo do češtiny? Bez toho to dělá blbosti na cizích dokumentech, nebo jiných verzích , taky jsem s tím bojoval.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Po hledání jsem našel volbu grafika/obraz/ručně. Kde jsem se nikdy nehrabal. Ale zkusím. dík
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 23:03    Předmět: Citovat
Jo, to by mělo být ono.
