Napájení PC zdroje DC napětím
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 13:09    Předmět: Napájení PC zdroje DC napětím Citovat
Lze to provozovat řekněme na 350V baterii?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 13:31    Předmět: Citovat
Teoreticky by to mohlo jít, akorát nevím, jestli se s tím snese PFC. Jen doufám, že těch 350V bude při plně nabitý baterii a naprázdno, prostě maximum.
— Winston Churchill
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 13:39    Předmět: Citovat
Asi nevyhoví vypínač na zdroji pro ss proud. Po vypnutí se ozve TŠŠŠŠŠŠ a bude svařeno.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 13:43    Předmět: Citovat
Pokud ten zdroj vůbec vypínač má, nebo pokud se používá Wink
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 13:47    Předmět: Citovat
Stary zdroj bez PFC (a bez vypinaca) by mal fungovat.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 14:10    Předmět: Citovat
PFC se dá snadno vyřadit, ne? A když proklemuješ vypínač,…
— Winston Churchill
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 14:17    Předmět: Citovat
V robote som niekoľko starších zdrojov bez PFC opravoval. Napájanie mám oddelovacím regulačným trafom 0 až 300V st, za tým usmerňovač s filtráciou (pôvodne urobené na opravu DC/DC meničov 250V / 14V / 250-300W). Zdroje fungujú normálne...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 14:21    Předmět: Citovat
Na tak velké ss napětí asi nevyhoví ani obvyklá tavná pojistka T5 pokud tam je.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 14:25    Předmět: Citovat
350V mě přijde zbytečně moc, mnoho zdrojů je dnes dělaných pro rozsah AC napájení např. 110-240V, takže stačí mnohem míň, aktivní pfc by ale mohl být problém tak jak je psáno výše
sr71
dred
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 14:46    Předmět: Citovat
Smile V časoch špičkovej ťažby sme mali v trolejovom vedení ss napätie do 300V, tak preto bolo trafo vyrobené na vyššie napätie... Dnes je napätie ubraté na 250V. Už nebehá toľko mašín, úbytky sú menšie a pribudli meniarne.
Na PC zdroje, ako píšete, netreba také vysoké...ale aj tak pri 230V + 10% je na filtrácii cez 350V ss.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 15:42    Předmět: Citovat
S vypínáním by problém být nemusel, vždyť kondy by byly nabité, takže v okamžiku vypnutí by na vypínači moc velké napětí nebylo. Samozřejmě pokud by zdroj nejel na max. ATX se vypíná elektronicky, při běhu pouze ve stand-by je vypnutí bezproblémové. Vyzkoušeno na FV panelech.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 16:11    Předmět: Citovat
Velká většina modernějších, výkonnějších zdrojů se přece od sítě galvanicky ani neodpojuje, jen bezkontaktně mikrospínačem do standby.
Klasický síťový vypínač, co zdroj galvanicky odpojoval od sítě, měly snad jen ty nejstarší zdroje do cca 250W. Nad tento výkon a s PFC už jsem síťový vypínač v PC ani neviděl. Ani vpředu, ani vzadu. Aktuálně jedu na desktopu hlenovo, co má myslím 300W zdroj a ten vůbec síťový vypínač nemá.
Usměrněných 230V je naprázdno asi 325V, při větším zatížení to klesá i pod těch 300V ss, ale asi bych na to trvale nespoléhal.
Při kladné toleranci síťového napětí, se kterou by měl každý konstruktér i bastlíř počítat, se může na těch kondenzátorech objevit sice až asi 360V, nicméně taková plusová tolerance fázového napětí se dneska snad nevyskytuje ani v blízkosti trafaček.
Trafačky i vedení jsou už dost výkonné na to, aby nemusely mít trafačky na začátcích linek až 250V, jak to bylo v minulosti, před rekonstrukcemi a výměnami, aby bylo dodržena dolní tolerance na jejich koncích.
Semtam takové oblasti ještě jsou, ale už málo.
Jestli je ale těch 350V stejnosměrných předem daných, tak by se nemělo nic zvláštního dít - ale za kontrolu napěťové výdrže těch hlavních filtráků by to určitě stálo.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 17:35    Předmět: Citovat
Mam Evga 550W. Ma sietovy spinac.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 17:41    Předmět: Citovat
Ja mam 750W zdroj Corsair RM750x a ten vzadu vypinac taky ma.
