Založen: Nov 30, 2004 Příspěvky: 57 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 17 2018, 12:11 Předmět: Mini věž AKAI TC-590
Prosím o "záchranu" mini věže AKAI TC-590. Odešel odpor R 260 a tranzistor na pozici TR 225 viz obrázek. Neznám hodnoty. Nemá někdo, prosím schéma desky, nebo nezná hodnoty? Díky, Petr
Zaslal: út září 18 2018, 21:47 Předmět:
Nemáš zkušenosti se stahováním manuálů, nebo opravami tak složitých věcí?
Proražený tranzistor a spálený odpor mají nějakou příčinu a tu je třeba najít - ne jen vyměnit.
Také se Ti může klidně stát, že bez nalezení příčiny, při pouhé výměně a dalším zapnutí toho odejde ještě víc, než je teď.
Je to opravdu Akai a označenej TC-590? Jak je to starý, že to v rozumných db nejde najít?
Spíš než o stahování šlo o zjištění hodnoty spáleného rezistoru R260 (a také tranzistoru TR225), po které jsi ve zmíněném vlákně také pátral.
Takže - podařilo se?
